Ošetření dutin a podvozku
Ošetřil jsem na moderním automobilu:
Jen dutiny
240
35%
Jen spodek n
81
12%
Spodek Tlumexem
33
5%
Dutiny i spodek
251
37%
Nic
76
11%
Celkem hlasů: 681
Jurawood
Re: Ošetření dutin a podvozku
Příspěvek od Jurawood »
tam právě nesmí jít matroš, musí tam jít téměř čistý vzduch
GSX-R 750, Motul 5100 ester
FOCUS II 2.0 LPG-BRC, SUNOCO 5W40 A3/B4
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
co poviete na toto?
https://priemyselnytovar.sk/pneumaticke ... 87086.html
Pištoľ na vystrek. dutín s hadicou
Striekacia pištoľ so 70 cm rozprašovacou hadicou, určená na ošetrenie dutín motorových vozidiel. Vhodná k priamemu použitiu so všetkými bežne dostupnými závesnými plechovkami, s jemným rozprašovaním viskóznych látok a presným vedením paprsku striekania.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
misojogi: Tuhle mam,ale s kovovou nasavaci trubickou.Bohuzel se s ni nedostanes vsude.Navic ty trysky rady zustavaji v dutinach.
Libor
Příspěvek od Libor »
Asi deset let používám na dutiny podobnou, a jak píše NOVON, s kovovou "nasávačkou" z kartuše. Aby mi ten mosazný bazmek z hadičky nevypadl, mám to stažené drátkem. Není dobré tam cpát full vzduch (8), ale tak na 5, jinak se to snaží valit bokem přes přepad. Na spodky si půjčuji Würtovskou, bo tam se UBS nechytá (jiný systém - obdoba plastizolu).
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
Ahoj.
Jaký je Váš názor na ošetření dutin u novějších automobilů?
Konkrétně Volvo MY2012?
Loni jsem na jedničkovým SUPu dutiny (práhy a dveře) ošetřil Body na dutiny a podběhy a kapotu DEN BRAVEN.
Letos bych rád, pokud to tedy má smysl ošetřil i Volvo něčím podobným, dost tu chválíte od Valvoline Tectyl ML? Jak po nástřiku vypadá? Přípravek od Body je neustále v tekutém stavu, přípravek Den Braven vytvoří pěknou asi voskovou vrstvu - nechal jsem zvenku na karoserii kousek, co po aplikaci vytekl ven a od léta tam krásně drží ještě nyní, a to hodně často auto meju.
Akorát, co jsem Koukal na Volvu na práhy, tak tam asi nebude co ošetřovat, protože tam snad ani nejsou :( zvenku plast a pod ním pravděpodobně nějaký profil železa.
Tectyl používám já. Na podvozku ztmavne (téměř černý) a uschne do "gumova". V dutinách by měl být jantarový vosk - a co mě z dutin vyteklo, tak takové i bylo☺. A ten ML má v balení i špuntíky☺ když uděláš aplikační otvory. Těm se sice snažím vyhýbat, ale na pár místech - aby měl ten nástřik smysl - se udělat (a pak i ošetřit) musí....
shalibaba
Díky, takže snad jsem pochopil správně, ze na ošetření dutin a krytých podběhů Tectyl ML, pokud bych chtěl ošetřit exponované místa spodku vozu, tak Tectyl Bodysafe?
:wink: ja natürlich :P
Fahrer
Příspěvek od Fahrer »
Nezkoušel někdo vzít i podvozek Tectylem ML. Hlavně kolem paliv.trubek a v různých zákoutích a s odstupem času to celé překrýt Bodysafem. Nebo ten bodysaf taky dostatečně vzlíná, aby se dostal na nepřístupná místa?
Libor
Ač nepoužívám Tectyl (ale Würth), udělal jsem podvozek, podobným způsobem, jak píšeš. Spodek mám střiklý obdobou "body" a na to jsem dal vosk na podvozky, který jsem aplikoval na nápravnice, ramena, trubky a na hůře dostupná místa.
Fahrer
Super, aspoň mám pocit, že jsem nevymyslel úplnou blbost.:-)
Libor
Není to blbost ;-) Neni nic hnusnějšího, než hezké auto s rezavým a puchýrovitým podvozkem. To platí i jinde v životě :D
shalibaba
Pokud ale nástřik spodku přípravkem na dutiny zůstane živější, nebude se na to lepit prach apod?
Libor
Nevím jak Tectyl, píšu u Würthu...
Vosk na podvozky mám na autě dva roky, hezky zavadne a koule z prachu a jehličí tam nemám ;-)
NOVON
Fahrer píše:Super, aspoň mám pocit, že jsem nevymyslel úplnou blbost.:-)
Tam kde lítají šutry,tam dáš Bodysafe a tam kde je předpoklad drženi se vlhkosti-hůře odvětrané místa,tam dáš vosk,nejlépe podvozkový vosk-je hutnější než ten dutinový.
