Po půl mega kilometrech bych určitě dal už olej s normální HTHS viskozitou - třeba ten Dexos 2; a zcela určitě tam může přijít i 5w40 (nebo když je převaha dálnic a málo startů tak i 10w40). Důležité je olej včas měnit a těch 15tkm bych bral jako maxistrop.... A pro motor by bylo lepší vyměnit i levný olej po 10-ti tkm než tam nechat nanoolej 15tkm. DPF asi ne, zkus třeba o skoro 1000 peněz levnější Sunoco.frantas píše:Zdravicko, mam stary Transit 2.0 TDDI naj. 526tkm kde je predepsan lehkobezny 5W30 913B Fordi olej Formula F... lze pouzit i 5W30 Dexos 2 napr. GM ktery zrejme neni lehkobezny? Nebo tam muzu lejt i nejakou obyc 5W40 ktera je mozna i vhodnejsi pri mym dalnicnim provozu s plnym nakladem ? Jde mi predevsim o kvalitu pro motor. Ma cenu lejt treba nejaky super olej Millers s nano tech ? Spotreba oleje je minimalni, cca 0,5l na 15000km - to spis ale vykape na silnici
Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Ahoj, máme Ford C-Max II. 2011 2,0 TDCI s DPF. olej se mění pravidelně ročně, tzn. cca 10-12tis., bohužel jezdí auto i dost krátkých tras.
Je vhodný Ford Formula F 5W30? Nebo je nějaký lepší, který by jste doporučili?
díky moc
díky moc
U dieselu a při krátkých trasách můžeš s klidem zůstat u oleje se sníženou viskozitou, potřebuješ specifikaci 913C nebo D, osobně bych spíš sáhnul např. po Yacco Lube F 5w30, protože Fordí Formula F je přebalený (pod)průměrný Castrol Magnatec. Pokud bys chtěl rezervu v mazání, třeba kvůli dlouhé cestě ve vedru po dálnici za teplem, zvolil např. Yacco VX 1000 FAP 5w40, ten nemá sníženou viskozitu. V tomto případě hledej normu C3. Ale ani v jednom případě zásadní chybu neuděláš.
Mám ve Volvu obdobný motor a na zdejší radu užívám k plné spokojenosti mé i auta Mobil 1 ESP formula 5w-30 - měním po 15 ti tis. km - má normální viskozitu i C2/C3
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Ahoj,docela jsem to nejen tu pročítal,ale prosil bych rovnou o radu,no celkem spěchám - jaký olej do Focus 1,6 tdci najeto 170tis,s DPF.
Měním po 10tis,jezdím krátké trasy,ale čeká mě Chorvatsko a také popojíždění v kolonách + regenerace a motor dostává teplotně zabrat. Dával jsem formulu F5w30,ale chtěl bych motoru prodloužit život.
Jestli doporučíte konkretní olej tak budu rád - s těch norem mám už hlavu jak balon. Dík
Oblíbené je toto:
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... P-5W-40-5l
Yaco sice neznám,ale zřejmě nebude špatný,jen se mi moc nehodí že se moc běžně neprodává a když bych potřeboval rychle dokoupit (nečekané ztráta oleje při opravě atd.) tak to nepůjde.
Dáte někdo prosím ještě jinou alternativu ve stejné kvalitě ? Ten motor je vlastně pažout(PSA) 2009.
Dík
Dík
To, že Yacco není běžně dostupný je ta nejlepší zpráva. Osobně objednávám aspoň 2 náplně naráz. To by vyřešilo tvoji zbytečnou obavu na náhlou ztrátu oleje.
Alternativu neporadím, používám Yacco Až budu uvažovat změnu, pročtu vlákno zpětně. Někde mi tam dával Pitris doporučení na Mobil1 nebo Millers, ale konkrétní označení z hlavy neznám
Při nečekané ztrátě oleje doliješ čímkoliv a po opravě dáš olej stejně nový. Ale pokud chceš tepelně odolnější olej tak 5w40 C3 je lepší než 5w30 B1. A kupříkladu Mogul Extreme PD 5w40 seženeš u téměř každé Benziny nebo v Tescu....
Tak koukám že na Yaco nedáte dopustit - je pravděpodobné že pančované budou ty známější což je celkem podstatné.
Díky za informace - ještě naposledy k tomu mogulu extreme PD : je tedy plně srovnatelný s Yaco vx1000 fap?
Yaco Api SN/CF
Mogul SJ/CF
Yaco Api SN/CF
Mogul SJ/CF
Nevím kde si vzal API SJ/CF
Mogul Extreme PD 5w40 API SN/CF ACEA C3 https://eshop.paramo.cz/produkty/Katalo ... tu=V531461
Jak koukám tak já to opsal z nějakého shopu kde maj chybu.
Takže srovnatelné,Dík za info
Kdyby mel nekdo zajem o 20l baleni Texaco 5w30 s Fordi normou za slusnou cenu, necht se ozve pres SZ - ideal Praha
Návštěvník: jak prosím pokračuješ s výměnami u svého EcoBoostu? Jsem rozhodnutý udělat první výměnu v ST už teď, v cca 3tkm, protože mám podle všech indicií v motoru 5w20 a trochu mám strach z přicházejících veder Potom cca do 9-10tkm Ford Formula F, poté asi Mobil1 ESP 0w40. Díky.
První výměnu jsem si udělal v 6 tis. km, teď mám 35, měním po 10, resp. 1/2 roce. Na minulou zimu jsem dal Yacco 5W-20, ale už nikdy více: evidentně docházelo k potížím s časováním ventilů. Značkový servis pro můj motor ostatně nemá 5W-20 v rozpisu, jen 5W-30. Během záruky budu tedy jezdit na 5W-30 s Fordí normou, nejspíše od Yacco, který se mi osvědčil. Ovšem nebýt záruky...
