Olej Toyota Avensis D4D 91kW
Ahoj, potřeboval bych poradit s výběrem oleje do Toyoty Avensis D4D 91kW r.v. 2012. Jezdím denně cca 60km, většinou dálnice. Najeto 100tis. km, olej měněn na garančních prohlídkách po 30tis.km orig. Toyota 5W30 + mezi prohlídkami (po 15tis.km) neoriginál 5W30. Jaký olej doporučujete mezi prohlídkami, když Toyota není k sehnání? Díky za zprávu.
Re: Olej Toyota Avensis D4D 91kW
Já osobně bych origo olej nesháněl a pokaždé po 15-ti tkm dával 5w30 nebo 5w40 ACEA B3 - pokud je filtr pevných částic, tak C3....
Diesel_masine z roku 2012 je na beton s DPF (fap), takze olej tridy C3 je nutnost...
@dirtbiker : cim novejsi verze, tim lip (ponevac mene "eco"), hledej tedy C3-10, C3-12. tady na foru najdes hafo tipu, kterou konkretni znacku, a ono to bude vcelku jedno, kdyz jezdis hlavne delsi trasy a mimo mesto. Akorat pri 5w40 bych u "obycejnych" znacek menil po 10 tis. km (zduvodneni tu najdes taky), a napr. u millers EE nano(drive) bych se 15 tis. nebal *
Jo, a olej "od toyoty" neni rozumny duvod ho chtit - s motorem a vozem zn. toyota ma spolecny jen ten napis na lahvi; je to jen prebalena a zcela prumerna smes od nektereho masoveho producenta.
* jenze se tady v naproste vacsine pripadu o olejich od millers doctes, ze jsou sice kvalitni, ale naprosto nesmyslne predrazene, a zakoupenim baleni teto znacky vlastne okradas rodinu, resp. si koledujes o diagnostikovani dusevni nemoci
Tak zrovna toto je konina Ne to, že 5w40 po 10-ti tkm - to je v pohodě*), ale TO, že při stejných podmínkách dá Millers těch 15tkm, neboť pravdou jest že pro motor je vhodnější běžný olej měněný častěji, než přejížděná superkvalita. Millers EE klidně ano, ale nemá žádné opodstatnění ho tam nechat déle než jiný olej předepsané specifikace.rofek píše:....Akorat pri 5w40 bych u "obycejnych" znacek menil po 10 tis. km (zduvodneni tu najdes taky), a napr. u millers EE nano(drive) bych se 15 tis. nebal....
*) Ano, těch 10tkm na výměnu má význam při krátkých pojížďkách, ale když
tak i těch MAX 15tkm/výměna se dá. Ale jak na Millers, tak i na třeba Sunoco, Liqui Moly, Mogul, Trident, Valvoline, Yacco, Q8, Elf, Total, Texaco, Shell, Petro-Canada....dirtbiker píše:....denně cca 60km, většinou dálnice....
Jelikož blázen už jsem a čas rodinný pominul, zakoupil jsem balení na jednu náplň (pouze na 10 tis. km a max. půl roku) a o nadcházejícím víkendu hodlám aplikovat do motoru. Sám jsem zvědav, co ten nanodrive...rofek píše:...olejich od millers doctes, ze jsou sice kvalitni, ale naprosto nesmyslne predrazene, a zakoupenim baleni teto znacky vlastne okradas rodinu, resp. si koledujes o diagnostikovani dusevni nemoci
Jerry, EE nebo CFS NT ?
To si nepamatuji, ale večer se zastavím ve sklepě a zjistím to.
Díky všem za rady, zřejmě neudělám krok vedle s tímto olejem - splňuje normu ACEA C3-10...
https://www.znackoveoleje.cz/Millers-Oi ... -d1727.htm
Určitě NE. A po origo oleji Toyota - který je tuším (B5 nebo) C2 - si bude motor jen vrnět
Já koupil EE 5W40, tam je C3-12 http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220 . Zkus tam dát dotaz do Diskuse a ohlasy, co poradí.
Ak menis po 15tis. skor kupit 5W30 s C3 tych olejov je spusta. Je stabilnejsi jak 5W40
Jo, je to ten EE.Pitris píše:Jerry, EE ...
JeRRy, MO EE. JJ. Ď
dirtbiker :
z tveho dotazu plyne, ze chces zustat pri 15t intervalu a taky ze budes zrejme nadale jezdit na vymenu i do Toy servisu :
ad2) tvuj vyber (nevim jestli uz finalny) - EE 5w30 C3 od millera je bezesporu Na tvem miste bych zvazoval, jestli po tech 15tkm, kdy pujde ven, a misto nej motor dostane uplne prumernou napln na dalsi stejne dlouhy interval - jestli to dava smysl. A to jak financne, tak i z pohledu proc stridat tak rozdilne naplne (jejich vlastnostmi a dopadem na projev nebo stav motoru).
ad2.1) za techto okolnosti bych zvolil levnejsi, porad hodne kvalitni alternativu. Zustal bych u MO (velmidobrejoddil), a sel do Trident 5w30 longlife (kod 59995). Trident je zakladni rada, primarne urcena pro servisy, a nabizi ji mene e-shopu; ale da se najit treba i za 1100 kacek s dopravou za 5l : http://bit.ly/2ndrqGj Specifikace a aktualni foto obalu je zde : http://bit.ly/2mSpaU8
ad1) je spravne, ze se orientujes spis na 5w30, byt vzhledem na relativne nenarocne podminky za kterych motor/olej provozujes, by ani (levnejsi oproti C3 u 5w30) 5w40 nebyla vylozene spatna volba.dirtbiker píše: olej měněn na garančních prohlídkách po 30tis.km orig. Toyota 5W30 + mezi prohlídkami (po 15tis.km) neoriginál 5W30. Jaký olej doporučujete mezi prohlídkami, když Toyota není k sehnání? Díky za zprávu.
Však v tom Toy servise olej měnit nemusí - když ho mění jinde po 15-ti, tak u toho zůstat a ten Trident klidně; každých 15tkm....rofek píše:dirtbiker :
z tveho dotazu plyne, ze chces zustat pri 15t intervalu a taky ze budes zrejme nadale jezdit na vymenu i do Toy servisu....
to rofek: jenom v tom kšeftě, na který si dal odkaz trošku ty oleje "pomíchali"
Nabízejí Trident Longlife 5w30 ale NORMY tam uvedené jsou z Trident Longlife V 5w30. A "V" není C2
Pro tu Toyotu je jedno zda-li "V" nebo bez "V", ale na důvěryhodnosti toho e-shopu to moc nepřidá....
