Olej Skoda 125 motor 742
Veteran
Příspěvek od Veteran »
Ahojte,
Chystam generalku motora klasickej skody 125, do ktorej bol davany olej M6AD. Viete si asi predstavit ked sa motor rozobral, co bolo na spodu olejovej vani :shock:
Priebeh generalky:
Kompletne vycistenie olejovej vane + vsetkych casti
Vybrus klukovky + nove loziska
Nove piesty, kruzky, vlozky
Nove ojnice + vyuhlovanie
Prebrusenie + zabrusenie ventilov na motorovej hlave
Stary zostal len blok motora :D
Potreboval by som poradit, aky olej dat na zabeh na prvych 1000km + aky olej po zabehu.
Rozmyslam nad olejom Shell HX7 10W40, pripadne Total 7000 10W40. V tychto olejoch by som aj pokracoval.
Dakujem.
Re: Olej Skoda 125 motor 742
Veteran píše:Ahojte,
Chystam generalku motora klasickej skody 125, do ktorej bol davany olej M6AD....
To tam lil kdo :?: :cry: :(
Jakákoliv 10w40 bude pro to auto svatý grál :wink: A jestli ho nečeká zimní provoz tak úplně klidně i M7ADS III 15w40. Určitě tu první výměnu po GO ale po 1000km + filtr. A na který z nich zaběhneš, můžeš s ním i dál. Měnil bych pak asi po 6-ti tkm.
Do chladiče bych dal Fridex G48 a do převodovky PP80 (nebo GL-4 75w90)....
ja by som na zabeh dal do motora Pitrisov M7ADS III a najazdil cca 1000 km potom vymena zase ten isty olej 2500km a potom uz olej aky chces pouzivat
Zde se budu odlisovat. Na zabeh urcite ne 15-40! Idealne nejaky 10-40 nebo jednorozsahovy SAE 30.
Oboje max SG. Nechat behem zabehu vzdy ohrat, nejezdit s tim prvnich 500km couracky. Nasledne vymenit napln s filtrem. Nasledne uz lze SAE i API dle pouzitelnosti auta. Mezi 2500-3000 opet vymenit. Dale uz normalne kolem 5000.
Po prvni vymene, pri dosazeni provozni teploty oleje, a dotazeni litinove hlavy, SERIZENI VENTILU, zapalovani......, trochu obcas zatopit pod kotlem a kvalty poustet do otacek. Netreba plnym plynem, staci postupne. Ninak bude z nej lenochod.
bio
Příspěvek od bio »
No klidně bych zajížděl SAE 15W40 a ne SAE 30 a motor nepodtáčet.
Mame kazdy jine zkusenosti s oleji po go S 100-120 (neplati pro 130,135,6),1203 ap.
Nikomu to nevnucuji.
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Ja teda go nedelal ale ve 105tce jezidm uz nekolik let motorak 10w40 a prevodak po nekolika zkouseni 75w90, jinak to neradi bud za tepla nebo za studena ... doporucovanej pp80 neradil idealne ani za tepla ani za studena, tot moje zkusenosti
Veteran
Ahojte, dakujem za odpovede, do motora pojde ako prvonapln Shell HX7 10W40, interval pri zabehu skratim tak na 700km max. ( len pre istotu, ak by tam bol nejaky karbon po predchadzajucom oleji ) Potom dotiahnutie hlavy, nastavenie zapalovania...
