Zdravím pánové, uvažuju o výměně mot. oleje a chtěl bych dát do octávie 1.9 tdi PD, 77 KW, bez DPF, ten nejlepší olej co je na trhu. Mám tyto favority:
http://www.motul.com/cz/cs/products/oil ... clean-5w40
(tady nevím, jestli se vůbec k nám vůbec dováží ale má asi "starou" C3 )
http://www.millersoils.cz/393--ee-longlife-5w40.html
(není vyrobený esterovou syntézou , ale plní 505.01 a má C3-10 )
http://www.millersoils.cz/366--cfs-5w40-nt.html
(je vyrobený esterovou syntézou, ale "asi" neplní 505.01 )
Který z těchto olejů má nejlepší hodnoty? Nebo znáte lepší? Motor není vůbec upraven, ale dostává pořádně zabrat...(za volantem se střídá víc řidičů). Výměna oleje max. do 12.000km.
olej vyrobený esterovou syntézou - 505.01
Re: olej vyrobený esterovou syntézou - 505.01
Dej Millers EE 5w40, my ho mame v RSovy stary Fabii kde se strida taky vic ridicu a jako pravy rally sluzebak dostava brutalne a nemolisrdne na prd.l. Puvodme tam byl Trident Longlife 5/40 a ted s tim nano olejem to je znatelny rozdil kbl lepsimu v tichosti i jakesi dynamice chodu motoru nebo jak to napsat. Spotrebu neresim je to sluzebak
Tome, já bych volil buď ten Motul, nebo Miler EE.... Výhody toho CFS NT asi motor nevyužije.
Motul má TBN 7,5 a Miler EE 7,4mg KOH/g.... Motul má ester, Miler zase nanosložku - oba jsou to TOP oleje, a pokud tam nebudou krátké jízdy, tak výměny po 12-ti tkm jsou ještě O.K.
