Ostatní
Re: Ostatní
I my máme v práci velký odliv a slabší příliv.
Měl bych strach, ono je dnes o hubu jezdit i autem. Tak pokud bych někdy "musel" jezdit či řidit povoz MHD, tak jednoznačně tramvaj Ta mi připadá z té vší divočiny asi nejvíc v pohodě.
Re: Ostatní
Nech bejt, příteli. Šalina nejen že nezatočí/neuhne, když chceš/potřebuješ, ale ani moc NEBRZDÍ
Re: Ostatní
Ou ou, to máš pravdu, takhle jsem nad tím nepřemýslel.
Při hledání informací o brzdových systémech současných tramvají, jsem narazil na zajímavý článek, vzniklý přímo u vás...
http://www.bmhd.cz/rt6/rt6.php
Re: Ostatní
Jarku, ty brzdné dráhy jsou na letních nebo zimních gumách...?
Re: Ostatní
to Libor: Ty stránky "provozují" šotouši Kolikrát je tam toho víc (a pravdivého a zajímavého) než od výrobce
to Colommbo: Záleží na tom jestli je zima nebo léto. Jestli jsou ty kovový kola studený, nebo teplý Ale "nejlepší" skluz je, když je našlindáno Jak začne mrholit, a s tím prachem na silnici - na tom "blátíčku" to se to pak klouže Ale nejvíc bum (průměrně v Brně tak 3 denně) je, že auto před tramvají odbočí vlevo. Přece se nebude dívat za sebe; ta šalina zastaví.... Neé, nezastaví
Re: Ostatní
Pitris:
Aha, mýlka Zajímavé informace, díky. I když jsem se dočetl, že tramvaje mají snad trojí brzdy, netušil jsem, že potřebuji takovou vzdálenost k zastavení. A ten průměrný počet nehod za den... Masakr
Re: Ostatní
Aygo 2022
Aygo 2022
Re: Ostatní
Možná ano, zas do těch šalin až tak nevidím, ale pořád je to kov na kov (i když shodí kolejnice, tak to jede) A jsou i tramvaje co mají 40 tun A ta styčná plocha kolo-kolejnice: Nic moc....Libor píše:....tramvaje mají snad trojí brzdy, netušil jsem, že potřebuji takovou vzdálenost k zastavení....
Re: Ostatní
Vypadá to, že poručík Hamáček by teď pravdu už neměl Tedy co se týče těch ochotných pracovat
Re: Ostatní
styčná plocha kolesa a kolajnice je v skutočnosti ani nie 1/3 šírky kolaje. Kolesá su totiž zaoblené,taktiež ako kolaje. U kolají je plochý len stred. Nákladné vlaky potrebuju na zastavenie z rýchlosti 100 km/hod 800 až 1200 m na zastavenie. Pri nudzovom brzdení je to cca 650 m.
Re: Ostatní
článek o postupném nahrazování pístů spalovacích motorů automobilů, vyrobených z hliníkové slitiny, písty ocelovými
http://www.auto.cz/ocelove-pisty-motoru ... psi-120385
Re: Ostatní
Ford dnes oficiálně představil FF. Designově se auto povedlo. Z oficiálních dat vyplývá, že "pro běžného smrtelníka", tedy ve verzích mimo RS a zřejmě i ST, budou v nabídce benzínovych motorů pouze tříválce.
http://www.auto.cz/novy-ford-focus-2018 ... rve-120888
Re: Ostatní
Po faceliftu dvouválce a další generace bude jednobuch A jde to napříč značkami....
Tam kde slunce nesvítí
Re: Ostatní
Keď som ho videl nedávno, tak mi dizajnovo zapadol do série hlavného prúdu, silueta -takmer ako všetky ostatné- napr Fiat Tipo hatchzadok, Mercedes A, nejaké BMW... pohladom sa líšia drobnosťami a najviac sosákmi
