Opel astra H - olej
Mám opel vectra c gts 1,9 cdti/ten samý motor je pod různým označením dle značky montován také do vozů alfa romeo,fiat a saab/,motr je buď 8-mi ventilový,s výkonem 88kw/označení motoru Z19DT/-můj případ nebo s výkonem 110 kw a 16-ti ventily/označení motoru Z19DTH/.Používám olej Texaco Havoline Utra 5W-40 s normou pro dieslové motory opel GM-LL-B-25,měním po 25000,-km nebo jednom roce ,nic nedolévám,najeto 195000 km.
Danek
Příspěvek od Danek »
Omlouvám se,ve svém předchozím příspěvku jsem špatně uvedl normu GM,mělo být uvedeno 025/ne pouze 25/.
popelka11
Příspěvek od popelka11 »
Do Vašeho auta patří jakýkoliv olej, který bude splňovat specifikaci GM-L-B-025L. A hlavně já bych tam volila viskozitu 5W40. Polosyntetika tam nepatří. Ještě je třeba zvážit, zda máte filtr pevných částic,pokud ano, pak olej typu "low saps", jiának odděláte filtr pevných částic a to není zrovna levná záležitost :o
modelář
Příspěvek od modelář »
Popelka radí: "Olej pro Opela bez popela!" Jak sympatické... :wink:
modelář píše:Popelka radí: "Olej pro Opela bez popela!" Jak sympatické... :wink:
A pravdivé (s tím popelem a filtrem pevných částic. A s tou normou GM-LL-B-025 taky)
chegue
Re: Opel astra H - olej
Příspěvek od chegue »
ještě si dovolím doplňující dotaz na specifikace ACEA C3 a B3/B4.
C3 je vhodný/nutný pro motory s DPF
B3/B4 pak určený pro motory bez filtru částit.
u některých olejů specifikace GM-LL-B-025 je uvedeno B3/B4 u jiných jen C3.
Předopkládám, že olej C3 je "univerzální" a lze ho použít i pro vozidla bez filtru?
děkuji
chegue píše:Předopkládám, že olej C3 je "univerzální" a lze ho použít i pro vozidla bez filtru?
Ano, ale je to kontraproduktivní, neboť zaplatíš víc za olej s horšími - z hlediska mazání - vlastnostmi.
chegue
tak usetrit se da snad jen na MOLu essence 5W-40 - A3/B4.
Vsechno ostatni je drazsi nez "originál" Opel Dexos 2 5W-30 již s C3..
Z B4 zbyvaji už jen drazsi Selenia WR diesel a stejne drahy/levny OMV Bixxol Diesel.
vycházim z nabidkny olej.cz a specifikace vyrobce "GM-LL-B-025".
co sem se ted docetl zde na foru: od normy C3-10 (dnes už je i C3-12) by tyto oleje mely byt ok i pro motory bez DPF.
vyberu z:
http://www.oleje.cz/p/valvoline-synpowe ... 5-l--17288
TBN 10
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... 4-l--20795
TBN 7,5
interval bude 10tis, ale kratsi trasy takže o chlup vhodnější bude asi Valvoline.
chegue píše:....interval bude 10tis, ale kratsi trasy takže o chlup vhodnější bude asi Valvoline.
:wink:
