Olej s Ford normou
lefort
Re: Olej s Ford normou
Příspěvek od lefort »
Pitris píše:Ale do těch 10-ti tkm to nehoň....
Kvůli motoru, nebo kvůli oleji se sníženou HTHS?
Ono se to lehce řekne, ale kdo to má pořád vydržet? :D Občas tomu trochu "napít" dám, ale jen tak na max. 10 vteřin a ne až do omezovače, pak pořádně nechat"vydýchat" :wink:
No, spíš kvůli té snížené HTHS viskozitě. A jestli jsou mé informace pravdivé, tak třeba Focus RS 2.5 má normální HTHS předepsanou....
lefort
Jsou :wink: právě ta Galaxie RS má pro něj normu - M2C937-A. Proto jsem ho bral jako první volbu, ten Mobil1 ESP 0w40 mě vůbec nenapadl, ale asi do něj půjdu. Ten Lengyho Citrón tady vyděsí půlku fóra :mrgreen:
Ten Mobil1 taky není žádné "vořezávátko" a když budeš měnit do 10-ti tkm tak bude O.K. i ta C3...
lefort
Plánuju výměny okolo 8-10 tkm max. Díky za tip. Jinak do těch 10tkm to nebudu nějak "drtit" takže žádný okruh, atd. ale normální provoz s občasným vyhnáním pavouků :D
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
lefort píše:Jsou :wink: právě ta Galaxie RS má pro něj normu - M2C937-A. Proto jsem ho bral jako první volbu, ten Mobil1 ESP 0w40 mě vůbec nenapadl, ale asi do něj půjdu. Ten Lengyho Citrón tady vyděsí půlku fóra :mrgreen:
Co lengyho citrón,já ani nevím,zda to tím je,ale všechno tomu nasvědčuje. :idea: To bylo samé,dej tam plnotučný olej a pak.... :oops:
Jinak na tu Galaxii a třeba na Motul nebo Millers 0W-40 jsem koukal taky,ale všechny jsou A3/B4 a mají sulfát i fosfor hodně vysoko,takže jsem nakonec vybíral mezi Mobilem a Castrolem,které jsou C3.Pro ten druhý rozhodla cena,ne že bych byl přehnaně spořivý,ale 5 stovek mohu využít i jinak.Navíc jsem měnil olej v lednu a je na něm 4 tkm,to už jsem lepší jak Pedro.Koukám,že jsi z Hořovic,poslední dobou jsem tam víc než by se mi líbilo,ale mastná huba v Žebráku je za 1A. :wink:
frantas
Příspěvek od frantas »
Zdravicko, mam stary Transit 2.0 TDDI naj. 526tkm kde je predepsan lehkobezny 5W30 913B Fordi olej Formula F... lze pouzit i 5W30 Dexos 2 napr. GM ktery zrejme neni lehkobezny? Nebo tam muzu lejt i nejakou obyc 5W40 ktera je mozna i vhodnejsi pri mym dalnicnim provozu s plnym nakladem ? Jde mi predevsim o kvalitu pro motor. Ma cenu lejt treba nejaky super olej Millers s nano tech ? Spotreba oleje je minimalni, cca 0,5l na 15000km - to spis ale vykape na silnici :mrgreen:
lefort
Japato? :D Pracovní povinnosti? Tak uděláme mini-sraz :D
Já si pořád říkám, že to nemůže být jen olejem :(
lengy60
lefort píše:Japato? :D Pracovní povinnosti? Tak uděláme mini-sraz :D
No jo,cisterny na Cintlovku a druhý den zase zpátky,ten přejezd nad viaduktem je ovšem výstavní a místní to mají poměrně na háku. :? Všechno nasvědčuje tomu,že to olejem bude,už jsem to psal v "mém" vlákně.Zřejmě nevadí to,že motor spotřebovává olej C2,ale vadí ten obsah sulfátu a fosforu.Řeč dát můžeme,proč ne.
frantas píše:Zdravicko, mam stary Transit 2.0 TDDI naj. 526tkm kde je predepsan lehkobezny 5W30 913B Fordi olej Formula F... lze pouzit i 5W30 Dexos 2 napr. GM ktery zrejme neni lehkobezny? Nebo tam muzu lejt i nejakou obyc 5W40 ktera je mozna i vhodnejsi pri mym dalnicnim provozu s plnym nakladem ? Jde mi predevsim o kvalitu pro motor. Ma cenu lejt treba nejaky super olej Millers s nano tech ? Spotreba oleje je minimalni, cca 0,5l na 15000km - to spis ale vykape na silnici :mrgreen:
Po půl mega kilometrech bych určitě dal už olej s normální HTHS viskozitou - třeba ten Dexos 2; a zcela určitě tam může přijít i 5w40 (nebo když je převaha dálnic a málo startů tak i 10w40). Důležité je olej včas měnit a těch 15tkm bych bral jako maxistrop.... A pro motor by bylo lepší vyměnit i levný olej po 10-ti tkm než tam nechat nanoolej 15tkm. DPF asi ne, zkus třeba o skoro 1000 peněz levnější Sunoco.
čapik
Příspěvek od čapik »
Ahoj, máme Ford C-Max II. 2011 2,0 TDCI s DPF. olej se mění pravidelně ročně, tzn. cca 10-12tis., bohužel jezdí auto i dost krátkých tras.
Je vhodný Ford Formula F 5W30? Nebo je nějaký lepší, který by jste doporučili?
díky moc
lefort
U dieselu a při krátkých trasách můžeš s klidem zůstat u oleje se sníženou viskozitou, potřebuješ specifikaci 913C nebo D, osobně bych spíš sáhnul např. po Yacco Lube F 5w30, protože Fordí Formula F je přebalený (pod)průměrný Castrol Magnatec. Pokud bys chtěl rezervu v mazání, třeba kvůli dlouhé cestě ve vedru po dálnici za teplem, zvolil např. Yacco VX 1000 FAP 5w40, ten nemá sníženou viskozitu. V tomto případě hledej normu C3. Ale ani v jednom případě zásadní chybu neuděláš.
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
Mám ve Volvu obdobný motor a na zdejší radu užívám k plné spokojenosti mé i auta Mobil 1 ESP formula 5w-30 - měním po 15 ti tis. km - má normální viskozitu i C2/C3 :wink:
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
Munga
Příspěvek od Munga »
Ahoj,docela jsem to nejen tu pročítal,ale prosil bych rovnou o radu,no celkem spěchám :D - jaký olej do Focus 1,6 tdci najeto 170tis,s DPF.
Měním po 10tis,jezdím krátké trasy,ale čeká mě Chorvatsko a také popojíždění v kolonách + regenerace a motor dostává teplotně zabrat. Dával jsem formulu F5w30,ale chtěl bych motoru prodloužit život.
Jestli doporučíte konkretní olej tak budu rád - s těch norem mám už hlavu jak balon. Dík
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
