Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
djdekl píše:5W20 je zpetne povolena misto 5W30 temer u vsech vozidel Ford - tot info z jejich eTISu
Že je něco povoleno, ještě neznamená, že je to dobře. Na mém motoru jsem si ověřil, že použití SAE 5W-20 vyvolává ve srovnání s 5W-30 "díry" v akceleraci.
djdekl
Příspěvek od djdekl »
Tak to kazdopadne... a u novych TDCI je predepsana 0W30... zatim s 5w30 nemam zadny problem ve vsech Fordech co mam (krom Endura 1.3)
lefort
Příspěvek od lefort »
Ještě jeden dotaz do pléna, zajímala by mě i reakce Návštěvníka.
Po první výměně šel do ST Ford Formula F ve 3 tkm, další výměnu bych chtěl provést v cca 8 tkm, nebude problém použít Mobil1 ESP 5w30, co se záběhu týče? Na obalu je "SHC synthese technology" ale že by to byla opravdu "plná" - PAO, se mi moc věřit nechce...Díky.
Nevím. Sám používám Yacco.
Pro leforta: nový Focus už nemá v čelním skle "drátky", ale "vyhřívací" fólii. Vidím i tu, třebaže mi vadí o něco méně. :x
to lefort: jak je na tom s PAO Mobil1 5w30 ESP Formula nevím, ale třeba jejich 0w40 NewLife by plněsyntetický být měl a taky u něj uvádějí "SHC synthese technology".... Ale ono je to stejně fuk; spíš by mě vadilo to C2/C3. A pokud do něj chceš jít kvůli problémům s emisemi co popsal lengy, tak tam se chyba našla - prasklé svody. Já do benziňáku pokud Mobil, tak 0w40....
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Prasklé svody je možná trochu nadnesené,jedná se o prasklinku v délce cirka 10 mm,nicméně i tak po změně oleje došlo ke snížení hodnot. :wink: Čiže z dlouhodobého hlediska bude zřejmě olej na životnost katalyzátoru vliv nějaký mít,ale jaký,bůh suď. :idea:
lefort
Návštěvník: je fakt, že jeden kamarád mi ještě v Mondeu říkal, že mu to taky vadí :-) v nové Fiestě i Focusu už to skoro není vidět...
Pitris: šlo mi spíš o nepodtrhnutí záběhu, kvůli tomu jsem zjišťoval tu "syntetičnost", pak bych chtěl přejít na Yacco Galaxie RS 0w40.
Lengy: já pořád doufám, že olej nemá na kat vliv...Dorazíš na sraz? :)
Já to tak pochopil - po osmi tkm bych se už "podtržení záběhu" asi nebál. A i proto jsem napsal že pokud Mobil tak 0w40.... Ale Yacco :wink:
lefort
Ok, tak pokud je to takhle, nebudu se bát :D
Chtěl jsem spíš pomalu přejít na vyšší viskozitu Galaxie RS přes ten Mobil1 5w30.
Jako aby si motor zvykl postupně :?: :) Neboj - na lepší se lehce zvyká :wink: Ale klidně můžeš.... ten ESP 5w30 taky není špatný.
lefort
No právě, aby z toho chudinka neměla šok :D
Takže po 8-9tkm by neměl být problém použít PAO Galaxii RS? Že bych ho tedy dal na podzim rovnou...
Co na to říká Návštěvník, jako vlastník stejného motoru? Já musím říct, že po 1500 km motor dost výrazně ožil, těžko říct, jestli nebyl software po tu dobu nějak upraven pro počáteční záběh, teď se blížím 5 tkm. Jsou i dál patrné nějaké změny v chování motoru? Díky.
lefort píše:...Co na to říká Návštěvník, jako vlastník stejného motoru? Já musím říct, že po 1500 km motor dost výrazně ožil, těžko říct, jestli nebyl software po tu dobu nějak upraven pro počáteční záběh, teď se blížím 5 tkm. Jsou i dál patrné nějaké změny v chování motoru? Díky.
Říkám k tomu asi tolik, že nevím, poněvadž jsem reklamoval chování motoru a nahráli mi tam jiný FW/SW. Od té doby mám "jiný" motor: sice o cca litr vyšší spotřeba, zato ale konečně jede podle mých představ.
lefort
A nebylo to způsobeno právě nějakým jiným počátečním nastavením softwaru pro záběh?
Tak to určitě ne, jelikož to se záběhem nesouviselo.
Návštěvník píše:Tak to určitě ne, jelikož to se záběhem nesouviselo.
Chyba v softe alebo spekulacia od fordu splnit tabulkovu spotrebu? Ale je to zaujimave
