Taky bych to radši udělal. Řídký na proplach pár stovek km nevadí, mezitím sehnat nějaký svůj oblíbený a vyhandlovat, máš-li možnost, možná znovu i s filtrem...Pedro píše:...A ten oil,proplachni streva a VEN.
Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Zapomněl jsem dopsat - filtr jsem pořídil origo a olej už mám připravený, nechám to cca 500km a půjde ven
Par stovek? Bych jezdil s pocitem oleje ze sekany. Ac ji mam rad.
Jsem zde povazovan za hustoolejnika zastance a pouzivace starych,prezitych technologii. Jo,je to pravda.
Stari a zkusenosti,jsou nekdy pruser. Ale Iron Maiden,Judas,...posloucham furt.
Nejsem z těch, kteří by si rádi stežovali, ale to, že mi vrátí auto s olejem přelitým pomalu centimetr nad rysku, mi úplně košer nepřijde
Dobře Petře, vyměním to dřív
Olej bych vyměnil, ale filtr ne, tedy pokud ho oni vůbec měnili. Jinak AutoPalace Sporilov akceptuje doneseny olej a dokonce je schopen se popasovat i s požadavkem zákazníka na nepřelití jeho hladiny.
Jinak olej mám po výměně naprosto čistý i po několika tis. ujetých km.
Bude k mani ELF 5-50. Najeto 1500km. Nema nekdo zajem? Jinak projde,jako predchudci,sloupkama,prahama,dverma...
Ekologicky zlikvidovan.
Delam si srandu....,tedy s nabidkou. Ostatni jest realne.
Nemá to přelití mírky svůj význam? Tedy myslím, že ho motor rád zbaští a než by se běžný zákazník podíval na měrku, bylo by to ok.
Pravdou je, že nové EcoBoosty chodí z výroby s olejovou náplní cca 3-4 mm nad měrku, dokonce je v manuálu uveden "initial fill" 4,7 l oleje, kdežto kapacita olejové náplně je 4,05 l. Takže se nabízí, jestli to není nějaký vnitřní pokyn automobilky :-/
Zase nějaké novoty...
Většinou olej navíc donutil gufero kliky propustit olej ke spojce.
Objem olejové náplně nového motoru a objem oleje při výměně jsou dostatečně různé věci. Jinak do 1,6EB mají ve značkovém servisu psáno při výměně 4,2 l, ovšem po horní rysku se tam vejde max. 3,8 l.
rozhodne ten olej odpusti, nemyslim si ze je vhodne aby sa preplnovalo mnozstvo oleja v motore,az samozrejme sudruhovia neurobili chybu vo vypocte a skutocne tam ma byt viacej oleja,resp su vadne rysky
Vždyť jsem psal, že jsem ho odsál a stejně bude brzy vyměněn.
sry asi som to prehliadol,ale je to dost mrzute ze servis nevie kolko oleja ma byt v motore a leje to tam podla dielenskej prirucky
Nejsme ve vlakne W. Takze,Jerry ma pravdu,stejne tak jako s prvonaplnemi v prevodovce,coz mohu potvrdit a s Hombreho nazorem,taky. Zas,bohuzel,vlastni zkusenosti.
