Peugeot 1,9D neodpaluje
Zdravim pani...
som uz zufaly, robim domaci traktorik s motorom 1,9D s peugeotu 309....skusal som ho natocit, tak som zhavil, odpaloval az chytil, aj pridavat plyn isiel , siel do otacok a zrazu nic.
Rozvody sa nestretli, tam zavada nebude, povoloval som privod trisiek, tam pri startovani naftu tlacilo ale skratka neodpali. Ani ziadny dym nejde z vyfuku. Vracia mi to aj naftu naspat cez prepad ale neviem co s tym moze byt...Stopventil funguje a uz neviem ako mu poradit...
Dakujem
Dakujem
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Re: Peugeot 1,9D neodpaluje
a vstrekuje naftu cez vstrekovač? Vybrat vstrekovač a odskušat s ním.
idem na to...lebo je to posledna moznost uz... Ak by boli len cistou nahodou vsetky 4 trisky upchate, daju sa vycistit alebo nove?
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
cerpadlo dava zrejme slaby tlak, lebo ked som dal prec trubky z cerpadla tak naftu to len tak plulo....co teraz? mozno sa tam dostal nejaky bordel ale filter tam mam
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Pokud ti nejde žádný dým z výfuku, tož prostě do válců nejde nafta, šmytec...
to je jasne ze tam nejde nafta, len ci sa da to cerpadlo nejako precistit
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
S čerpadlem k čerpadláři. To není Lego, ale kumštýřská práce.
O ropáky jsem se nikdy nezajímal, ale předpokládám, že tohle bude ještě klasická rotačka bez elektroniky, takže by to mělo jít dát zase do richtiku. Akorát, jak už píše Tomáš, by to měl dělat někdo, kdo přesně ví, vo co go...
uz som sa pohol dalej, uz z konca trubiek strieka nafta...Ja som tiez nikdy sa nevrtal v naftaku. Ja si skladam domaci traktorik, a zohnal som tam tento motor.
Bol upchaty holender na vstupe do cerpadla, ale kedze som dnes baterku vystavil, je na nabijacke a zajtra sa roztoci a som zvedavy...malo by to ist uz
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
uz som sa pohol dalej, vycistil som trisky...len problem c. 2:
musim pumpovat naftu....potom to krasne ide. Tu moze byt kde chyba?
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
jasne to je nove, len problem teraz z tym tlakom...mam taky pocit ze cez prepad unika nazad moc paliva. Spiatocny ventil bude asi KO...lebo ho lahunko ustami prefuknem...Da sa niekde zohnat novy?
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
ist ide normalne akurat ked prestanem cerpat, tak zdochne....skratka unika tlak do prepadu zrejme. Moze to byt tym spiatocnym ventilom?
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Může být zpětný ventil, podávací čerpadlo nebo vstřikovací čerpadlo.
