Outback 3.6R
Outback 3.6R
Ahojte,
som stastnym majitelom Outbacku 3.6R (2010, benzin H6, 191kW). Ako vacsina navstevnikov tohoto fora riesim dilemu s motorovym olejom. Auto ma realne 300.000km nabehane, doteraz tam daval predosly majitel 5W30 olej v autorizovanom servise (ACEA C2). Motor spapa tak 2-3L oleja na 10.000km.
Po precitani fora mi je jasne, ze 5W30 asi nie je pri tolkych km stastna volba (specialne s nizsim HTHS). Jazdim 70% mesto (je tam ale aj obchvat mesta plus zapchy) a 30% mimo. Moje smerovanie je skor k olejom 10WXX - a tu poprosim o radu. Staci 10W40 ACEA A3 alebo lepsie by bolo nieco s vyssim HTHS - 10W50 (Total Racing)? Neviem, ci ten 10W50 nie je moc zbytocny, jazdim "driving miss Daisy" stylom . Sem tam ak treba obehnut, tak jasne, ze plny kotol - ale to je skor vynimocne. Rozhodujem sa medzi:
Motul Synergie+ 10W40
Valvoline MaxLife 10W40
Total Quartz Racing 10W50
--> celorocne
Vopred diky!
karol
--> celorocne
Vopred diky!
karol
Re: Outback 3.6R
Já mám pocit, že subaristi dávají dokonce 10W-60. Někde by se tu ty diskuse našly, ale v těchto kilometrech a s takovou olejovou historií bych nečekal žádné zázraky.
Re: Outback 3.6R
Krmim leta m.j.,tri imprezy 1.6,2.0,2.0 celorocne 10w40. Mogul,Total,Valvo...,podle toho co mi kde nabidnou. Vyhradne SL. Jedna z nich jezdi casto pilu. Ale ani jedna z nich nema 200tkm. Vymeny do 10tkm,spotreba 1-1,5L.
Re: Outback 3.6R
A stále bude pro někoho výrobcem doporučený a v autorizovaném servisu měněný olej tím nejkarol píše:....Outback 3.6R (2010, benzin H6, 191kW....doteraz tam daval predosly majitel 5W30 olej v autorizovanom servise (ACEA C2). Motor spapa tak 2-3L oleja na 10.000km....
Určitě olej s normální HTHS viskozitou. 5w40, 5w50, 10w40, 10w50.... A měnil bych do 10-ti tkm. Bude to mnohem lepší než ta C2"pleťovka". Já bych zkusil tu 10w50, ale možná bude při té spotřebě oleje (byť ta se pravděpodobně sníží) racionálnější použít levnou 10w40 bo bude nutno dolívat. (Olej 5w/xy vhodnější jestli Ty v zimě v horách).karol píše:....Jazdim 70% mesto (je tam ale aj obchvat mesta plus zapchy) a 30% mimo....
Re: Outback 3.6R
Zajimavy je,ze ani jedna z ,,mych,, Imprez,nema v manualu 5-40.
Pro hodne chladne klima 5-30,jinak celorocne 10-40 (vyrobce povoluje az k - 20) ,15-40,50 (-15) a na extra horucavy a velmi namahany motor 20-40,20-50.
Auta jsou 1999-06. Je mozne,ze dnes je to jinak. Treba taky smer ,,Vegetol,,
Je ale pravda,ze stejny diagram s minusovejma teplotama ma i moje Alma. I s chybejicim 5-40. A to mam manual pro Evropu. Je tam jen zminka o castejsich vymenach pri ,,ztizenych,,podminkach a o vhodnosti pouzit viskoznejsi druhy oleju.
Jako zvlastnost tam je psano o pouziti oleju 5-20 a 0-30. Pouze do +20 a vyvarovat se dlouhodobemu zatizeni motoru.
Re: Outback 3.6R
Ten motor vlivem dlouhodobého používání nevhodného oleje přišel o část honování válců, což se nedá žádným olejem napravit. Proto bych šel cestou, kterou zde již popsali kolegové.
Re: Outback 3.6R
Dakujem Vam za prispevky. Takze moj pocit bol spravny - ACEA A3 a idealne 10WXX kedze byvam v Bratislave a v zime je max. -15 (aj to kazdy 4. rok). Ozvem sa po zmene na 10W50 - dam asi ten Total alebo Q8. Pekny den vsetkym!
Re: Outback 3.6R
Neni zac. Na normalni-logicky dotaz,dostals odpovedi,rady. Nevyvracis je ale pouzijes.
Nehledas nejlepsi,ale nejvhodnejsi. A to je spravne.
Re: Outback 3.6R
Dal bych 10w40 na zkoušku a proplach - cca 1000 km a pak by se podle úbytku případně zvedlo letní číslo
Re: Outback 3.6R
O oleji 10W60 do motorů kuřátek tu psal kdysi Harry, ale to bylo spíš asi u střelců a ne klidných řidičů. Nicméně i on jako starší pán jej používal a sichroval to recepturou 906GDC od Bishop's...Jezevcik píše:Já mám pocit, že subaristi dávají dokonce 10W-60. Někde by se tu ty diskuse našly, ale v těchto kilometrech a s takovou olejovou historií bych nečekal žádné zázraky.
Re: Outback 3.6R
subaru level 10w-50
nechapem servis ze tam lial nevhodny olej,ako pisal Jerry3 honovanie bude fuc
Re: Outback 3.6R
Bjuki - eko, eko, eko A ještě navíc C2 do benzinu A znovu - protože eko O to dneska jde....bjukemen píše:....nechapem servis ze tam lial nevhodny olej....
Co na tom že to ku*ví motory
Re: Outback 3.6R
Takze Total 10W50 uz dorazil, vymenim to a ozvem sa po case aka je spotreba oleja. Smutne je ale to, ze do novych benzinovych Outbackov aj Forestrov je v servise predpisana viskozita 0W20 s HTHS 2.7 mPa.s! (Motul 8100 Eco-lite 0W20). Ta 5W30ka mala "aspon" 3.2 mPa.s...Ekologia na nespravnom mieste ak sa pytate mna .
Re: Outback 3.6R
Prostě je potřeba ten motor co nejdříve zku.vit (používání takových olejů není nic jiného než záměrnou instalací kurvítka), aby sis co nejdříve přišel koupit nové auto.
Re: Outback 3.6R
On i výrobce v tom může být jaxi "nevinně", páč musí plnit nesmyslné a mnohdy i nesplnitelné ekonormy. A nelze vinit ani uživatele kteří když tomu nehoví tak neví a drží se předpisu.... Ano, ta 5w30 s HTHS 3,2 byla lepší než 0w20 s 2,7 ale i to bylo málo.... A když se k tomu přidají i nesmyslně dlouhé intervaly výměn oleje, je na průser zaděláno. Snad se Ti podaří spotřebu oleje trošku "upravit", ale s tou 10w50-kou na tom motor bude 100%-ně líp jako s tou "obarvenou vodou"....
