Ošetření dutin a podvozku
Re: Ošetření dutin a podvozku
Já ho mám ještě tak tři čtvrtě litru Kdybych ho nepřekryl, nedoschlý, syntetickou barvou a nezakončil to pro změnu protiotlukovým nátěrem, který byl zase „C ředidlový“, tak by to bylo super. Takhle to budu muset opakovat, protože se to všechno smrštilo - popraskalo
bigbang: Ty mas 0,75 l Brunoxu?Tak to je "porno" Na syntetiku nemuzes dat nitro nebo acryl..To se vzdycky skrabatí-naleptá
Spravne. Stejne tak redit. Nitro do synt ano (nekdy se pouziva,driv zasycha,ovsem ztraci pruznost),obracene ne!
Legrace byla s toulene. Doslo mi redidlo,musel jsem vsak korbu Avie dostrikat. K tomu v dilne jedno pivko a bylo hotovo. Nemohl jsem ani vstat z kresla. (1989)
Bylo nutně potřeba to vyřešit před zimou, nepovedlo se
Koupil jsem litrovku, protože oživuju warťase a sem tam je něco zralý právě na brunox
rad by som vedel co vam funguje na hrdzu na karoserii
klasicky sa to robilo tak ze najprv smirgel a kefa
potom odhrdzovac, potom zakladovka a nakoniec vrchny nastrek
robil som to viackrat ale nikdy mi to nefungovalo, v kratkom case to znova zacalo kvitnut
kamarat to robil rovnako ale ten jedine co robil ine ze medzitym velakrat smirgloval a hladil a jemu to nekvitlo - mne to nedava zmysel, pretoze to je len vzhladova vec, chemicky je to rovnake
jedine co mi fungovalo dlhodobo bolo epoxidovy tmel so sklenenymi vlaknami na cerstvo osmirglovany skorodovany plech (Vydrzalo 10 rokov bezo zmeny) a to prosim bez akehokolvek odhrdzovaca ci zakladovky
nerozumiem tomu a pytam sa teda co funguje vam
Pořízení nového auta.Misojogi píše:...pytam sa teda co funguje vam
toto je celkom dobry analyticky clanok o antikoroznych farbach
https://www.asb.sk/stavebnictvo/stavebn ... mi-natermi
https://www.asb.sk/stavebnictvo/stavebn ... ou-naterov
a tu su technicky listy ZINGA farieb (co na to Pistris nedat to aj niekam inam ?)
▶ Špeciálne odolné sú antikorózne nátery s obsahom železitej sľudy a s vysokým obsahom zinku. Najčastejšie sa predávajú ako dvojzložkové epoxidové alebo jednozložkové polyuretánové.
https://urobsisam.zoznam.sk/navody/dvor ... -exterieri
polyuretánové i epoxidové su jedno i dvojzložkové. Polyuretánové Patria medzi najpružnejšie a najodolnejšie farby,manipulácia s nimi je ale obtiažna a časovo náročná-najma dvojzložkové,po pridaní tvrdidla sa musia použit najneskor do 8 hodín,spravidla ale len 5 hod max. Epoxidové su spravidla jednozložkové,pružnost vrátane akrylátových je obmedzená,tvrdost náteru je vysoká,pri náraze sa miesto ulupne-krehké.
No kdyby bylo jeste par dnu pekne,bylo by fajn.Jeste nemam hotovou kosmetiku na magdě.Pustil jsem se do popravky spodku dveri na vnitrni strane,stare odchlipnute housenky tmelu ve falcu pryc,vybrousit rez,odrezovac atd..klasika postup.Pak dolu tapece,vnitrky dveri vyfoukat,vyplachnout tech benzinem,vysusit a pak konkor 101 olej,at to zatece mezi plechy dolu a pak pres to resistin Ml vosk na uzavreni..No a to je asi max co pro to muzu udelat
Z vyroby tam zadny vosk opet nebyl
A co tak tam dát tento nástřik. I kdyby ten plech shnil, pořád by to drželo https://www.youtube.com/watch?v=AzYxw_h-n_s
ma na Vas otazku
ake poradie by ste zvolili dat na obruseny skorodovany plech?
