Možná to tak vyznělo ale nebylo tak myšleno To Yacco Lube P 0w30 jestli je C2, tak nemá TBN nad 10 a ti 'mileři' nejsou C2. Já to myslel tak že jsou i "plnotučné" nebo "full saps" oleje, nejsou eko Cdvojky a mají ten nejlepší základový olej. Zřejmě jsou i mezi Cdvojkama oleje plněsyntetické, ale nedá se napsat že by ty oleje měly "zaklad vyssej kvality - zaroven je nemozne mat prilis mnoho aditiv" protože mohou být i HC.lengy60 píše:Jarku já nevím,ale řekl bych,že když je olej PAO a má estery ještě neznamená,že není C2. Vzpomeň si na to Yacco,na které jsem se tady před pár dny ptal nebo na některé oleje od Millerse,takový CFS 0W-20 nebo 0W-30 NT+ má HTHS 2.67 respektive 3.11 mPa.s,ale TBN oba přes 10 mg KOH/gm....
Ale napsat že "vyrobca dizajnoval motor na zvysenu spotrebu oleja--riziko skoreho upchatia popolom" mě přijde úplně zcestné protože je absolutní blbost aby konstruktér "zkur*il" motor už na rýsovacím prkně velkou spotřebou oleje a aby se do výfuku dostalo míň katalytických jedů tak by to pak výrobce oleje 'zachraňoval normou' C1/C2....
