Omlouvám se, nechce se mi teď po tom nějak detailně pátrat, ale předpokládám, že ty to budeš mít už proštudované - kvality a specifikace zůstávají, mění se pouze "obchodní označení" olejů...? Děkuju!e1H píše:Premium 5 5W-50 je náhrada za Premium 5 5W-60, a Premium 10 10W-70 sa zase mení na Premium 10 10W-60. Jednoducho všetky Premium oleje majú od teraz "letné" číslo o desiatku nižšie...
Penrite
Re: Penrite
Re: Penrite
Praveze to bolo uplne ze vaznee1H píše:Predpokladám, že toto si myslel ironicky.jerome píše:Jak boli bezpochyby tuctove auta vyrobene v 90 rokoch najkvalitnejsie tak to boli aj oleje s API SH/SJ
Re: Penrite
Zatiaľ som porovnával iba 0W-40 a 0W-50. Schválenia a výkonnostné triedy ostali úplne rovnaké, akurát tou viskozitou sa išlo nižšie (sú aj iné hodnoty podľa TL). Asi zistili, že celú radu Premium majú trochu zle nastavenú. 40-ky o ktoré by bol určite veľký záujem nemali, a naopak predávali 70-ku, čo je síce zaujímavá špecialita, ale ten počet zákazníkov ktorí jazdia v púšti a potrebujú taký olej nie že v Austrálii, ale dokonca ani celosvetovo nebude oproti chýbajúcej ponuke 40-ky taký zaujímavý. A ak chcú, stále môžu hodiť na trh Premium 15 (15W-70).
Re: Penrite
Skor mi to cele pride ako ponuka pre Europu
Re: Penrite
Ja som pozeral/linkoval ich austrálsku stránku. Každopádne ich ponuka naozaj začína byť viac podľa gusta európskeho trhu, to je fakt.
Re: Penrite
Neviem aku su nadstavene ceny ale ked budu lacnejsie jak v Australii (zda sa mi ze tam boli o nieco vyssie) tak asi to spravia jak Q8 daju si olej vyrobit v Belgii/NL a cena bude ok
Re: Penrite
A co se tak dívám na jejich oleje, tak i když plní ACEA A3/B3, tak plní i Fordovy M2C913-A/913-B takže opravdu i do motorů Ford, do kterých někteří jejich uživatelé tvrdošíjně doporučují A1/B1,
lze dát bez obav i normální olej s normální HTHS viskozitou a nemusí tam být "pleťová voda"....
http://www.penriteoil.com.au/pis_pdfs/H ... 202011.pdf
https://www.penriteoil.com.au/pis_pdfs/ ... 202013.pdf
Re: Penrite
Na jiném vlákně....
A VW502.00 plní i Penrite třeba 5w60, 10w50, 15w50 i 15w60....Máchal píše:Další z 5W50, který splňuje normu VW 502.00
Re: Penrite
Trochu jsem z tohoto oleja zmetený (HPR 5 5W-40). Plní normu Ford jako lehkoběžný a má HTHS při 150°C 3,9 jako A3/B3. To je tak kvalitní základový olej?, nebo se s tím nese...
Re: Penrite
Špičkový bude zřejmě nejen základový olej, ale i aditivační balíček....
Re: Penrite
Asi jo, a pořád
A pak že to nejde. Moderní oleje prý už nemohou mít dostatek ZDDP aditiv. Že to nejde. Prdlajs, když se chce, jde to. A navzdory ekologům full zinc
Penrite HPR 5 5w40 API SP, ACEA A3/B4
Teď koupeno
Teď koupeno
- Přílohy
- Resize_20230416_185136_6718.jpg (872.55 KiB) Zobrazeno 2079 x
Re: Penrite
Čo nejde?
SP a A3 ? Je ich dosť...ide predsa v prvom rade o Ca.
Každý olej má zdpp "aditíva"
Len neviem čo je full zinc
Re: Penrite
Full Zinc+ (s tým pluskom) Penrite udáva že Zinok + Bór...
Full Zinc (bez +) obsah Zincu medzi 800-1100ppm napr. u Enviro rade;... resp. 1000-1800ppm pre FullSaps rady a Racing
Re: Penrite
aha...ďakujem. čiže nič nové jelikož zinok v množstve nad 1000ppm je v 5w40 A3 normálne. Špeci reklama od Penrite.
Re: Penrite
API SP.... No nic.
Jen že důležitým doplňkem normy API SP jsou dvě normy ILSAC GF-6 a GF-6A které vyžadují, aby olej co nejvíce snižoval spotřebu paliva. A tady to jde i se SAE 5w40 a s "neekologickým" zinkem.
Neříkám že všechny, ale spousta olejů SP je 0w20 a 0w30 se sníženým HTHS.
