olej toyota
bandyt
olej toyota
Příspěvek od bandyt »
zdravim chalani.Môžem dat do toyoty 1,4 d4d olej Mobil 1 esp formula 5w30?.Teraz pouzivam orig. Toyota Fuel Economy 5W-30 .
Re: olej toyota
Můžeš, ale možná se trošku zvedne spotřeba nafty, protože origo olej má HTHS viskozitu sníženou, kdežto Mobil1 ESP má HTHS viskozitu normální. Ale zase by měla trošku klesnout spotřeba oleje. A hlídej si interval výměny: při delších jízdách max. po 20-ti tkm, při krátkých tak po 12-ti. Spíš 15/10.
bandyt
Re: olej toyota
ďakujem za odpoved. Ešte som zabudol napisat ,že nemam dpf filter.Vtom nebude problem?
Re: olej toyota
Problém v tom nebude - není důvod, ale pokud tam DPF není, dobře stačí i olej ACEA B1 nebo líp B3.
bandyt
Re: olej toyota
tak objednal som nakoniec olej Mobil Super 3000 X1 Formula FE
5W-30.Posurfoval som zahraničné fora,a tento ma asi najbližšie ku specifikaciam oleja toyota.Dufam že som sa rozhodol spravne :-/
Re: olej toyota
Toyota to FE "skousne",
ale když sis vybral "Fuel Economy" (A1/B1), jde Ti primárně o pofiderní úsporu několika mililitrů paliva (snížená HTHS viskozita), než o kvalitní mazání motoru (normální HTHS viskozita)....
kaskader
Re: olej toyota
Příspěvek od kaskader »
Podla mna zle, ale ziadna tragedia. FE sa tu nazyva slangovo vodicka
