Ostatní
Re: Ford ST170 - 5w40 nebo 5w50 ??
Raději nebudu konkrétní, ale všechna srovná(vá)ní mi vždy jen znovu a znovu potvrzovala, že objem a počet válců ničím nenahradíš, samozřejmě s výjimkou extrémně "nafoukaných" motorů s "vostrými vačicemi".
Že by pan "Krouťák" ?
Jo, jenže ten krouťák tam musí být i v otáčkách, jinak postrádá smysl. Stejně jako postrádají smysl (z hlediska "svezení") soudobé přeplňované benzíňáky (neříkám, že všechny, ale bohužel většina), které v té oblasti otáčkoměru, kde by to člověk očekával, potřeboval a využil, prostě umřou.
No právě..ale když je hezký průběh..v celém rozsahu..
Na obrázcích v prospektech to sice vypadá pěkně, ale realita je zhusta úplně jiná. Stačí si projít grafy z "veřejně" navštěvovaných stolic, např. MAHA na Jarově v Praze. Ono to totiž lze zařídit prakticky pouze dvěma turby anebo kombinací kompresoru a turba. To ovšem řešíme pouze průběh, nikoli "ostrost" motoru, což je o něčem trochu jiném.
Návštěvník píše: ... objem a počet válců ničím nenahradíš...
Kde už jsem to jenom četl...
Pánové,nejsem fordař,ale myslim že by vás STéčko asi překvapilo. 2 válce a půllitr navíc by vám byl prd platnej.
Nebudu gůglit,ale určitě sebou tahá o nějaký ten pytel cementu méně.
Aniž bych to hledal, tak tipuji, že hmotnostně může být Galant (ještě s sebou nemusí tahat několik set kg pasivní bezpečnosti navíc) dokonce ve výhodě. Ale hlavně, ten kopec mu dokonale padne do zpřevodování.
P.S.: Teď už by to nešlo, před nějakou dobou obrátili směrování "dvoupruhu".
Po překonání zmíněného kopce, směrem přes Slavii až na Jižní spojku, jsou na Bohdalci nevídané a rekordně - kuriozní čtyři benzínky na pár stech metrech (Lukoil , Pap Oil, Shell a ÖMV), které se k tomuto stylu jízdy bezvadně hodí. Je jisté, že to určitě svádí, ale za kolik se s tím dá jezdit normálně?
Geograficky se nekryjeme, každý mluvíme o jiném kopci.
Možná jsem to taky nepochopil dobře, nejsu (už) Pražák...PePe píše: ...Ale od Harfy nahoru...
Když "nahoru", tak skutečně nahoru, ale na druhou stranu. Ale možná se pletu já, neboť vespod není přímo Harfa...
Celou dobu mluvím o trase z Harfy nahoru ulicí K Žižkovu, kde po levé ruce míjím Sazku, za kterou je to nakloněné "téčko". Na něm doleva na Jarov, doprava do Vysočan, no a rovně do křoví.
