origo VW-group prevodovy olej vs. neorigo
Re: origo VW-group prevodovy olej vs. neorigo
To jsem z toho Lojza, píšu do Autonovy Brno, kde bylo auto koupené, snad se na mě nevykašlou. Já ten dražší už objednal, ale posléze psal i do toho eshopu, ať mi ověří, co tam patří. Snad se dočkám správné informace. Doufám, že ten dražší a novější olej z těch dvou uvedených, je jen obohacený o nějaká aditiva a ve výsledku jdou použít oba.
Octavia 2 1,6 MPI 2004
Tak Autonova Brno mi dle VIN potvrdila, že tam patří ten dražší. Jsem rád, protože eshop ho už ráno odeslal.
Vyjádření z Autonovy:
Olej v převodovce je celoživotní a není potřeba ho měnit. Mění se pouze při opravách.
Předepsaný olej je G 052512A2.
Akorátže ta doživotnost rovná se pět let/150tis.km v současné době. Ano, převodový olej vydrží déle, ale tvrzení o doživotnosti náplně nelze brát jako dogma, ve většině případů to neznamená nafurt...
životnost převodovky je plánovaná na 250 tis. km a to ten olej zvládne
Ono jde v konečným důsledku spíš o dobrý pocit pro nás, technicky zaměřené. Z praxe je vyzkoušeno, že lidi běžně najednou 250-300 tkm s původním olejem a nic se neděje. Auta už stejně nejsou dnes dělaná na milion km, ty litrové tříválce TSI budou po 150 tkm na odpis, takže se fakt dá brát, že v takovým autě je olej v převodovce celoživotní. Mně ale nedělá problém si ho vyměnit čistě ze zájmu a nadšení pro věc. Snad za to nebudu po zásluze potrestán, a nezpůsobí to převodovce šok, skoková změna za nový olej. Jsou názory, že se to stát může, byť spíš u těch hodně ojetých, co mají různé vůle, já mám jen 75 tkm, pokud to předchozí majitel moc nestočil.
Tak jsem dnes vyměnil olej. Tedy jestli to, co jsem vypustil, se vůbec jako olej dá označit Fouknul jsem tam místo G052171A2 olej G070726A2. Tak jsem zvědav jak to bude fungovat Ať se na mě nikdo nezlobí, ale dávat 1100 Kč za litr oleje je zhovadilost...
Zhovadilost ala VW aneb nejlepší auta musí mít nejdražší olejBigBang píše:....dávat 1100 Kč za litr oleje je zhovadilost....
Když jsem vyplivnul ve VW číslo oleje, tak se mě ten člověk zeptal jestli to je olej do rozvodovky. No možná jo, ale Sharan ho má předepsaný do šestikvaltu. Divil se. Ale kupovat 3l za takovej nesmysl, bo náplň je 2,4l...
Dnes jsem byl v jedné továrně na plasty do aut a kam oko dohlédlo, tam byly k vidění vnější i vnitřní plasty pro všemožné značky. Některé nárazníky a části masek prémiových i neprémiových vozů jsem i poznal, u jiných mi pomohl popis. Vše na jedné lince, avšak rozhodně za jiné peníze. Tolik k té tisícikoruně za litr toho "nejlepšího" oleje do "prestižní" značky.
Dělají z nás voly, to je to.
@Jezevcik: Mecaplast?
Ne, ale také od "M".
Budu měnit poprvé v převodovce olej. Mám 02M převodovku a v autorizáku doporučovaný G052512A2. Což by měl být s vlastnostmi: 75W-90, GL4 (možná Castrol). Nejde mi o ušetření, ale když budu věřit stránce s olejem RAVENOL MTF-3 SAE 75W, kde píší stejnou normu jako má orig. převodový olej G052512A2 a ještě navíc marketingovou větu, že je několikanásobně lepší než klasický olej se stejnou normou, mám o něm přemýšlet?
Všichni tu stejně doporučujete origo oleje a (skoro) nikdy né alternativy. Na etiketě Ravenolu je napsané, že převodový olej G052512A2 vyloženě může nahradit. V USA hodně lijí do VW FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W a nepředpokládám, že to je také špatně, když na sobě má také nápis, že je přímou alternativou pro G052512A2.
Ravenolu bych se nebál a pokud plní schválení/normu VW, problém by být neměl....
..a nebude,Ravenol je perfektní.Pitris píše:Ravenolu bych se nebál a pokud plní schválení/normu VW, problém by být neměl....
