Oleje Yacco
Re: Oleje Yacco
Pokud jde o Yacco, tak VW 502.00/505.00/505.01 plní LUBE O 5w30 a VX 1000 FAP 5w40, normu VW 502.00/505.00 LUBE FR 5w40, VX 1000 LL 5w40, VX 1600 0w30 a GALAXIE GT 5w50, VW501.01/505.00 plní VX 500 10w40, VW 500.00/505.00 Professional 10w40 a normu VW 504/507 LUBE DE 5w30....
Re: Oleje Yacco
Já mám zatím najeto po servise 700km a měrka oleje ukazuje pořád stejně...Borec to dolil po max a to tam pořád je. Takže dobrý.. Aspon info, že motor je fakt v pořádku a nikdo ho netrápil studený atd. A to při najetých 350 tis km. Jdu to zaklepat na dřevo..
Re: Oleje Yacco
Kostlivci se stěhují?
Re: Oleje Yacco
Yacco v ČR určitě běžně nekoupíš. A pokud žiješ v Německu, jak daleko to máš do Francie?podskubkar píše:...Yacco koupim pri pristi ceste do Cech a dam ho tam na pristi interval
Re: Oleje Yacco
Da se koupit v prodejne znackoveoleje.cz Do Francie to mam fakt kousek, ale psal jsem si primo s nejakym clovekem z obchodniho oddeleni Yacco a ptal se ho jestli to sezenu treba ve Strasbourku a on me odkazal na CR Tak nevim jestli to nejak vyvodil z meho jmena nebo co...Jerry3 píše:Yacco v ČR určitě běžně nekoupíš. A pokud žiješ v Německu, jak daleko to máš do Francie?podskubkar píše:...Yacco koupim pri pristi ceste do Cech a dam ho tam na pristi interval
Re: Oleje Yacco
https://www.feuvert.fr/centres-auto/lam ... im/29.html
Pokud se nic nezměnilo, měli by tam oleje Yacco vést. Ale u Alfiho (značkové oleje) máš samozřejmě úplnou jistotu.
Re: Oleje Yacco
Kua, tož snad abych si jej u alfiho objednal už včil, dokaváď je...
Re: Oleje Yacco
Tak bohužel, síť Feu vert už Yacco nevede.
Re: Oleje Yacco
Z hlediska ochrany motoru při/po startu v mrazu bude mít Yacco kapánek navrch - kvůli esterům.adosM píše:....Já mám 5w50 Yacco a jen tak neměním. Možná přes zimu 5w40 sunoco synturo gold.
Re: Oleje Yacco
Oproti 5w50 Proč Řekl bych že ne....adosM píše:....motor se z 5w40 dřív prohřeje....
Re: Oleje Yacco
Není tomu tak? Mě napadlo že 5w50 je trochu hustčí, ale to je asi malý rozdíl.
Re: Oleje Yacco
Je tomu spíše naopak: čím vyšší viskozita, tím vyšší odpory a tím rychlejší ohřátí.
Re: Oleje Yacco
Opět děkuji za technické info. To se bude hoditJerry3 píše:Je tomu spíše naopak: čím vyšší viskozita, tím vyšší odpory a tím rychlejší ohřátí.
