Opel Astra J 1.4T LPG
sprint
Příspěvek od sprint »
Dobrý den všem,
prosím o radu. Mám výše uvedené auto s továrním LPG a rád bych nyní po záruce přešel místo long life intervalu na pevný. 5W-30 oleje se mi nelíbí. Co by jste pro daný motor doporučili?
Osobně bych rád třeba i 5W-50, ale jestli to má smysl nevím. Olej mi zatím neubývá. Mám najeto 40tkm.
Díky za reakce
Re: Opel Astra J 1.4T LPG
Zážehový turbomotor bývá při častém využívání jeho výkonu teplotně více zatěžován než jeho atmosférický bráška. A stejně tak když bumbá LPG místo benzinu.... Takže pokud často pedál plynu na podlaze, má 5w50 opodstatnění. Jestli bude ježděno s klidem, dá se 5w40. Každopádně olej ACEA A3 a měnit po max. 10-ti tkm/po roce. A ještě doporučím API SN; ty oleje uzpůsobeny i pro alternativní paliva. Třeba Yacco, Sunoco, Shell, Q8
sprint
Díky za obsáhlou odpověď :)
Projíždím si tu nabídku olejů a z těch 5W-40 mě zaujal zmíněný Q8, kde je LPG přímo zmíněno
http://www.oleje.cz/p/q8-formula-excel-5w-40-4-l--16824
Z 5W-50 jsem našel třeba tenhle
http://www.oleje.cz/p/mobil-1-fs-x1-5w-50-4-l--17293
Tady už o LPG zmínka ale není.
Že v popisu není LPG nevadí. Je tam SN a A3 :wink: A podle těch jízdních podmínek ještě třeba https://www.znackoveoleje.cz/MOTUL-8100 ... l-d566.htm nebo https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-GALA ... -d1915.htm
A dá se dobře i http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L
Důležitá je ta výměna do 10-ti tkm....:wink:
sprint
Ten Motul jsem měl taky najitý, ale zarazilo mě, že tady na eshopu není uvedeno API SN, ale pouze SM
https://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE- ... l-P544011/
Tak nic, v diskuzi uvedeno že SN to je taky.
Ještě jsem našel třeba tento, který normy splňuje a zároveň cena je hodně zajimavá.
https://www.autodily-cardo.cz/-3/total- ... 5l-stitek/
Keď mu nejako moc nenakladáš stačí aj ten Total. Výmeny max. do 10.000 :idea:
