OPEL M32WR/C náhrada originálního oleje
Zdravím zde na fóru. Mám otázku ohledně převodovky OPEL Vectra typ M32WR/C. Na jadnom oplím fóru se v současnosti rozvířilo téma odcházejících ložisek v převodovce, která tímto dost trpí. Pro převodovku je navržen olej typu SAE 75W-85 API GL4. Je možné originální olej nahradit nějakým jiným pro tuto převodovku vhodnějším (zvýšená ochrana ložisek) například TUTELA s tím rozdílem, že má lepší aditivaci EP, tedy zvýšené tlaky - API GL4+ ??
Tuto převodovku mám ve svém voze a Colommbo mě trošku vyděsil (nevěděl jsem o problému s ložisky) a chtěl bych udělat maximum pro alespoň oddálení závady. Momentálně je převodovka OK.
Děkuji za cennou radu. Michal K.
Re: OPEL M32WR/C náhrada originálního oleje
Takže po hledáních na netu jsem dospěl k výborné náhradě originální náplně a to: Fuchs TITAN Sintofluid 75W80. Bude to dobrá volba?
http://www.oleje-fuchs.cz/zbozi/titan-sintofluid-75w-80
Tak to v žádném případě: předepsaný olej GL4 nesmíš nahradit olejem GL5! Moje doporučení: Tutela Car Technyx.
Přesně tohle jsem od tebe čekal (GL5 nee! a Tutela Car Technyx) a jsem rád, že ses ozval, Jardo... A jen pro info - totok je to vlákno: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =45&t=6395
Naposledy upravil(a) Colommbo dne ned říj 06, 2019 14:05, celkem upraveno 1 x.
Mluvil jsem s Kopejdou a s odkazem na Fuchs se přehmátl, že GL 5 do jeho převodovky nepatří, ví... S velmi vysokou pravděpodobností to měl být Fuchs TITAN SINTOFLUID FE 75W s API GL 4. Nicméně Tutela bude gut a Michal jde do ní...!
Díky za rady, Tutela ja jasná volba. Jen pro zajímavost: zjistil jsem, že v roce 2012 změnil OPEL náplň převodovky z důvodu potíží s ložisky z oleje GM 1940182 (červený) na olej GM 1940004 (žlutý).
Nový GM 1940004 je v podstatě přebalený olej Tutela car technyx SAE 75W-85 API GL4+, dále jsem zjistil předepsaný proběh 60 000 km na výměnu původního oleje GM 1940182 neboť předčasně degraduje při kroutících momentech nad 200 Nm......
Použitím nového oleje GM 1940004 se tento jev naprosto vyloučil - u tohoto oleje dochází k degradaci až při kroutících momentech nad 2400 Nm.....
Doufám, že toto vlákno pomůže dalším tak jako mě a ještě jednou děkuji za rady... Michal K.
Kolik dáváte oleje do M32jky? Dle papírů 1,9l, ale někdo tvrdí že tam dát víc 2,2-2,4l, je to možné? Můžu přidat i Lubrifilm B2, olej mám Tutela Technyx. Dík
Ano, o dvě (slabé tři) decky přelít a do Tutely Transmission Technyx už nic přidávat netřeba.
Zdravím všechny a poprosím o radu/upřesnění,
preventivně chci nechat vyměnit olej ve slavné M32 - je to Astra 1,9cdti rok 2005. Kdy byl olej měněný naposledy nevím. Převodovka je zatím tichá.
Kopejda píše, že došlo ke změně oleje z důvodu znamých potíží s ložisky. Nicméně do aut do r.v. 2012 tedy lít stále ještě starší (červený olej)? nebo raději již ten nový 1940004 /Tutela car technyx SAE 75W-85?
Starší olej 93165290(kat.c.1940182) je totiž stále v nabídce a nabízí se právě po starší auta do r.v.2012.
https://www.doopla.cz/dily/olej-prevodo ... 2-297.html
Děkuji Honza.
Děkuji Honza.
Ahoj! Bez obav použij nový žlutý 1940004 nebo zmiňovanou Tutelu, původní červený spolu s jeho nedostatečným množstvím byl jednou z příčin potíží této převodovky. A optimální množství náplně (včetně "přelití") je podle nejčerstvějších zpráv z praxe cca 2,1 litru, tož si to pohlídej.
ahoj díky za rychlou reakci!
Jinak to je tedy poměrně značný rozdíl.. podle výrobce 2,4 pak 2,6 a nyní jen 2,1l. vč. přelití.
Dovolím si zde citovat včerejší příspěvek kolegy z oplího klubu:
"Takže převodovka po repasi. Chtěl jsem přímo vědět,kolik tam vleze oleje. Takže mechanik tam nalil 2 litry oleje a začal vytékat přes kontrolní šroub. Přelil jednu deci či deci a půl. Takže žádné 2.5 litrů či 2.8 nebo dokonce 3 litry oleje. Dělá už ty převodovky dost dlouho a řekl mi,že je blbost do toho lít tolik oleje,potom se zbytečně přehřívají. Už tak se ta převodovka konstrukčně moc nepovedla.Takže jak uvádí Opel-1.9 litrů plus 2 decky přelít a vychází to na 2.1 litru oleje.Jinak mě repase převodovky, demontáž z auta a montáž plus olej vyšlo na 23 000Kč.
ahoj, ještě taková perlička:)))
jaký je rozdíl mezi:
Tutela Car Matryx 75W-85
Tutela Car Technyx 75W-85
Tutela Transmission Technyx 75W-85
děkuji
děkuji
V konkrétních hodnotách viskozit, tj. v průběhu viskozitní křivky. Ty poslední dva jsou však nejspíše shodné, resp. liší se pouze obchodním názvem, který se asi během doby změnil.
