Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
lengy60: Trochu...
Trošku jsem ten lengyho příspěvek zpřehlednil....
Díky,nevím proč se to tam takhle zpřeházelo.Pitris píše:Trošku jsem ten lengyho příspěvek zpřehlednil....
Pitris: Tak je to spravne, tak to ma byt. Sto bodov!
Tak předseda by to měl umět ne,já jsem obyčejný pěšák z chybami.Colommbo píše:Pitris: Tak je to spravne, tak to ma byt. Sto bodov!
Dělám to (možná to jde i jinak) tak, že cituji příspěvek, a pokud chci do něj něco říct/napsat, tak za poslední citované slovo zkopíruji z konce citace /quote v hranatých závorkách, napíšu co chci a pak když má pokračovat citovaný příspěvek, opět zkopíruji - tentokrát ze začátku citace quote="někdo" v hranatých závorkách, a pak kde chci aby citace skončila, dám opět to /quote v hranatých závorkách.lengy60 píše:Díky,nevím proč se to tam takhle zpřeházelo.
Aha,takže drobátko jiný postup. My to na jiném fóru děláme tak,že do otevřeného příspěvku na patřičné místo vložím quota a mezi to vetknu svůj komentář.Inu jiný kraj,jiný mrav.
Ďakujem za zaujímavú diskusiu.
Pomožete mi vybrat? Mám 1.6 Hdi,68kW,FAP r.v.2013 a rozhodujem sa medzi
http://www.millersoils.cz/trident-longlife-5w30
a
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... a-5W-30-5l
Budem ho meniť v júni(červen),takže už musím nejaký vybrať.
V hlave mám absolútny kolotoč z tých noriem ale tak nejak víťazia tieto dva.
Rád by som tam dal 5w/40 ,ale z tou normou,ktorú predpísal citroen B71 2290 sa mi nedarí žiadny nájsť.
Porad'te prosím,ďakujem.
a
1.Citroen Berlingo, 1.6 HDI, 68kW, 2013 /predaný/
2.Citroen C5, 2.0 HDI, 80kW, 2002 /nákupná taška,stále fachčí/
3.Citroen C5, 2.0 BlueHDI,110kW, 2015 /zlikvidoval ukroš na križovatke/
4.Citroen C5 2.0 BlueHDI, 110kW,2017 /miláček,dialničný expres/
Nespominam si ani ja, ci vobec daky 5W40 plni tu normu. Ale, ako uz aj tu bolo viac krat spomenute, ak chces dodrzat normu a zaroven mat 'vlastnosti' oleja 5W40 (rozumej nie znizenu HTHS), pouzi Mobil1 ESP Formula 5W30.
http://pds.q8research.com/sheetcommerci ... 207&taal=E
http://www.oleje-online-shop.cz/motorov ... 30-328825/
Kinematické viskozity jsou vyšší, než Mobil 1 ESP Formula 4w-30 (vo chlup), HT/HS jsem nikde nezjistil. Má to nyní paní v motoru 1,6 HDi FAP, stejný ročník narození a... cena Co jsem kdy použil motor. oleje Q8 (no fakt je, že díky Pitrisovi), nikdy jsem si nemohl stěžovat Více jak slušný oleje za dobrou cenu...
Předpokládám,že máš motor PSA.Pokud tomu tak je,tak se klidně na tu jejich normu víš co.Před pár dny jsme to na citroen fóru probírali a ti co mají dlouhodobé zkušenosti,tak jednoznačně 5W-40.To co měla ta 5W-30 dělat,tak nějak nedělá. Tedy abych byl přesný,v městském provozu a včasných výměnách(max.12 tis.) je k FAPu šetrnější,ale jakmile s tím začneš lítat po dálnici nebo nedej bůh vyrazíš s plně zatíženým autem k moři,tak je problém a jsou lidi,kteří píšou,že jim FAP při používání 5W-30 odešel ještě dřív než s 5W-40.peterp píše:Ďakujem za zaujímavú diskusiu.
a
Moje Hdi ma zatial 21 000 km,aby som bol uprimný,bojím sa tam dať tu 40-ku(zatiaľ/prozatím).Po meste moc nejazdím,viac okresky a dialnice,takže by sa ta 40-ka hodila,ale bojím sa ju tam dať,kvôli tomu FAPu.
Su aj 5W40 urcene pre DPF (FAP) napr. 8100 X-clean takze co sa tyka zanesenia filtru 5W40 olejom netreba stresovat
Ale na tie tvoje jazdy (okresky,dialnice) by bol skor vhodnejsi ten Mobil 1 ESP Formula 5w-30 a vymena po 10-15tis.km
Nebo taky Tigrol,Q8,Yacco,Shell atd. A jinak bych řekl,že víc než olej škodí FAP(DPF) filtru skákání kolem komína se studeným motorem.A dovolím si nesouhlasit s kolegou,na ten provoz po okreskách a dálnicích je dle mého soudu lepší ta -W40,-W30 spíše pro městský provoz a krátké jízdy.Ale dost záleží na tom,co si kdo představuje pod pojmem dálniční provoz.U někoho to může být klidně ráno 10 km tam a večer 10 km zpátky. A ještě jedna věc,olej bych měnil po max.10 tis.
