Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Ups... Som to pochopil tak že s Totalom si dolieval viac ako 2l.
Pochopils to správně,doléval jsem víc,ale záleží na tom o jaké viskozitě se bavíme.5W-30 bylo snad jediné,co je u obou olejů stejné.Zatím co Total je vyloženě omaštěná voda,tak Mobil je olej už více.Pořád však málo na to,aby se ve vyšších otáčkách a teplotách udržel tam kde má.jerome píše:Ups... Som to pochopil tak že s Totalom si dolieval viac ako 2l.
velmi sa mi paci slovo, Omastena voda
Název je dobrý,ale ty konce.
Taky vlastním C4 1.6 VTi. Aktuálně najeto 87.000 (převážně dálniční provoz) a motor se chová přesně jak tu již bylo mnohokrát napsáno. Pokud jezdí na výrobcem předepsný Total Ineo ECS tak se spotřeba oleje pohybuje kolem 3,5 - 4,5 l !!! na 15.000 km. Od novoty jsem olej měnil max po 15.000 (v servisu na mě koukali jak na vola, že prý je to zbytečné a na tu jejich "vodu" to přeci těch 30000 krásně vydrží) Ale kvůli záruce jsem tam musel chvíli jezdil. Co jsem tam začal lít 5W40 na stídačku Motul X-CESS nebo Millers oils tak se nemusí mezi výměnama dolívat ani deci. Motor je navíc při provozu mnohem tižší.
Můžeš trošku upřesnit typy olejů jmenovaných výrobců?
Dávám tam buď Motul 8100 X-CESS 5W40 a nebo Millers oils EE Longlife 5W40. Výměna většinou v rozmezí 10.000 - 15.000 km.
Ano je to zbytecne lebo je to LL Trapne oleje,trapni výrobci áut a trapne servisy... Cela táto doba je jeden veľký odrb...Jufa píše: Od novoty jsem olej měnil max po 15.000 (v servisu na mě koukali jak na vola, že prý je to zbytečné a na tu jejich "vodu" to přeci těch 30000 krásně vydrží).
to sosko: dal jsem to do příslušného vlákna http://www.oleje.cz/forum/olej-mondeo-2 ... 13-24.html
Ahoj olejáři,
Nedávno jsem se bavil se spolužákem co dělá v autorizovaném servisu a po tom co mi řekl jsem se rozhodl, že si olej a věci co zvládnu si budu radši měnit sám, toť k mé motivaci..
Mám Pážo 207 1.4 vti 95k (PSA B71 2290, A3/B3), najeto 50tis., olej měněn vždy do 15tis, jezdí se průbežně všechno, dálnice do 130km (90%), ale občas ho protáhnu v létě po okreskách nebo v zimě na sněhu a to tak že pořádně. Olej se dolívá velmi málo cca 0.5l/15k, tedy průměr až podprůměr. Na druhou stranu mám kamaráda co má stejnou motorizaci a ten dolíva 0.5l/1500 km a je neštastný (čepuje ale u no-name benzínek a olej mění dle servisu tzn. "30k v pohodě šéfe", najeto má asi 80k).
Aktuálně je v mém motoru Shell Helix Ultra Extra 5W-30 a předtím Castrol Magnatec 5W-30 (na doporučení mekányka). Změnu jsem nepozoroval, nemohu soudit co je lepší..
Přiznávám se, že jsem diskuzi pročetl, ale je to na mě moc informací a jsem zmatený. Každý říká něco jiného.. Asi bych to potřeboval celé nějak sumarizovat.
V jednom z témáte někdo píše, že je 5w-40 silně nevhodné mazivo a já se v tom fakt už nevyznám.. http://www.oleje.cz/forum/post88913.html#p88913
Můj dotaz zni, jaký olej a jakou značku byste mi doporučili, co je nejlepší?
Děkuji)
Děkuji)
Důležité je přizpůsobit jízdu a interval výměny jízdním podmínkám (proto je kamarád nešťastný)
A jestli chceš fakt "to "nejlepší " pro motor", tak rozhodně olej A3/B3 a je v podstatě jedno, zda-li 5w30 či 5w40 a jestli Castrol nebo Shell - to se pak raději dívat po olejích s estery nebo s nanotechnologií ale ty jsou cenově někde jinde. Oleje A1/B1/A5/B5 jsou fakt jen kvůli pochybným desetinkám u měření emisí; a B71 2290 je hlavně pro motory s filtry pevných částic....u 1.4 benzinu klidně můžeš i B71 2296. A pokud jde o značku: třeba Elf, Eni, Millers, Mobil, Motul, Q8, Repsol, Sunoco, Total, Valvoline, Yacco.
A při krátkých (nebo ostrých) jízdách ho měnit po 10-ti tkm, při běžných po 15-ti tkm (a i s filtrem)....
Drobná oprava,norma B71 2290 je A5/B5-C2 což je právě ta omaštěná voda. A3/B3 je norma B71 2296 ,tedy stará dobrá benzínová ještě nepodléhající všeobjímajícímu ekoterorismu.filipu píše:Mám Pážo 207 1.4 vti 95k (PSA B71 2290, A3/B3), najeto 50tis., olej měněn vždy do 15tis, jezdí se průbežně všechno, dálnice do 130km (90%), ale občas ho protáhnu v létě po okreskách nebo v zimě na sněhu a to tak že pořádně. Olej se dolívá velmi málo cca 0.5l/15k, tedy průměr až podprůměr. Na druhou stranu mám kamaráda co má stejnou motorizaci a ten dolíva 0.5l/1500 km a je neštastný (čepuje ale u no-name benzínek a olej mění dle servisu tzn. "30k v pohodě šéfe", najeto má asi 80k).
Pokud ti ta 5W-30 z motoru při vyšší zátěži nemizí,tak ji můžeš bez obav nechat.Já mám poněkud těžší auto a motor nechávám nahlédnout až k maximálním otáčkám,takže tam je ta třicítka málo.Když jsem použil olej Mobil 1 5w-30,tak sice olej nemizel jako slavný Ineo,ale teď s 5W-40 je to ještě lepší.Pochopitelně olej měním max. po 12 tisících.filipu píše:Aktuálně je v mém motoru Shell Helix Ultra Extra 5W-30 a předtím Castrol Magnatec 5W-30 (na doporučení mekányka). Změnu jsem nepozoroval, nemohu soudit co je lepší..
Hned tam jdu tomu rozumbradovi něco pěkného napsat.filipu píše:Přiznávám se, že jsem diskuzi pročetl, ale je to na mě moc informací a jsem zmatený. Každý říká něco jiného.. Asi bych to potřeboval celé nějak sumarizovat.
Tady ti už odpověděl Pitris.filipu píše:Můj dotaz zni, jaký olej a jakou značku byste mi doporučili, co je nejlepší?
Naposledy upravil(a) lengy60 dne sob dub 18, 2015 11:39, celkem upraveno 2 x.
lengy60: Výsledné grafické provedení způsobu, jakým komentuješ citace z jiného příspěvku, jeví se poněkud nepřehledným, příteli...
Jak to? Dal jsem Quote a do toho vepsal odpověď jako vždy.
Už lepší?
Už lepší?
filipu: A ještě malý dodatek k tomu benzínu.Nevím co myslíš tím no name,ale já tankuji u Prim nebo ONO,samozřejmě s VIF a nemám sebemenší problém. Při tankování u Benziny,ÖMW,Agip,Shell a dalších nebo prémiových benzínů jsem žádný zázrak v chodu motoru nebo spotřebě nezpozoroval.
