Utahuji rukou. A říkám tomu s citem na hovadorousini píše:....dotáhnout o trošku míň než ti síly stačí....
olejové filtry Mann a jiné
Rukou to dovalím taky a ideál. Však to těsnění bývá zpravidla kruhového průměru, tudíž dost těsnícího prostoru, takže nač to rvát na sílu, nářadím.
Vybavuje se mi, že jsem měnil na jednom autě olej, a teď nechci mlžit, jestli to bylo Polo 9N FL, nebo nástupce, a tam měl oil filtr na konci výstupek na klíč. Takže ideál pro povolení. Kontraproduktivní na tom je, že když se k výměně dostal blb, tak to pak taky dotahoval klíčem, nota bene, pokud tzv. na byka
Jednou jsem to na běžícím motoru zkusil zkontrolovat. Napřed jsem ho utáhl, pak povoloval. Najednou to gumové těsnění povolilo a než jsem stačil vylézt zpod auta a vypnout motor, přišel jsem o půlku olejové náplně. A to nemluvím o té olejové pasece všude kolem. A tak od té doby raději utahuji "vší silou".
Libor, dík, tušil som že odniekial vietor fúka, ale nešiel som preklikávať všetky vlákna.
Filter doťahujem opatrne rukou síce silou, ale nie na max (neblahá skúsenosť s povolovaním, kedy mi ho pred pár rokmi klúčom zatiahol golem naposledy v servise; o.i. núdzový pomerne hrubý šróbovák som zničil/ohol, filter som ním nepovolil+ ... šťastne požičaný oil-klúč som musel tlačiť zo zeme až nohou, na úspešné povolenie). Všimol som si párkrát po čase okolo filtra malé pretečenie oleja (nie na zem, len zopár kvapiek), tak som ho vždy ešte trocha viac ručne utiahol, utrel. Potom už nepretekal; pri výmene ide uvolniť pekne - páskovým klúčom, keď už ho mám, je to pohodlnejšie, než si zalamovať ruky - jamy a zdviháka nepoužívajúc.
samozrejme podstatne je ako je filter umiestneny,pokial je na zlom mieste ze treba ruky vykrucat ide to horsie ale to su blbe auta zase kazdopadne na krv utiahnuty filter povolovat po niekom kde nieje miesto, to by som vrazdil
Ještě mám jednu perličku "z oil changes". Přijel kolega se Subaru Forester 2.0XT na výměnu oleje (před tím jsem subo nikdy nedělal). Otevřu kapotu a hledám oil filtr, nebyl k nalezení. Zvednu auto, kde nic, tu nic. Nakonec jsem tu potvoru našel, je na netradičním místě a bez přípravku de facto nemožné povolit.
Ví někdo, bez googlu, kde má subo atmo 2.0 oil filtr?
No ja som sa s odtacanim ol. filtra poriadne narobil a pouzil som aj klieste. Neviem preco to tak silno zatahuju. Novy filter zatahujem rukou. Celkom sa mi pozdava toto:
https://www.svetsuciastok.sk/sk/auto-mo ... -geko.html
Inak, ked som si menil prvy krat olej sam po prvej garancke, tak som videl na olejovej vani a vypustacom srobe take dve ciarky nakreslene. Neviem ci to malo vyzerat ako "plomba" . Ale ked som bol 2. krat na servisnej (v inom servise), tak nikto nic nevravel.
Neviem kde ma forest oil filter
Já se vztekal při výměně filtru u RS hned na poprvé. Má ho tedy relativně přístupný, ale zespodu a musí se sundat středový plastový kryt motoru. Napoprvé jsme si s tím dali a museli jsme použít nějaký nástroj na povolování filtru.
Pak jsem si ho měnil už sám, tak jsem si koupil klíč na filtry od Mann, název má LS 7. S ním to jde krásně. Navíc i jiné značky mají často stejný tvar "hlavy" filtru, tak pasuje i na ně. Včetně origo VAG filtru, ten ale stejně bude asi od Mannu. Jinak i po dotažení rukou lehce mi pak už povolit rukou prostě nešel.
Proto se ještě teď proklínám, když jsem v létě měnil olej a měl tam filtr od Purfluxu na zkoušku. Nadával jsem asi 40 minut než jsem ho povolil. Od té doby už jenom filtry kompatibilní s tímhle klíčem. Což je origo VAG, Mann, Bosch, UFI, Mahle atd..
Mám více přípravků na povolení filtrů,ale v používání jasne vedou tyhle kleště..
https://www.mroauto.cz/produkt/2835240/ ... y-ne00034/
pavelRS: Navztekal s povolením filtru? Tak to jsi jeste v autoopravárenstvi málo zažil..
ale stale nezaznela odpoved ci ste sa uz naucili zatahovat oil filter
Dnes mi prisel MANN, oil moto, Jizni Afrika.
to iste ako Bosch, z jednej fabrikyPedro píše:Dnes mi prisel MANN, oil moto, Jizni Afrika.
2pedro: odkud jsi filtr objednával?
I když ono je to asi už dnes jedno, odkud se koupí. Hlavních distrubutorů je tady pár. Snad si výrobce hlídá kvalitu.
Pánové, a tak nakonec jsem to přesunul, páč vy s těma kolama stejně nepřestanete http://www.oleje.cz/forum/topic6442.htmljojto píše:Beriem Many prevazne z Trostu (Nemecka pobocka) a co som pozeral, olejove vsetko made in germany. Myslim, ze je jedno kde to zbuchaju, papier a plech je rovnaky.
