Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Miro, na "letních" 10tkm by TBN okolo osmi mělo v pohodě stačit. A to druhý ? Asi bych to nechal v létě zajet ještě na C2 (by nebyl problém se zárukou kdyby něco....), rychleji si to "sedne" a lepší C3 až příští rok.
A ja by som C nieco nedaval vobec
Taky si myslím,že to tak bude lepší,jen jsem si nepamatoval ty intervaly a nájezd s tím předepsaným olejem jak tu kdosi popisoval. Záruku to nijak neřeší,tu mám 5 let,takže už tam pak budu dávat stejně jiný olej,ale ono nejde jen o motor,takže jsem za ni i docela rád.
Ani tehdy,kdybys měl auto v záruce?bjukemen píše:A ja by som C nieco nedaval vobec
A na interval výměny 10tkm/půl rok je to buřt
Tak mně jde také o teplotní zatížení,protože i když nebudu jezdit s autem nacvaklým po víko a má i olejový chladič,tak nejezdím na hudlana a nějaká rezerva není nikdy na škodu.
Tím spíš bych řekl, že to C2 v záběhu "udrží" a dřív to zajedeš. Ale stejně to zbyde na Tebelengy60 píše:....má i olejový chladič....
Je to opravdu olejový chladič, tedy náporový, anebo výměník olej/voda...?
Jirko,je to výměník.
Tož to ano, Omča jej má taky, mezi hlavami válců.
To by u mě asi nešlo, takže je na návětrné straně.
lengy60 píše:Ani tehdy,kdybys měl auto v záruce?bjukemen píše:A ja by som C nieco nedaval vobec
nie, pretoze aj keby sa nieco stane, nieje problem tam supnut olej ako treba,a okrem toho ne C olej isto nesposobí zadretie motora,ale kedze budes chodit na garancky musis dat C olej to je jasne...ja by som isiel na dve tri vymeny a dost
Podle me i kdyby problem byl, tak tezko poznaji ze v motoru neni ten stejny olej jako ten, ktery tam nalili behem garancniho servisu, ne? Jedine co clovek musi zkousnout je, ze treba po 5-7 tis. vylije olej v cene (zamerne nepisu hodnote) nekolika naplni dobreho oleje na ktery by jinak jezdil 10 tis. v pohode.
Nejde o to zda by něco poznali nebo ne,základem pro úspěšnou reklamaci je pravidelná servisní prohlídka dle předpisu,takže holt jednou za rok na podzim navštívím autorizák a je to. Na jaře zajedu za bývalými kolegy a šoupnu tam 0W-40,nic složitého.Ostatně ona ta 0W-30 bude v zimních měsících,s převažujícími krátkými jízdami a častými starty,spíše ku prospěchu věci než na škodu.
lengy aký olej dáva Citrón do nových motorov ? Total Activa ...niečo
