Ošetření dutin a podvozku
Ošetřil jsem na moderním automobilu:
Jen dutiny
240
35%
Jen spodek n
81
12%
Spodek Tlumexem
33
5%
Dutiny i spodek
251
37%
Nic
76
11%
Celkem hlasů: 681
Re: Ošetření dutin a podvozku
Možná to bude znít divně, ale z prvovýroby bývají výfuky z nerezu, který povrchově orezne, ale není zapotřebí s tím nic dělat, protože pokud v něm vznikne časem díra, tak obvykle ve švu a zevnitř, což žádná dodatečná povrchová úprava stejně nevyřeší.
Jinak existují auta, u nichž se výměna některých částí výfuku během životnosti vozu vůbec nepředpokládala, pročež se na trhu ND nevyskytují ani "v originále".
Fahrer
Příspěvek od Fahrer »
Návštěvník píše:Jinak existují auta, u nichž se výměna některých částí výfuku během životnosti vozu vůbec nepředpokládala, pročež se na trhu ND nevyskytují ani "v originále".
To je dobrá blbost. :roll:
Ezop
Příspěvek od Ezop »
Ja mam Yaris 2006. Take dobance hrdze na vyfuku a podvozku. Nic hlboke ale chcem to nejko osetrit ak sa da.
Fahrer píše:To je dobrá blbost. :roll:
A v čem že má spočívat? Vždyť zkus najít např. zadní tlumič výfuku na Galanta 2,5 V6. Výroba vozu skončila před více jak 10 lety, výrobce ten díl do aftermarketu nikdy nepustil, a jelikož ho v originále nikdo během povinného zajištění výroby ND nepotřeboval, tak prostě není k dostání.
Tiez to mam tak. Kazdopadne nahrada sa da zohnat. Ono vymena dielu nemusi vzdy byt len z dovodu opotrebenia, ale napr. z dovodu nehody a pod.
Navyse v neoriginale sa casto da zohnat aj nezohnatelne , ak teda nejde o specificke veci co vyfuk podla mna urcite nie je.V pripade vyfuku - mam nahradu ,je z nerezu ( cele aj s rurou - tato origo nerez nebola - len tlmice), normalne z ponuky vseobecne znameho vyrobcu, nie home made :D
Několik vyfukarskych servisů to shanelo dva měsíce, marně. Po rozhodnutí jít do originálu následovalo to, co jsem popsal. Nakonec tam přišel výfuk z vrakoviště.
Nevím jak je to s náhradním dílem jako takovým / resp. s jeho výrobou, ale - příklad z rodiny - Toyota Carina ES z roku 1994 má výfuk původní; a jestli se nepletu tak i Toyota von Jezevcik r.v.1996 má stejný lauf co tam namontovali ve fabrice na ostrově Honšú.... a řekl bych, že delší životnost asi ani nepředpokládali.
Ezop píše:Zajtra idem s Yarisom k jednemu panovy na konzultaciu co s podvozkom. Sem tam hrdze aj na vyfuku. Na co si dat pozor aby ma neoslil?
Výfuk neřeš bo by si mohl za chvíli řešit i třeba po dešti orezlé brzdové kotouče a co na spodek a dutiny je tu už popsáno....
Ezop
Příspěvek od Ezop »
Pitris píše:
Chlapik co bude robit podvozkmi mi povedal, ze je to posledna chvila dat spravit. Najprv demontuje nadrz, vyfuk a vsetko co je tam. Ocisti vsetko. Podvozok ramena a neviem co vsetko. Nejaky nater co reaguje s poskodenym plechom. Potom nastrek nejakej hmoty 3x. Ak sa neposkodi vrstva mechanicky zivotnost 3-6 rokov. Kontrola po 3 rokoch. Netesnosti na vyfuku. Asi prepalene tesnenia. Ked to ocisti, tak ma zavola a preberieme vsetko co treba spravit alebo kupit. Olej uz mam vymeneny aj chladiacu. Este sviecky, prvodovka, bzdova, vzduchove filtre. Pozrie sa aj na brzdy a co este treba. Auto v servise 7 dni.
Pitris píše:
Presne tak :-)
Ja so ale uz menil. Presne ako pisete,origo vyfuk bol v poriadku zvonka ani stopa hrdze. Co bolo ale velmi oslabene uz boli rury, aj priruba sa uz rozpadala a kedze rezonoval stredny tlmic bolo podozrenie na prepazky vnutri... dnes uz viem, ze blbost, vobec nic tomu nebolo, ale zial, nechal som sa ukecat na vymenu. A kedze som mal moznost kupit nahradu v nereze za slusnu cenu, tak som to urobil.
Fahrer
Pitris píše:
Výfuk se nemusí měnit pouze při korozi, ale taky třeba při nehodě. Proto je nesmysl, že by se některý díl nevyráběl pro trh s ND.
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Co doporučujete na dutiny a podvozek? Mám 8 let starou O2. Víceméně preventivně, ale podběhy kol mimo plasty mě mimo plastové vložky znervozňují fleky - zatím ještě nerezavé.
byloObrázek
je Obrázek
NOVON
Příspěvek od NOVON »
DINITROL
V případě dutin zastávám názor, co je mastné, nerezaví... :)
