Ošetření dutin a podvozku
Ošetřil jsem na moderním automobilu:
Jen dutiny
240
35%
Jen spodek n
81
12%
Spodek Tlumexem
33
5%
Dutiny i spodek
251
37%
Nic
76
11%
Celkem hlasů: 681
Hombre
Re: Ošetření dutin a podvozku
Příspěvek od Hombre »
A na dutiny je nejlepší směs brzdovky s konkorem.
Problém je v tom, že tato "tuningová vrstva" nezřídka narušuje původní nátěrový systém a když ji pak omyješ, zbyde jen holé a hlavně rezavé železo pod ní.
Hombre píše:A na dutiny je nejlepší směs brzdovky ...
Přestaň si už dělat pr.el, nebo tomu někdo uvěří!
Hombre píše:Spodek vystříkat naftou a projet prašnou polňačkou. Někdo do nafty přidává vyjetý olej. Tato kaše se dostane všude,zatvrdne a i kamínky jí neporuší. Na tuto mastnotu se stále nalepuje prach a vrstvu obnovuje.
Misojogi píše:a co takto asfalt alebo smola?
ja som naopak pocul ze to je to najhorsie co moze byt
Hombre píše:Nejhorší to je, to máš pravdu, když to pak musíš očistit na STK.
Stačí udělat pod autem ohýnek. A ono to vyhoří - odevšad :mrgreen:
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Tak ja uz mam osetreno.Podvozek pekne odmastit,ocistit a pak stetcem Tlumex Plast,do dutin smesku konkoru a lanove vazeliny,poredenou tech. benzinem.
NOVON píše:....smesku konkoru a lanove vazeliny,poredenou tech. benzinem.
Magistr Kelly :)
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
ono je naozaj dobre davat spravne informacie, pretoze cloveka to moze popliest
nie vsetko ma bezny clovek moznost odhadnut ze je to vycucane z prsta
brzdova kvapalina samotna naozaj narusa lak, ale mozno zmiesana s konkorom ma ine vlastnosti, to naozaj netusim, mozno este treba zriedit s vodou aby nebola taka silna
Mišo, jde o to aby se k plechu nedostala vlhkost a Ty tam chceš přímo stříkat vodu :?: :shock: :evil: Neé....
Misojogi
nechcem, ja prave naopak kritizujem spolu s modelarom ked niekto uvadza blbe informacie
totizto brzdovka saje vodu z prostredia(zo vzduchu) a ked ju dame do dutin tak ziskame opacny efekt ako chceme plus este rozrusi lak ci pripadny nastrek nateru v dutinach
asi som sa len nedostatocne a nepresne vyjadril ... :oops:
Hombre
Ano brzdovka váže na sebe vodu, ale ta v těch prazích nezůstává tekutá. Jelikož má velkou vzlínavost,jako nosný element zanese zamíchaný konkor + řezný olej do všech koutů. Po zaschnutí zůstává povlak, který i za použití čističů jde stěží sundat. Kdo nevěří, ať se podívá na špatně očištěné závitníky a očka. Tak se ošetřovali dutiny, kdy nějaké metoda ošetření dutin spešl přípravky byla v plenkách. A nyní mudruj.
Jenže v té době byla ještě "červená" brzdovka, které měla jiný chemický základ.
NOVON
Hombre: No brzdovku bych fakt neriskoval.Jako nosny element je dobry petrolej.I ten konkor 101 je pekne ridky a vzlinavy.Slysel jsem,ze nekdo do dutin pere i silikonovy olej,ten pry odpuzuje vlhkost.
NOVON
Pitris píše:
Magistr Kelly :)
No uz se tesim az vyprcha ten tech. benzin :-)
A když nechceš čekat, tak jak
Pitris píše: Stačí udělat pod autem ohýnek. A ono to vyhoří - odevšad :mrgreen:
Jinak já do dutin Tectyl ML a na spodek Bodysafe
