Ja som bol cez zimu s nim uplne spokojny Teraz ked isiel po 4tis.km von cierny jak bota takze ulohu plnil Dokonca rozmyslam do buducnosti ho pouzit aj v lete a vyprdnem sa na 10W40 uplnelengy60 píše:Asi ano,nebudu nic vymýšlet,dám tam 5W-40 a uvidíme.Teď jsem koukl k Bédovi a oni pořád nabízejí za dobrý peníz ten Mogul 5W-40,co jste vychvalovali. Asi ho zkusím,ona ta 1.4 má totiž náplň pouze 3.2 l,takže 4l balení bude akorát.
Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Tak já jezdím 5w40 jen 4 zimní měsíce, potom tam koncem března (marca) jde 10w40. To ale už off topic
Tak já do svého auta 10W-40 určitě ne,už k vůli častým krátkým jízdám do práce a u dcery to bude podobné.Jen koupím ten Mogul i pro sebe a možná ho začátkem září před dovolenou vnořím do motoru,aby měl motor před cestou do IT čerstvou náplň. Uvidím kolik do září najedu,ale jestli jen cca 3tis.tak si ho schovám na jaro.
Kedykolvek ho nalejes myslim si ze budes s nim spokojny
Vsetci hladame neviem ake oleje od svetovych vyrobcov a az na par nik nevie kde sa to vyraba a skutocnu kvalitku mame rovno pod nosom
Tak Mogul zakoupen,naplněný je před rokem,ale to by snad nemělo ničemu vadit. Tak já nemusím mít za každou cenu světový hit. Mně stačí,pokud bude auto fungovat jak má a motor nebude žrát olej.
Jako bych to napsal já... Jen bych doplnil ...a motor nebude moc žrát olej...lengy60 píše:...já nemusím mít za každou cenu světový hit. Mně stačí,pokud bude auto fungovat jak má a motor nebude žrát olej.
Když během 10 tis.polkne 1l,tak to nějak zkousnu.Colommbo píše:Jako bych to napsal já... Jen bych doplnil ...a motor nebude moc žrát olej...lengy60 píše:...já nemusím mít za každou cenu světový hit. Mně stačí,pokud bude auto fungovat jak má a motor nebude žrát olej.
Olej zakúpený.Ale total quartz 9000 5W-40 to nie je.Vyhral yacco vx 1000 fap 5w-40.Predsa len som dostal trošíčku strach
1.Citroen Berlingo, 1.6 HDI, 68kW, 2013 /predaný/
2.Citroen C5, 2.0 HDI, 80kW, 2002 /nákupná taška,stále fachčí/
3.Citroen C5, 2.0 BlueHDI,110kW, 2015 /zlikvidoval ukroš na križovatke/
4.Citroen C5 2.0 BlueHDI, 110kW,2017 /miláček,dialničný expres/
Jestli to patří k tomuto....
....tak to Yacco je Total Quartz 9000 5w40 nemá pro ten filtr pevných částic ACEA C3....peterp píše:....Mám 1.6 Hdi,68kW,FAP r.v.2013....
peterp dobry bude hlavne menit v rozumnych intervaloch
To je pravda,ale ked ešte nebol Total Ineo 5w-30,tak sa do tých motorov z FAPom davala 5w-40,ale ako som napisal v minulom príspevku:DOSTAL SOM STRACH
Mením okolo 10 tisicjerome píše:peterp dobry bude hlavne menit v rozumnych intervaloch
to peterp: To bych řekl že ne protože i když (by) ještě nebyl Total Ineo 5w30, tak byly jiné C2 nebo C3.
Ale to už teď jedno....
Ja neviem,ale jeden známy ho tam lial a Fap mu vydržal 250 000km,ale ja som sa bál
Ani já bych to neriskoval. FAP (keď už tam hen ten je) by měl mít ke správné činnosti olej (aspoň) MID SAPS.
