Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
lefort píše:Takže Mobil 1 ESP by neměl ovlivnit průběh záběhu?
Ten Penrite HPR 5 5w40 by měl být podle TL "full synthetic" a píše se u něj "extra ten full zinc maximum protection" - bude zřejmě obsahovat ZDDP přísady proti opotřebení motoru. Ten by byl asi vhodný až po záběhu. Jestli je Mobil1 ESP 5w30 HC nebo "plná" nevím, ale na dokončení záběhu by byl asi vhodnější. Ale po záběhu máš už oleje vybraný - a jak Mobil1, tak Yacco je :wink: Ale to to Penrite taky :)
lefort
Příspěvek od lefort »
Díky moc za názory všem. Volit budu mezi Mobil1 ESP a origo Motorcraft 5W30 A5. Klonil bych se spíš k tomu Mobilu, ale říkám si, když je motor stavěný na lehkoběžný olej, asi si s ním sedne líp :wink:
lefort
Tak ve Focusu olej po 5 tkm vyměněn za Ford Formula F 5w30 se sníženou viskozitou, stejný olej jsem pořídil i do Fiesty. Otázka zní-po kolika km vyměnit? Po 2 tkm, nebo radši až po 5? Modelář tu kdysi dávno psal o tom, že Ford používá zajížděcí oleje, je fakt, že ten v motoru má zvláštní zelenou barvu :?
Zelený je třeba Motorex Select SP-X 5w40.... Nechej zase klidně 5tkm :wink: už tak děláš výměn oleje jak někteří po 100tkm :P Dal si olej A1/B1 kterým záběh nepodtrhneš; a pak dej tu 0w40 nebo 5w40....:wink:
lefort
Díky Pitrisi :wink: asi to udělám po 5. Je fakt, že z Focusu vytekl docela černý olej, ale jezdí se s ním hodně po městě. Potom výměna po cca dalších 10 tkm už za 0w40.
edit: myslel jsem v počátečním dotazu první výměnu po záběhu u ST :?:
lefort
Ještě jednou to tu oživím. Ve všech možných doporučeních ohledně záběhu jsem se dočetl, že je doporučeno udělat první výměnu po cca 1-2 tkm. Jenže kdysi dávno tu Návštěvník psal, že Ford používá "zajížděcí" oleje, tak zase nechci záběh nějak blbě ovlivnit. Mám do Fiesty připraven Ford A1 5w30, najeto aktuálně 1600 km, začínám už to trochu točit :twisted: vyměnit tedy okolo těch 2000 km, nebo ještě počkat a první výměnu radši až ve 4 nebo 5 tkm? Díky za názory :wink:
Nevím. Ale řekl bych že pokud v motoru není z "továrny" olej ACEA A1/B1 5w30, tak mu bude velice podobný....
Nevím jaký výrobce tam leje to, či ono coby prvonáplň, ale myslím si, že dnes už je finální opracování a tolerance dílů dost dál. Takže žádná extra zátěž to pro olej nebude a na nečistoty je tam filtr.
Nechal bych to mezi kozy 5kkm...
Navíc 99% lidí to neřeší a ty motory jezdí a jezdí :wink:
Itall
Příspěvek od Itall »
lefort: Prostě tam nech původní ekovodu na normální výměnný interval a máš to zaběhlý...abys to nepodtrh :lol: .
lefort
Itall: dík za tip, ale takový čuně nejsem :twisted:
djdekl
Příspěvek od djdekl »
Zelenej byl Castrol 5W20, ale uz ted chodi normal zlutej...
lefort
Asi to bude ten Castrol, vzhledem ke stoupajícím teplotám a charakteru auta :twisted: , jsem se rozhodl udělat první výměnu u ST po 3 - 3,5tkm. Přijde tam Ford 5w30 se sníženou HTHS, potom v 10tkm asi Yacco Galaxie RS 0w40. Snad to bude to nej pro motor...
Ale do těch 10-ti tkm to nehoň....
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
lefort píše:Asi to bude ten Castrol, vzhledem ke stoupajícím teplotám a charakteru auta :twisted: , jsem se rozhodl udělat první výměnu u ST po 3 - 3,5tkm. Přijde tam Ford 5w30 se sníženou HTHS, potom v 10tkm asi Yacco Galaxie RS 0w40. Snad to bude to nej pro motor...
Nechci tě děsit,ale aby sis s tou galaxií nenaběhl jako já a neměl problém s emisemi.Jestli tedy nemáš povolenou A3/B4,tak bych volil radši 0W-40 s C3. :wink:
No tak lze i 0w40 Mobil1 ESP nebo Castrol EDGE.
