Ahojte odbornici lamem si hlavu aky olej naliat do motora hdi 66kw. Na vsetkych planoch je uz uvadzany Total ineo ecs 5w30. V com je lepsi oproti Totalu Quartz 5w40. Auto pouzivam denne cca.100km mimo mesta.
Je to len marketingovy tah,alebo skutocne ta 5w30 je to najlepsie pre tento motor vdaka moc.
Pokud nemáš filtr pevných částic, klidně použij Total Quartz 9000 5w40 -
- a na 100km denně je "čtyřicítka" i vhodnější, jak "třicítka".....
(Ten Total INEO je pro motory s FAP).
Vdaka. Dal som tam Total Quartz 5w40. A mozes prosim ta napisat aky je vlastne rozdiel? Ten 5w30 by mal byt asi redsi ale co je lepsie pre motor tak to fakt neviem
Po chemický stránce je v olejích pro filtry pevných částic pouze minimální množství některých chemických prvků které mohou působit jako katalytické jedy - např. síra,fosfor ale také i popel....
Oleje pro FAP neosahují to, co by z hlediska potřeb mazání motoru obsahovat měly, jenže to současně "otravuje" právě ten FAP, proto to v nich prostě být nesmí. Zatím mi není známo, že by existovala ekvivalentní náhrada těch pro FAP "jedovatých" sloučenin.
Motory HDI převzal Ford a jsou označeny jako TDCI. Veškeré díly jsou plně zaměnitelné, jen mají jinou značku, tedy HDI = TDCI. Zkus mrknout co chtějí mazací plány pro Fordy....
Mazacie plany doporucuju 5w30 som to doteraz nesledoval ale asi 2roky dozadu to bolo 5w40.Ak je s 5w30 menej CO2 vo vyfukovych plynoch tak mozno preto.
Ahojte
Cez leto som mal v aute Total quartz 9000 5w40,najazdene 14000km.
Teraz na zimu som dal Total 5w30 Ineo ecs. (menit budem na jar zas za 5w40)
Moze sa autu nieco stat ked som presiel na 5w30?(cez zimu bude auto pouzivane skôr na kratsie trasy)
Vyrobca doporucuje obidva oleje.
Auto peugeot 1,6hdi bez fap.
Dakujem
Při startu v mrazu na tom budou oleje 5w30 a 5w40 zhruba stejně, ale mírné rozdíly ve prospěch 5w30 (pro krátké zimní jízdy) se začnou projevovat při ohřívání motoru - např. nižší viskozita při 40-ti a 100°C / mírně nižší spotřeba paliva.
Napsal jsem "mírné rozdíly ve prospěch 5w30", a "viskozita při 40-ti a 100°C" - nevím, jak si přišel na "pri 40tke bude nizsia spotreba paliva". Ona "třicítka" má nižší hodnotu viskozity jak při 40-ti stupních, tak i při 100 stupních pana Celsia.
