Opel Astra H 1.6 16v 85kw
Dobry den , včera jsem poprvé navštívil neautorizovany servis s vidinou usetreni peněz bohuzel jsem zjistil ze místo originálního gm dexos2 5w30 tam nalili castrol edge 5w30 který nesplňuje požadavky. Mám se obávat nejhoršího nebo motor to jednou zvládne? Děkuji moc za reakce
Re: Opel Astra H 1.6 16v 85kw
Motor to zvládne a furt lepší Edge než Magnatec, notabene myslím, že Edge 5W30 oplí normu splňovat bude, i když není třeba výslovně uvedena... Jaký je interval výměny oleje? Hlavně nevyužívat LL lhůty a měnit pěkně po max. 15tis.km a dycky včetně filtru...
myslim ze je to v pohode, ziadna tragedia sa nekona, a prezrad mi na kolko mas urceny ( nastaveny) servisny interval .?
No podle servisky a oplich garancnich prohlídek 2 roky nebo 30 tisíc. Je pravda ze na originále jsem ze začátku jezdil zhruba 20 tisíc za rok ted sotva 10 (jezdim často služební cesty firemním vozem) ale porad menim po roce nevěřím LL. Jinak interval by mel byt dynamicky ( pocet studených startu atd.) každopádně jste me trosicku uklidnili většinou jsem si olej vozil vlastni ale tentokrát to nevyšlo kvůli obchodu
Děláš to správně - buď po roce či max. 15tis.km. Taky mám v servisce předepsané intervaly 30tis.km, ale takové lhůty jsou cestou do nikam...
No nevím jestli zrovna s Castrolem ušetříš peníze, nicméně bych ho v motoru - když už tam je - nechal.Jirkavy píše:....neautorizovany servis s vidinou usetreni peněz bohuzel jsem zjistil ze místo originálního gm dexos2 5w30 tam nalili castrol edge 5w30....
Na max. 15tkm. A příště klidně ten GM Dexos 2 5w30, který se dá sehnat od 600-ti set Kč za 5 litrů.... nebo třeba Mobil Super 3000 Formula G 5w30, Yacco LUBE O 5w30 nebo Yacco LUBE M 5w30.
PS: a nedali tam Edge 5w40 ? Ten normu Dexos 2 má - stejně jako např. Yacco VX 1000 FAP 5w40, které jsou (tou "čtyřicítkou") i vhodnější při event. delších jízdách a vyšším teplotním zatížení.
