Příspěvky: 27485 Registrován: úte čer 24, 2008 18:00
Příspěvek
od Pitris » ned srp 31, 2014 20:00
mmmmmmnm píše: ....LL má ešte horšiu kinemtickú viskozitu
Vcelku logicky - "třicítka" bude nízkoviskóznější "čtyřicítky"....
Colommbo to zřejmě myslel tak, že viskozita při 100°C může být u 5w40 i přes 14,5 mm²/s....
mmmmmmnm
Příspěvek
od mmmmmmnm » ned srp 31, 2014 20:08
Otázka je potom aký olej doporučiť ? Ono to do tohoto bude stejne jedno , ak to plní 502.00, myslím že to nie je také háklivé ako niektoré motory ...
Příspěvky: 9935 Registrován: pon led 23, 2012 20:46
Příspěvek
od Colommbo » ned srp 31, 2014 20:23
mmmmnm píše: ...do veľkoobjemového atmosférického benzínového motora...
Do jakého to má být motoru (tedy není-li to tajemství) a cca kolik toho má už za sebou...?
A máš pravdu, takový typ motorů povětšinou nebývá, naštěstí, na oleje tolik háklivý.
mmmmmmnm
Příspěvek
od mmmmmmnm » ned srp 31, 2014 20:24
3,6FSi , stav nového 30-50tkm ...
Příspěvek
od Pitris » pon zář 01, 2014 20:46
mmmmmmnm píše: Otázka je potom aký olej doporučiť ? ....
VW 502.00 (doporučím renomovaného výrobce)
krátké jízdy, hodně startů: 5w(30)40 výměna po 10-ti tkm / 1 rok
delší jízdy, málo startů: (5)10w40 výměna do 15-ti tkm / 1 rok
mmmmmmmmmnnn
Příspěvek
od mmmmmmmmmnnn » úte zář 02, 2014 10:44
a ten pentosin podla udajov vyzerá ako ?
Příspěvek
od Pitris » úte zář 02, 2014 18:50
Jako běžný - možná kvalitou lehce nadprůměrný - olej. A aby Ti časem to "mn" stačilo....
mmmmmn
Příspěvek
od mmmmmn » úte zář 02, 2014 19:41
bude musieť , díky
