Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Proto existují takové vychytávky, jako je třeba toto fórum...
Taky jsem rád, že jsem toto fórum objevil. Občas tady člověk objeví zajímavé věci a potká se se zajímavými lidmi.Colommbo píše:Proto existují takové vychytávky, jako je třeba toto fórum...
Někteří výrobci v tech. listech uvádějí i tu HTHS viskozitu ale moc jich není
HTHS 5W50 - Mobil1 4,21 Sunoco 4,9 Redline 5,0Pitris píše:...a třeba oleje xw/50 nebo xw/60 mají i přes 5 nebo i přes 6 mm2/s.
Naposledy upravil(a) Colommbo dne úte říj 21, 2014 22:01, celkem upraveno 1 x.
HTHS 5W40 - Motul 3,7, Sunoco 3,8, Redline 4,4
Pěkný kluci, a co takhle Mobil Super 3000 X1 5W-40, ten by nebyl? Nebo data od Millers, ten je vůbec tajnůstkářský v tomto směru.
Mobil, technický list: http://www.lubstar.cz/upload/files/cs/m ... -40-cz.pdf Ale HTHS uvedena není.
No to vím a proto se pídím po tajných zdrojích zde.Colommbo píše:Mobil, technický list: http://www.lubstar.cz/upload/files/cs/m ... -40-cz.pdf Ale HTHS uvedena není.
plne synteticky ?Colommbo píše:Mobil, technický list: http://www.lubstar.cz/upload/files/cs/m ... -40-cz.pdf Ale HTHS uvedena není.
Asi jsem po té včerejšodnešní šichtě a 2 hodinách spánku trošku zabržděnej,ale kde je problém?
jerome asi naráží na to že i když je olej psán jako plně syntetický, tak plně syntetický být nemusí
A konkrétně u Mobilu je opravdu plná syntetika jen Mobil1 - Mobil v 5w40 bude zřejmě hydrokrak....
- což ale nevadí, i oleje vyrobené ze základových olejů skupiny III jsou již dostatečně kvalitní
Více třeba zde: http://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-m ... cich-oleju
A na jakýchsi "Hungary" stránkách jsem našel, že Super 3000 X1 5w40 má HTHS viskozitu 3,6mPa/s....
http://www.olaj24.hu/T/mobil-super-3000 ... laj-1l/922 (název sedí, obrázek ne, někde píší Synt S, někde 3000 X1, tak nevím.... Ale novinka 3000 X2 má HTHS 3,7mPa/s).
A na "milera" by bylo potřeba se zeptat asi přímo u Millers oils cz....
Já se jen ptal,protože Millers Trident má u 5W40 má taky uvedeno plně syntetický,stejně tak Total atd.
Oni vyrobcovia hrdo pouzivaju toto slovo aj ked to uplne pravda neni. To je jak vanilkovy cukor ktory videl vanilku akurat tak z letadla Ako olej je v pohode len ked ideme do detailov tak su oleje ozaj plne synteticke alebo ciastocne. Nic to nemeni na to ze oba splnia v motore to co maju Hlavne pravidelne menit a to je to najpodstatnejsie
ethylvanilin není Vanilka ,tak,tak. Jinak,už se mělo dávno přestat používat slova jako polo,plná syntetika. Je to o ničem vypovídající údaj.
Pitris píše:jerome asi naráží na to že i když je olej psán jako plně syntetický, tak plně syntetický být nemusí....
Informace ze které skupiny základových olejů ten který olej je jsou tajemnější než hrad v Karpatech a málokterý výrobce je prezentuje. A těch, kde je olej ze skupiny III je ještě míň: jedna z vyjímek - Pentosin HC 5w40. Jinak PAO olej v 5w40 je třeba Liqui Moly, Millers CFS nebo Motul 300V a v 5w30 jich je taky pomálu.... Jak je na tom Trident nevím, ale v 0w/xy je těch "plně"syntetických většina.lengy60 píše:Já se jen ptal,protože Millers Trident má u 5W40 má taky uvedeno plně syntetický,stejně tak Total atd.