- odhrdzovac
- tzv inhibitor korozie
- Zinga - zinkova galvanizacie farbou za studena
- zakladna antikorozna farba (epoxidova)
pouzili by ste vobec este odhrdzovac? co som pozeral tak uz ako keby vobec nemal vyznam a nepouzival sa
namiesto neho sa pouziva tzv inhibitor cize latka co penetruje hrdzu a zabrani dalsej hrdze pripadne aj ma v sebe nieco co zreaguje Proste nieco take ako na dutiny s tym ze sa da na to spravit dalsi nater
https://euroclean.sk/chemikalie/inhibitory-koroze/
http://m.sk.dehuihaiyang.com/metal-addi ... or-me.html
asi za najlepsi je povazovany tento
http://www.efarby.sk/ikorol-pripravok-p ... anim-p5257
ale aj tento je celkom OK
https://www.colormarket.sk/chemolak-fer ... farba-075l
- odhrdzovac
dali by ste pozinkovu farbu na to alebo pod to?Impregnačný náter na sanáciu kovových konštrukcií a stavieb. Používa sa na ukončenie predúpravy ručne odhrdzeného oceľového povrchu a tiež ako prvý náter na pozinkovaný a hliníkový podklad. Ferro Color P preniká do zostatkovej hrdze, chemicky vyväzuje vlhkosť, vyplňuje póry podkladu, spevňuje staré nátery a zvyšuje väzbu medzi podkladom a ďalším náterom. Nakoľko má výbornú priľnavosť, môže nahrádzať reaktívne typy základných farieb.
mate niekto skusenosti?
https://www.fluidfilm.sk/Perma-Film-Tra ... -l-d21.htm
https://www.fluidfilm.sk/Fluid-Film-NAS-1l-d12.htmPERMA FILM je v živici rozpustná zlúčenina sulfonátu vápenatého, ktorá poskytuje vysokú pasívnu ochranu proti korózii. Následne bol odskúšaný v rovnakej kombinácii s Fluid Filmom na podvozkoch automobilov a výsledok bol úchvatný.
FLUID FILM, ktorý by mal byť aplikovaný najskôr v tenkej vrstve slúži ako aktívny primer, preniká existujúcou hrdzou a povlakmi na základ materiálu, inhibuje kyslík a tým vytláča existujúcu zvyšnú vlhkosť a slúži ako základ. Vďaka vytlačeniu vody FLUID FILMom, nie je potrebné nákladné intenzívne sušenie povrchov. Pretože kombinácia FLUID FILM a PERMA FILM vytvorí pevný, odolný povrch, vnútorne flexibilne aktívny a odolný voči opotrebeniu, ktorý ponúka dokonalú ochranu.
Bezrozpúšťadlová, olejovitá náterová hmota s vysokým obsahom lanolínu v kombinácii s vysoko účinnými prísadami, znášanlivý voči tesniacim hmotám a lakovým náterom. Neobsahuje silikóny. Fyziologicky nezávadný.
Jednovrstvový antikorózny náter, určený na úpravu dutín automobilov, medzioperačnú konzerváciu, konzerváciu strojov, súčiastok a automobilov, určených k transportu, k opravám lodných balastových tankov, plávajúcich dokov, zariadení plávajúcich na mori a pod. Nemá žiadny vplyv na gumové tesnenia automobilov a hydraulických prvkov.
- pri aplikácii a ako ochranný film bez obsahu rozpúšťadiel a fyziologicky nezávadný,
- vyžaduje minimálnu prípravu povrchu,
- preniká hrdzou, odpudzuje vodu a tvorí maximálne odolnú antikoróznu ochranu,
- dobrá priľnavosť na vlhkých a suchých plochách,
- nedochádza k odparovaniu, praskaniu alebo vysýchaniu ochranného filmu,
- nezmývateľné dažďom ani morskou vodou, ale v prípade potreby ľahko odstrániteľný,
- možno nanášať postrekom a všetkými ostatnými konvenčnými metódami,
- s vodou vytvára gél zabraňujúci potenciálnemu znečisteniu životného prostredia,
- rýchla možnosť použitia nádrže po aplikácii,
FLUID FILM NAS spĺňa normu MIL - Špec R - 21006 a MIL-C-16173 (Vojenské špecifikácie USA).
Zas vymejslis kosoctvercoviny. Oskrabat skrabakem,pak kartacem,odmastit,zakadovka,znovu zaklad,vrchni lak. Nejlip stetcem,syntetku. Je li to misto na spodku,,Konkor.
Mišovi zmizí plech a zůstane barva co plní vojenské špecifikácie USA
Nicmene diky mišovi ziskavame prehled o antikoro pripravcích..
Ja pouzivam odrezovac s taninem (obdoba stareho odrezovace T),na to antikoro zaklad s obsahem zinku a na to vrch dle potreby.Na ty spodky dveri zevnitr jsem pouzil Konkor 500 ve dvou vrstvach.
Dnes je pekne,tak dutiny proleju pripravkem AUTOKOR OIL,prijdemi to jako zahusteny konkor 101.
Predpokladam,ze tam uz koroze bude,tak at se to do ni pekne napije..
