Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
PavelRS píše:....Může být olej A3 5W-40....
Já osobně bych řekl že může. A jestli by červíček hlodal, tak s B71 2296.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Pitris píše:
A co by tím vyřešil Jarku?B71 2296 je 5W-40 A3. :D
No dyť. 2296 jsou i 5w40, ale ne všechny. Takže když 5w40, tak lépe tu s 2296....
lengy60
No já použil do předchozího stroje s i bez normy PSA oboje a nedělo se nic,ale do nového motoru bych to tedy asi nedal,ale ať každý dělá jak myslí. :wink:
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Díky za rady.
On tam nechce dávat eko oleje, pokud možno a tenhle motor koupil ještě bez filtru, tak mě zajímalo zda není problém ani u těchto motorů dát starou dobrou A3. Takže díky za tip, jinak po dobu zajetí teda nechat teda origo. To jsem také tlumočil. :wink:
svara@
Příspěvek od svara@ »
Olej jsem měnil zatím devětkrát. Šroubu jsem se ani nedotkl. Pokaždé odsaji horem, olejovou
měrkou. Odsaji olej i z příruby pro filtr. Dávám olej s normou B71 2290. Pokud nebudu dolévat,
zůstanu u něj. Když budu vybírat z 5W/40, tak Total energi 9000, nebo Total MC3. Ten by měl mít lepší základový olej, i aditivaci.
svara@ píše:Dávám olej s normou B71 2290....
Ale tuším že si psal že (aspoň) s normální HTHS.
svara@
Pitris píše:Ale tuším že si psal že (aspoň) s normální HTHS.
Ano, Mobil 1 esp 5W/30. HTHS = 3,58. Nedávno jsem objevil někde na netu Mobil 0W/30.
S HTHS 3,5. Bylo to v němčině. U nás se mě ho objevit nedaří. Myslel jsem na zimu, na leto
je to jedno a přes zimu až tak moc nenajedu. Tak jsem to přestal řešit.
albis
Příspěvek od albis »
Peugeot 308 - 1,6 vti 88kw ,rv 2010 , 5w-40 Petro canada synthetic
Do té 1.6 VTI 88kW ? Když hóóódně zima a často start, tak dej 0w40, jinak plně vyhoví 5w40. Ten Ravenol je jeden z nemnoha v této SAE "plná"....
Ale zbytečné v tomto případě ACEA C3. Radši A3.
svara@
Dobrý, ale upřednostnil by jsem oleje s normou PSA. Po několika zkušenostech, Toť můj názor.
lengy60
svara@ píše:Dobrý, ale upřednostnil by jsem oleje s normou PSA. Po několika zkušenostech, Toť můj názor.
Ani omylem!Hele,kolik máš najeto?Já jen aby ses tady po nějakém čase nepídil co dát do motoru,až se ti začne ten olej s normou PSA zrácet. :D
albis: Za mě jednoznačně 0W-40 C3,měl jsem v motoru 5W-30 Total Ineo,přes Mobil1 5W-30 až po několik druhů 5W-40,ale nejlépe si motor rozuměl s 0W-40 Castrol Edge Titanium FST,což je v podstatě to samé jako ten Mobil1 0W-40 ESP. :wink:
svara@
I do motorů 1,2 Pure Tech, se může 5W/40 Total Quarz 9000 enerqi a nebo jiný splňující
normu PSA. Každá automobilka to tak má. Přednost mají firemní normy. Jinak by mohl být
jeden olej pro všechny.
lengy60
Jenže my se nebavíme o motoru 1.2 PureTech,ale o 1.6 VTI a tam je předepsán výrobcem 5W-30,respektive 0W-30 C2,žádný jiná alternativa není!A to jak známo stojí za houno,funguje to jenom (s velkým otazníkem) u těch,co to šudlají kolem 2.000 otáček a jezdí na spotřebu.A jak dopadne motor 1.2 PureTech,když se plní grckou a pracuje v zátěži jsme si tady mohli nedávno od jednoho nešťastníka počíst. :? Ano,já mám v motoru tenhle zázrak také,ale pouze kvůli záběhu,pak tam přijde něco jiného a tohle jen na zimu na nějakých 3-4 tkm a ven s tím.
lengy60 píše:Jenže my se nebavíme o motoru 1.2 PureTech,ale o 1.6 VTI a tam je předepsán výrobcem 5W-30,respektive 0W-30 C2,žádný jiná alternativa není!A to jak známo stojí za houno...
On ten samotny motor uz stoji za houno nie to este olej ktory don predpisali :mrgreen:
