Olej u POLOOSY - VW Golf 3, 1.6, 74kW
el-cashed
Příspěvek od el-cashed »
Zdravím, zdá se mi že mi odněkud prosakuje olej, když jsem auto zvedl, tak je nejvíce oleje u pravé poloosy tam, jak je přidělaná k převodovce, ale olej je vidět i nad tím. Docela mě to trápí, převodovka řadí víceméně normálně. Nevím si s tím rady, nesetkal jste se s tím už někdo? Nebo máte někdo nějaký nápad? :wink:
Děkuji...
NOVON
Re: Olej u POLOOSY - VW Golf 3, 1.6, 74kW
Příspěvek od NOVON »
Nejspis tece gufero na vystupu poloosy z prevodovky,ci-li vymenit.
A pak zkontrolovat (dolít / vyměnit) olej....
Máchal
Příspěvek od Máchal »
el-cashed píše:olej je vidět i nad tím
Můj tip směřuje k těsnění ventilového víka.
nevím jak je řešená možnost kontroly hladiny oleje v převodovce, ale předpokládal bych klasicky řešení nalívací-kontrolní otvor na vrchu a druhý vypouštěcí. Zkontrolovat jestli má olej správnou hladinu. Kolem motoru máš dost místa, tak se podívej zezhora kolem jestli nenajdeš únik viz kupř. to co zmínil Novon.
U staršího auta je rozdíl mezi únikem motorového a převodového oleje na první pohled patrný - podle charakteru olejové "mapy" kolem místa úniku. Výjimkou může být snad jen masivní únik motorového oleje, který se dost podobá úniku převoďáku.
NOVON
No tak chce to zvednout a podivat se.Pokud to tece u vystupu z poloosy,tak se to dokaze rotaci poloosy pekne rozhazet i nahoru.. :-)
