Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.
Tak asi vyskúšam ten Mobil1 ESP Formula 5W-30, vyzerá podľa tech. listu fakt na lepšie hodnoty ako X-Clean FE.
A tie homologizácie si stanovuje výrobca oleja pre seba, že odporúča pre normu XY, alebo trebárs dá vzorku daného oleja pre výrobcu motora, a na základe testov daný olej homologizuje asi výrobca motora či?
Lebo som si všimol, že napr. pri Liqui Moly je zvlášť napísané že: ODPORÚČANÉ pre normy XY a maju taktiež napísané, že SCHVÁLENÉ pre normy XY.
Napr. Mobil1 je schválený pre normu B71 2290.
Tak mi príde, že keď olej je schválený tak to schvaluje výrobca motora, a keď je to odporúčané, tak to len výrobca oleja odporúča, ale od výrobcu motora nemá to homologizované (papierovo).
Neviem či som to chápal správne, ale asi áno
Ešte by som sa chcel spýtať, že aký máte názor na brand Motul? Nakoľko cena je tam vyššia tak z toho logicky vyvodím to, že mal by byť aj lepší resp. kvalitnejší ako ostatné, alebo je to len humbuk je taký istý ako ostatné značky?
Podle mě olej schválený znamená že prošel homologačními zkouškami, a doporučený že obsahuje stejný balík aditiv jako olej schválený, ale nebyl pro tu kterou normu homologován....
Jinak co se týče cen Motulu, tak se do nich možná trošku promítá angažovanost značky v motorsportu a jejich technologie výroby založená na technosyntéze nebo esterovém podílu v základovém oleji....
Chtel bych znát váš názor na olej Olej CASTROL EDGE SPORT 10W60 pro motor C4 1,6 VTI 88kW r.v. 2012
Děkuji
Děkuji
Olej to je dobrý, ale 10W-60 sa dáva do závodných áut (hlavne na vytrvalostné preteky), alebo do extrémne výkonných a výrazne upravených motorov. V prípade spomenutej C4-ky sa nedá hovoriť ani o jednom, takže na to rovno zabudni. Jedine že by si jazdil na okruhu a ten motor upravil tak, aby mal aspoň o 100 kW viac. Potom by takýto olej mal svoje opodstatnenie.
Mám v motoru olej Castrol Edge Tittanium 0W-40 C3 nějakých 4.500 km a v pohodě.Ago píše:Chtel bych znát váš názor na olej Olej CASTROL EDGE SPORT 10W60 pro motor C4 1,6 VTI 88kW r.v. 2012
Děkuji
to Ago: použít lze, ale SAE je nevhodná na cokoliv jiného než ty zmíněné závody. Pokud Ti jde o běžné ježdění, tak 5w30, 5w40 nebo 0w40.
Tedy není nevhodná (to by nebylo možné ji použít), jen zbytečná, jaksi navíc. Ale pokud se nalije, svět se nezboří.
Ak bude jazdiť krátke trasy, tak je doslova nevhodný. Treba si uvedomiť, že ten olej nie je viskóznejší len keď sa zohreje na prevádzkovú teplotu, ale je o dosť viskóznejší aj za studena. Pri krátkych jazdách keď olej dosiahne teplotu iba okolo 50-60°C je taká 5W-30 už blízko normálo. Oproti tomu je 10W-60 pri takejto teplote stále tak viskózna, ako bola tá 30-ka za studena, pred štartom motora.
Víš ty, kolik "obyčejných" lidí jezdí na 10Wxx oleje a stále a pořád...?
Asi rovnako veľa ako napr. na fritovací olej. To ale nič nemení na tom, že friťák a 10W-60 do moderného (sériového) motora nepatria. Samozrejme bavíme sa normálnych autách, špeciality ako motory M modelov BMW alebo nadopované motory Subaru teraz neriešme.
Páni,
poprosil by som Vás o poslednú radu / slovo
Idem si objednať olej. Ako ste mi poradili, že je ten Mobil1 ESP 5W-30 dobrý olej.
Teraz momentálne hezitujem medzi:
Motul Eco-Clean C2 5W-30
Castrol Magnatec C2 5W-30
Mobil1 ESP 5W-30
keď je ten motor na to prispôsobený a olej vôbec nežere nie je fakt zbytočné používať oleje s klasickou HTHS viskozitou? Ako som písal mením po 10000 km/rok jazdim prevazne dialnice. Strašne sa mi páči ten Magnatec (aj keď s tými molekulami možno len marketing). Ale čo som si všimol, že nakoľko Mobil má klasickú HTHS viskozitu, nábeh mazania je o dosť pomalší (vid. technické listy, kinematicka viskozita.) Motul má 57,9 mm2/s a mobil 72,1 mm2/s . A rychli nábeh mazanie je tiez alfa - omega.
Dakujem za odpovede
Bol som rozhodnutý pre Mobil ESP 5w-30, ale teraz zase mám z toho gulas...
Mobil1 ESP 5W-30
Dakujem za odpovede
Nevymýšlej pič...ny a kup Mobila ESP. I když máš chrochtu,tak pokud nejsi úplně hluchotěsný,tak rozdíl poznáš na první šup.
Ano, máš v tom naprostý guláš, resp. jsi vůbec nic nepochopil.
Páni ďakujem za info a ochotu...
Bude to ten Mobil1... splna normu... a dalej uz to nebudem riesiť...
(aj keď má castrol krajšie balenie )
To slovo se ve slovenštině skutečně vyskytuje?User píše: Teraz momentálne hezitujem medzi:
