Oleje Mannol
Re: Oleje Mannol
Oleje Mannol nejsou žádný šunt a pokud měníš po 10-ti tkm, dá se určitě použít olej nižší cenové kategorie, protože pro motor je lepší obyč olej měnit častěji než přejíždět supr olej.... Zkus a
Re: Oleje Mannol
Dakujem za odpoved .Preto sa pytam lebo parametrovo vyzeraju fajn a predsa ta cena je uplne niekde inde len som potreboval vediet ci to nie je uplny brak aby som potom nelutoval nakolko osobnu skusenost s Mannol nemam .Dik:Snad to po Millers oils nebude uplny prepadak
Re: Oleje Mannol
Na prvej strane pise ze ho dava do 2 aut a na oboch meni 3x za rok po 10.000 km
Pri takom velkom najazde asi treba vyuzit ze je LL a nechat ho tam dlhsie. Alebo ked uz chces castejsie menit tak lacnejsi olej bude rozumnejsie riesenie.
Re: Oleje Mannol
Presne tak je to vela penazi i ked som nad mieru spokojny stym olejom od Millers a pouzivam ho roky ale tak co uz .Nemienim kazdy rok nechat pomaly cez 500eru na servise aj s filtrami aj z robotou.Tak do PD isiel Valvoline .Ja som teraz menil Millers 507.00 na mojom Cr mma tam 1000km tak uvidim mozno ho tam necham aspon tych 15 000km a kupil som uz aj Mannol O.E.M 507.00 to je tiez longlife tak snad bude ok vsak ja rozdiel budem pocut hned aj citit ked to bude zle pojde von.. ale tych 15 000km no neviem je to dost jazdim kazdy den rano 30km a 30 poobede.Tak aj Pitris hovori ze to je v pohode olej aj podla data sheet vyzera byt celkom ok tak uvidime.Sna d ma HtHS vacsie ako 3,5 to jedine mi nevedel zastupca mannol jedine vydeklarovat a nie je to ani v popise je to low Saps takze nieco do 0,8% max ratam ze neplni normu ACEA C3-10 ale 8 tak uvidime.nemal by vtejto norme automaticky plnit triedu HTHs nad 3,5?
Re: Oleje Mannol
Pokud je olej ACEA C3, tak má normální HTHS viskozitu. A jestli jezdíš 30km tam a 30km zpět, tak to nejsou až tak krátké jízdy - těch 15tkm interval by se i dal, ale je jasný že po 10-ti tkm je to lepší
Re:
Pitris píše:V technických listech se nejčastěji uvádí:
Viskozita oleje při 40-ti °C a při 100°C - ve stejné SAE třídě je podobná u všech olejů -
- čím vyšší, tím je olej "hustější".
Obsah fosforu a sulfátového popela - důležité pro motory s filtry pevných částic -
- čím nižší, tím lepší (ale jen) pro ten filtr.
Teplota vzplanutí - čím vyšší, tím olej odolá vyšším teplotám v motoru.
Bod tuhnutí - čím nižší, tím je olej ještě tekutý při mrazu / POZOR - NENÍ TO BOD ČERPATELNOSTI - není stejný, ten bývá "o dost výš".
HTHS viskozita - důležitý údaj - značí viskozitu při 150-ti °C; oleje s hodnotou pod 3,5mPa.s možno použít jen do motorů, kde to jejich výrobce umožňuje.
TBN - hodnota alkalické rezervy oleje - čím vyšší, tím lépe a déle odolá olej "kyselému" prostředí v motoru.
Viskozitní index - cituji ing. Černého z: http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus6
Většinou platí, že čím je rozdíl zimního a letního čísla větší, tím má olej vyšší viskozitní index. Ten udává jak se mění viskozita oleje s teplotou. Větší rozdíl a vyšší viskozitní index znamená, že změna viskozity s teplotou bude menší. V praxi se u některých spotřebitelů vžil dojem, že čím je tento rozdíl větší, tím je olej lepší, protože lépe maže. Naopak, výroba takového oleje znamená, že se musí použít větší množství polymerních modifikátorů viskozity, které při provozu oleje degradují (střihová nestabilita) a zhoršují se viskozitní vlastnosti oleje.
Neviem Pitris ale asi som to zle pochopil lebo viskozitny index je najdolezitejsi parameter motoroveho oleja.
Viem ze tento motorovy olej nie je Mannol ale Liqui Moly, ma viskozitny index až 190! Takze kvalita nic moc? Kedze bolo pouzite vacsie mnozstvo polymernich modifikatorov viskozity?
Lebo 5w40 som uz s vyssim viskozitnym indexom nenasiel.
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000330 ... 5.0-en.pdf
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Re: Oleje Mannol
A co je na tom nepochopitelného
Čim vyšší viskozitní index, tím víc je olej "nadopován steroidy". Ano, závislost jeho viskozity na teplotě bude menší, bude viskozitně stálejší / stabilnější, ale kratší dobu. A dřív půjde "do kopru".
Řekl bych že v tom citovaném článku od ing. Černého je to napsáno dosti srozumitelně....
A mimochodem - ten Liqui Moly dobrý je, to ano, ale nic extra.
