olejové filtry Mann a jiné
Jardo, přesně tak. Teď nevím, co s tím. Ty jsi použil na 1.0EB Purflux, nebo origo?
Jojto, dík za info.
Jojto, dík za info.
Teď je otázka, jestli ho mám vyměnit, nebo se na to vykašlat. :-/
- jojto
- Bydliště: V ťahači, v návese, na ponku, v jame alebo v sklade.
Osobne by som to neriešil...
Ford Focus II Turnier 1.6i 2010 SHDA - Ford Formula 5w-30 A5/B5 --> Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4, na zimu Shell Helix Ultra 0W-40 A3/B4. Aktuálne celoročne Shell Helix Ultra 5W-40 (výmena po 8000 km).
Na podzim manníka, kterýho jsem vozil v kufru od doby, co se podařilo tátovi natankovat E85 místo nafty
Ja by som ho tam nedal
Objevil jsem ten origo použitý filtr z 1,0EB. Až budu mít chvilku, juknu na něj.
Přesunutolefort píše:....a Jarku klidně to někam přesuň. Díky.
A co jsem se teď mrknul na své "zásoby" doma, tak MANN, Herth-Buss Jakoparts i origo to tam mají.lefort píše:....trochu mě ale zarazilo, že nemá pod průtok. otvory silikon....
Právě že jsem se s tím taky ještě nesetkal a Purflux pro 1.5/1.6 EB tam "oponou" má.
Jardo děkuji.
Jardo děkuji.
Asi jsem to špatně napsal. Asi dva roky jsem jezdil na starej filr po tom, co tátík natankoval E85. Těsně po tom, co to natankoval jsem koupil toho manna, ale dostal jsem se k tomu ho tam dát až teď Samo jsem ten starej filtr s mixem E85 vylil a „propláchl“ čistou naftou než jsem ho tam chca nechca vrátil.bjukemen píše:Ja by som ho tam nedal
Tak ten origo filtr zpětný ventil má. Zajímavě má řešený obtokový ventil: je umístěn v hrdle, ne u dna, kde bývá obvykle.
A myslíš, že bude zásadní problém, že ho Purflux nemá? Moc nechápu proč, když ho ten samý výrobce pro 1.5/1.6 EB do filtru dává :-/
Fakt nevím...
Nemozes kupit inu znacku na porovnanie ..?.moze to byt vyrobna vada..fake filter atd.
Teď jsem hledal analog od Mannu (W7015) a zjistil jsem, že zpětný ventil má a je velmi podobný originálu od Fordu.
Purflux jsem kupoval v Cardo, je na něm "Made in France". A co jsem pátral na netu, na obrázcích vypadá totožně jako můj, tj. bez zpětného ventilu.
