To byl musel kolega z fóra natankovat nepovedenou várku taky,protože po najetí 4 tkm s olejem A3 měl emise tak tak. Moje hypotéza je taková,že díky odvětrání klikovky zpět do sání,to má pak lamda z první ruky.A že má podíl sulfátu a fosforu vliv na emise se píše v TL výrobců olejů.To,že by měl olej vliv na rozhození časování mi kdysi řekl přijímací technik,šéf servisu mluvil výhradně o oleji v souvislosti z množstvím sulfátu a fosforu a zpracováním výfukových plynů.Zda se hodnoty vrátily k normálu se uvidí zítra,doufám,že ano.BigBang píše:Síra zhoršuje katalytickou reakci, ale že by dělal problém olej? Možná jenom Lengy natankoval „nepovedenou várku“, kde jim uteklo síry víc než je povoleno. Bylo by zajímavé jestli by se po vyjetí nádrže, dvou hodnoty nevrátily k normáluMiro píše:...
A teď vážněji - jakou kdo máte hypotézu, jakým mechanismem sulfáty ovlivní emise? A co ty hydroštely? Mohlo by časování rozhodit třeba zanesení těch součástek bordelem, takže by problém byl v mechanickém zaseknutí 'o něco' co se v řídkém/aditivovaném oleji nevytvoří/vyplaví/rozpustí?
Vymýšlím blbosti, takže konstruktivně: slyšeli jste o někom, komu se opravdu časování rozhodilo?
Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Jestli se na to dá vsadit, pak sázím, že ne. Ale klidně prohraju.
Tož to by pak bylo pěkně v pr...i.
Zdravím vespolek,právě jsem se vrátil z....emisí a je to relativně v pohodě. Sice se to hodnotám(0.013) před 2 lety nevyrovná a obě uši mě pálí ještě teď ,ale je to v normě,což je podstatné a já mohu auto s klidným svědomím poslat do světa. Možná by ty hodnoty byly po delší době ještě příznivější,protože s C3 a prémiovým palivem je najeto cca 3.500 km a na podzim by hodnoty byly ještě lepší,ale to už je vcelku jedno.V každém případě olej A3 do motoru v žádném případě nelít,pouze C3 případně zkusit C2 jiného výrobce nebo použít olej C2/C3 např.Mobil 1 ESP Formula 5W-30.Ten zase vyloženě špatný nebyl,zvukový projev se s Ineo ECS nedal srovnat a úbytek také nebyl tak dramatický.
Tak to bych prohrál. V každém případě gratuluji! A díky za nový poznatek.
Díky,docela se mi ulevilo. Už jsem se chystal,že zkusím ještě tohle http://bluechem.cz/cistic-lambda-sondy-a-katalyzatoru/ jako poslední možnost. Ale jak se znám,tak to stejně ještě do nádrže šoupnu.
Taky děkuji za tento poznatek Ale jelikož jezdím s motorem 1.4 VTI s LPG, tak asi ještě zůstanu u plnotučného oleje Mobil 1 New Life 0W-40...no uvidím na podzim, kdy jedu na technickou. Ale myslím si, že s LPG by neměl být problém, nebo?
Ale ano,proč ne.Třeba se nakonec ukáže,že to nebylo jen olejem,ale je problém ještě jinde a jen se zatím neprojevilo kde. A pokud ti nesvítí diagnostika motoru,jako některým co na LPG jezdí,tak by problém být neměl. Mně dneska bylo opětovně řečeno,co pořád řeším a jestli mi není líto 6 stovek,když po silnicích jezdí auta,za kterými není vidět.Moje odpověď byla,že ne,takže jsem asi fakt nějakej divnej.
Len ci to nebolo ozaj tym Wynn´s Supremium Petrol
Uz ho nedavas ze ?
Uz ho nedavas ze ?
"A pokud ti nesvítí diagnostika motoru,jako některým co na LPG jezdí,tak by problém být neměl" U nás v rodině jezdí už hromadu let skoro každý na LPG a k tomu plno známých a neslyšel jsem, že by se někomu rozsvítila diagnostika motoru...Ty s tím máš nějaké špatné zkušenosti?
No už mě to také napadlo,protože jeden čas citroen přímo zakazoval jakékoliv přípravky do benzínu používat,mimo svého speciálního. Teď jsem nic nedával,bo jsem tankoval prémiovku,ale zase začnu neboj.jerome píše:Len ci to nebolo ozaj tym Wynn´s Supremium Petrol
Uz ho nedavas ze ?
Já s tím zkušenosti nemám,protože na LPG nejezdím ,ale stačí si zajít na citroen fórum a tam si můžeš počíst,dokonce tam je popsáno proč. Jak to dělají dnes na STK,kde pokud ti při měření emisí zjistí chybu,tak tě vyčutnou netuším.renal píše:"A pokud ti nesvítí diagnostika motoru,jako některým co na LPG jezdí,tak by problém být neměl" U nás v rodině jezdí už hromadu let skoro každý na LPG a k tomu plno známých a neslyšel jsem, že by se někomu rozsvítila diagnostika motoru...Ty s tím máš nějaké špatné zkušenosti?
No mládnout a lepšit se to asi nebude....lengy60 píše:....právě jsem se vrátil z....emisí a je to relativně v pohodě. Sice se to hodnotám(0.013) před 2 lety nevyrovná....
Dnes jsem byl objednat nový stroj a v rámci nacenění stávajícího,byla provedena zkušební jízda,při které se jim nepozdával zvuk motoru.Při následné zevrubné prohlídce byla zjištěna prasklina(netěsnost)na svodech výfuku těsně před katem a lambda sondou. Takže teď už začínám těm zvýšeným emisím rozumět.
Tedy se rád vrátím k tomu, co jsem napsal hned zkraje: "výživná" aditiva v oleji nemohou vadit katalyzátoru.lengy60 píše:...Při následné zevrubné prohlídce byla zjištěna prasklina(netěsnost)na svodech výfuku těsně před katem a lambda sondou. Takže teď už začínám těm zvýšeným emisím rozumět.
