Sice nevím kde jsi to četl,ale pokud by to tak bylo,tak nebudu dávat do motoru 5W-40.renal píše:Děkuju pánové asi zůstanu u toho Mobilu1 5W-30 formula, sice má C3, C2 ale někde jsem tady četl, že dokonce snese vyšší teplotní zatížení, než kdejaká 40ka, ale nevím co je na tom pravdy....
Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Myslím, že to tady kdysi napsal e1H možná, že to ještě upřesnílengy60 píše:Sice nevím kde jsi to četl,ale pokud by to tak bylo,tak nebudu dávat do motoru 5W-40.renal píše:Děkuju pánové asi zůstanu u toho Mobilu1 5W-30 formula, sice má C3, C2 ale někde jsem tady četl, že dokonce snese vyšší teplotní zatížení, než kdejaká 40ka, ale nevím co je na tom pravdy....
Mobil 1 ESP 5W-30 má podľa technických listov nadštandartne vysoký bod vzplanutia, až 254°C, čo nemávajú ani oveľa drahšie oleje s vyššou viskozitou. Otázkou ostáva, či to má aj nejakú vypovedajúcu hodnotu. Skôr sa mi páči jeho HTHS viskozita, ktorá je 3,58, čo je aspoň o málo viac ako mávajú bežne oleje tejto viskozity.
No, usuzovat z bodu vzplanutí na teplotní odolnost při zatížení, nevím, nevím...
Ano, těch 3,58mPa.s je důležitých a Mobil ESP 5w30 jako jeden z mála C2/C3 má HTHS nesníženoue1H píše:Mobil 1 ESP 5W-30....Skôr sa mi páči jeho HTHS viskozita, ktorá je 3,58....
....a když ho budeš měnit po 10-ti tkm, tak vůbec nevadí že už je to i "mid saps" olej s ACEA C2/C3....
Právě ta hodnota HTHS viskozity (dynamická viskozita při 150-ti°C) je podstatná pro teplotní zatížení a oleje xw/40 ji mívají od 3,5 do (většinou) 4mPa.s - ty "lepší" i víc.... oleje xw/30 v A3/B3 mívají okolo 3,6mPa.s.
Pánové co když dám na léto místo Mobilu1 Formula 5W-30 do motoru (1.4 VTI, 72kW) tento PAO olej s velkým podílem esterové složky:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... S-0W-40-2l
Sice neplní žádnou PSA normu, ale určitě je překračuje v autě se střídá plno řidičů a dostává docela zabrat...myslíte, že je to to pravé ořechové? Samozřejmě výměna po 10.000 km i s filtrem. Díky.
Ďalší prípad, keď stránka predajcu tvrdí niečo, čo výrobca oleja v technickom liste neuvádza. Ja totiž tie estery nikde nevidím: http://www.znackoveoleje.cz/fotky303/fo ... 4-2012.pdf.
Hmmm je to možný...na http://www.yacco.com/ taky nic. Prodejce má docela dobrou fantazii No ale aspoň PAO to jee1H píše:Ďalší prípad, keď stránka predajcu tvrdí niečo, čo výrobca oleja v technickom liste neuvádza. Ja totiž tie estery nikde nevidím: http://www.znackoveoleje.cz/fotky303/fo ... 4-2012.pdf.
No mně spíš nejde do hlavy,proč chceš dávat na léto nulku? Rozuměl bych tomu,kdybys dal na léto 5W-40 místo té 5W-30,třeba tenhle http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 1-5W-40-5l Za předpokladu,že auto jezdí po dálnici nebo z motoru olej v létě mizí.Pokud tomu tak není,tak bych nechal tu 5W-30,která je v motoru nyní.
Naposledy upravil(a) lengy60 dne stř úno 11, 2015 8:41, celkem upraveno 1 x.
Já tě vezmu jako editora , díky tomu budu mít na eshopu vždy aktuální informace .e1H píše:Ďalší prípad, keď stránka predajcu tvrdí niečo, čo výrobca oleja v technickom liste neuvádza....
Asi tak, hlavně že to je 40ka ta 0 už je jenom bonus a určitě to bude o dost lepší olej, než Mobil X1 3000...já chci pro auto co možná ten nejlepší olej a Mobil X1 3000 (HC) mezi ně určitě nepatří...lengy60 píše:No mně spíš nejde do hlavy,proč chceš dávat na léto nulku? Rozuměl bych tomu,kdybys dal na léto 5W-40 místo té 5W-30,třeba tenhle http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 1-5W-40-5l Za předpokladu,že auto jezdí po dálnici nebo z motoru olej v létě mizí.Pokud tomu tak není,tak bych nechal tu 5W-30,která je v motoru nyní.
Tož proč tam cpeš ACEA C3-07...renal píše:...já chci pro auto co možná ten nejlepší olej...
To už bych dal radši:
http://www.sunoco.cz/upload/technicke-l ... D_5W40.pdf
to je právě to co mě ještě odrazuje od koupiColommbo píše:Tož proč tam cpeš ACEA C3-07...renal píše:...já chci pro auto co možná ten nejlepší olej...
