Olej Yaris lll
Munga
Olej Yaris lll
Příspěvek od Munga »
Nerad bych spamoval,ale nic jsem tu zatím na 1,33 nenašel. Potřebuji poradit alternativu k oleji na Yaris 1,33 vvti rv 2014 najeto 24tis. Předpokládám že olej ve voze je tento :
Specifikace Toyota Fuel Economy 5W-30, 1 l
Vysoce výkonný motorový olej, který byl vyvinutí a schválen najme pro automobily Toyota koncernu.
Syntetický motorový olej, vhodný pro moderní benzinové a naftové motory bez filtru pevných částic.
SAE 5W-30
API SL / Energy Conserving
ACEA A1/B1-04, A3/B3-04, A5/B5
CCMC G5/PD2
Je to auto na krátké jízdy,žádná dálnice. Je lepší nechat ten Toyota a nebo něčím nahradit? Jde hlavně o kvalitu pro auto pač bude v rodině dlouho. U 5w30 bych zůstal. Dík
e1H
Re: Olej Yaris lll
Příspěvek od e1H »
Toto je nejaký bullshit, nič také že ACEA A1/B1-04, A3/B3-04, A5/B5 neexistuje. Buď je olej A1/A5, alebo A3 (B teraz nerieš, to je pre naftové motory). Každopádne ak kúpiš hocjaký olej ktorý bude ACEA A3 a budeš ho meniť včaš, tak to bude v poriadku. Viskozity môžeš zvoliť od 0W-30 až po 5W-40 podľa spôsobu použitia. 0W je lepšie ak často štartuješ studený motor a jazdíš krátke jazdy, 5W ak tých studených štartov je menej. 30-ka ak jazdíš skôr v meste, alebo krátke trasy na okreskách. 40-ku dávaj, ak motor dostáva viac zabrať, jazdíš dlhé trasy, alebo jazdíš veľa po diaľniciach.
Tým pádom v tvojom prípade by som šiel primárne najskôr do 0W-30 ACEA A3, potom do 5W-30.
Munga
Re: Olej Yaris lll
0w30 jsem ještě nezkoušel - přijde mi to jako vodička,ale to je jen o pocitu,jezdí s tím manželka do 20km spíš méně.
Co to Api SL co má psáno olej Toyota?
e1H
Re: Olej Yaris lll
Příspěvek od e1H »
Je to to isté ako 5W-30, akurát kým motor a olej v ňom nie je zohriaty na prevádzkovú teplotu, tak oproti 5W lepšie maže. Zároveň sú 0W oleje vhodnejšie pri studených štartoch motora v zimných mrazoch. API nemusíš riešiť ak vyberieš olej podľa ACEA triedy, lebo dnes už sú takmer všetky oleje minimálne API SL, väčšinou už rovno API SM/SN.
Naposledy upravil(a) e1H dne pon čer 20, 2016 21:12, celkem upraveno 1 x.
Munga
Re: Olej Yaris lll
Nemáš rovnou nějaký tip? 0w30/ nebo 5w30. Tenhle model má zase katalizátor navíc tak abych si nezadělal na výměnu..dík
e1H
Re: Olej Yaris lll
Příspěvek od e1H »
Jeden čas som jazdil na Motul 8100 X-lite 0W-30. Super olej, ale je trochu drahší (cca. 13-14 € za liter). Ak ti nevadí cena, tak jasná voľba. Potom ACEA A3-ky 0W-30 sa nájdu aj u trojice Aral/BP/Castrol a ďalej aj u Totalu. Ďalej ak zoženieš niekde, tak Yacco VX 1600 0W30 alebo Elf EVOLUTION 900 FT 0W-30.
Re: Olej Yaris lll
Munga píše:Potřebuji poradit alternativu k oleji na Yaris 1,33 vvti rv 2014 najeto 24tis.
V prvom rade pozri do knizky co pise vyrobca.Ten pravdepodobne odporuca fuel economy oleje tj oleje so snizenou HTHS.Potom je na tebe ci das to co pise vyrobca alebo budes ignorovat vyrobcu a kupis napr.nieco z toho co ti pisal e1H.Alebo skusis nieco medzi tym napr. Mobil ESP FORMULA 5W-30 :wink:
Re: Olej Yaris lll
Munga píše:....Je to auto na krátké jízdy,žádná dálnice....
V podstatě lze použít "cokoliv" od API SL výš. Na krátké popojížďky lze i olej se sníženou HTHS viskozitou (A1/B1, A5/B5 - SAE 0w30, 5w30; a to jsou právě ty "řídké vodičky"), ale dá se i ACEA A3/B3 a SAE od 0w30 do 5w40.... Já osobně bych hledal A3 5w30 (nic proti ničemu nebude ale ani 0w30, 0w40 nebo 5w40).
A důležitější než značka oleje je jeho včasná výměna: v těchto podmínkách do 10-ti tkm/1rok. A jinak se dá i olej ACEA C2 nebo (raději) C3.
Re: Olej Yaris lll
e1H píše:Jje trochu drahší (cca. 13-14 € za liter).
:mrgreen: :mrgreen: odpadol som, trochu drahsi
Re: Olej Yaris lll
kludne by somm ostal pri oleji 5w-30 a dal tam napr Shell Helix Ultra 5w-30
