Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Oceňuji snahu Fordu věc nejen řešit, ale především úspěšně - ve smyslu k mé spokojenosti - vyřešit. Jiný uživatel (nebýt to já) by byl samozřejmě spokojen i s původním stavem. A tuším, v čem spočívalo ono úspěšné řešení, ale sami mi to nespecifikovali a já se raději neptám...
urobili ti chiptuning.... a bolo to zadarmo? asi ano.... až budeš mať za sebou prvé emisie a bude to OK tak potom OK....
Nemyslim ze je to chiptuning
Kefalin, co si predstavujete pod takym "chiptuning"?
Navstevnik: myslis, ze je bezpecne u noveho motoru po cca 8-9 tkm prejit na zminene Yacco Galaxie RS? Je to PAO...
Jen možná na dovysvětlenou: nejen PAO jsou plné syntetiky....
Jasně, vím
Viděl jsem že jsi psal že by ses toho nebál, stejně asi PAO úplně nedosahuje kvalit např. esterových olejů, tak by to vadit snad opravdu nemělo.
Rovněž v tom nevidím problém.
A pokud jde o SW/FW, zrovna v případě mého motoru je z čeho vybírat. Ford prý navíc vydává aktualizace cca každého půl roku, a to i mnoho let po skončení výroby konkrétního motoru.
Díky, rovnou ho půjdu objednat
Co se týče řídícího SW, je to pravda. Já sám jsem dostal nový SW zhruba rok nebo dva po ukončení výroby mého tehdejšího mk3. Upravil se tím občasný problém se startem horkého motoru. Pokud je to k dobru věci, mají u mě plusové body. A jakou "vlastnost" upravovali u Tvého motoru?
Nekonzistentnost chování nad 4000 ot./min. a overboost zřejmě jen na tempomat. Kromě vyřešení toho prvního problému tam teď mám overboost permanentně.
Jo, jede to slušně. I když nevím, co je to vlastně ten overboost...
Krátkodobé zvýšení plnicího tlaku změnou regulace obtoku turba.
Děkuju, tak nějak jsem si to myslel, akorát jsem nevěděl, jak se to udělá...
Rádo se stalo - zásahem řídící elektroniky do té regulace tlaku.
Tato norma je pro vozy s motorem TDI-PD, který Fordu dodával VW. Proto M2C917-A = VW505.01
