Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
To ano,ovšem 0W- je PAO,5W- nikoliv a s esterem to mají obráceně,takže co je lépe?
Jako myslíš aby byl víc jak 100% Synthetic Ono PolyAlfaOlefiny jsou jen jedna z možností jak být PLNĚ syntetický....
Nemyslím nic,ptám se,zda je lepší se zaměřit na PAO nebo ester.Asi se vydám středem,dám tam MO 5W-40 EE a bude.
Pokud se nepletu, tak Yacco RS 0w40 ma nejakou cast PAO, nikoliv 100 %.
To jako že by PolyAlfa - a bez Olefinů Neé
Cast tvori zakladove oleje skupiny IV a zbytek skupiny III.
Akorat se neudava pomer.
Tak jsem teď prolezl všechny oleje Galaxy u Alfiho.0W-40 jen PAO,5W-40 jen Ester,zbytek(5W-30,5W-50,15W-50,10W-60)PAO/Ester.Dle mého skromného soudu 5W-40 PAO není,bo i u jiných Yacco olejů,pokud je PAO,tak je na etiketě i v popisu uvedeno.
Pokud psáno 100% SYNTHETIC, tak vedle PAO (skupina základ. olejů 4) může být i skupina 5. Polyglykol to určitě nebude, ale třeba polyeter, polyinternal olefins....
Skupina 3 - byť psáno taky "syntetický", tak HC nebo HT. Ale 100% FULL je čtyřka a pětka.
Hezký den všem,
chtěl bych se zeptat, mám Forda Mustanga 5.0 V8, rok 2015. V manuálu je doporučován olej 5W20 konkrétně WSS-M2C948-B specifikace. Poradil by někdo jestli je dobrý nápad tam dávat předepsaný olej nebo brát nějaký jiný, případně jaký? Auto bude přes zimu v garáži a přes léto provozované jenom na vetší vzdálenosti, české okresky, dálnice, případně německá dálnice, možná i okruh ale ten opravdu tak jednou do roka víc ne. Díky.
P.S. - Kdyby se lengy60 divil proč jsem s ním řešil po telefonu jiné specifikace než píšu sem, tak je to z důvodu že jsem koukal na specifikace ecoboosta a ne gt
Pokud chceš dodržet specifikaci, tak na Tvoje jízdní podmínky bych dal 5w30. A třeba Texaco Havoline Energy. Osobně bych ale dal raději olej 5w30 s ACEA A3....
Dodržení specifikace pro mě zase tak důležité není. Jde mi o to co bude pro tenhle motor nejlepší. Nikdy jsem se o oleje nikdy moc nezajímal, takže v tomhle ohledu jsem úplný laik, tím pádem budu moc rád za každý tip.
No to se tedy divím, zvláště když jsi ecoboost nazval vysavačem. Jen jsi se zapomněl zmínit o té spanilé jízdě v létě napříč jižní Evropou,proto jsem také v souvislosti s tím doporučoval spíše tu čtyřicítku od Sunoco nebo jak jsi chtěl Petro-Canada.
A proto jsem napsal A3. U toho motoru ale asi jedno jestli 5w30 nebo 5w40....
No našel jsem v manuálu první tabulku s hodnotama a z ní jsem četl, pak jsem se podíval kousek dolů a ejhle tam vidím údaje pro 5.0L, takže moje chyba. Samozřejmě ten výlet bude, ale bude taková mimořádnost proto mi to nepřišlo důležitý.
No on kolega plánuje čas od času stroj řádně provětrat v DE na dálnici(aby mu nesebrali u nás papíry) nebo také na okruhu v Mostě,tak jsem doporučil spíše tu 40,to jsem ovšem netušil,že předepsán 5W-20,i když podezření jsem měl. A A3 zcela jistě,to jsem mu řekl hned,ať na tu fordí vodičku zapomene.
P.S. Ono stačí v 35-40° vedru řádně otevřít klapky i ne nadlouho a motor si to bude pamatovat na furt.
