Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Ahoj, dávám to sem, nechci zakládat další vlákno. Máme Focus po základním zajetí (5 tkm) a chci provést první výměnu oleje. Bude provedena doma, takže nechci řešit normu (i když máme "mokrý" řemen) ale to, co bude nejvhodnější pro dokončení záběhu. Stejný olej bych koupil rovnou na budoucí první výměnu u mé Fiesty ST. Napadlo mě vzít ještě Fordí 5W30, nebo doporučí někdo něco jiného? Co Yacco VX 1000 FAP? Není to "plná" - PAO? U obou aut chci potom po cca 12 - 15 tkm - po druhé výměně - přejít na Yacco Galaxie RS 0W40, respektive Mobil 1 New Life. Díky
Možná pomalu chápu,ale proč chceš kupovat Yacco VX 1000 FAP,když tenhle stojí stejně?
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... F-5W-30-5l
A tenhle tam asi bude s fabriky https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... F-5W-20-4l a cenový rozdíl není nijak dramatický.
A PAO ten VX není https://www.yacco.com/product/291-vx-1703-fap-5w30/ stejně jako řada Lube,pouze Galaxie,to ještě ne všechny a nebo to výrobce tají.
No proto, že není A1/A5. Jde mi o to, jestli ještě na max. 9 tkm nalít Fordí 5W30 se sníženou viskozitou, nebo už teď jít do klasické 5W40. Kapišto?
EDIT: špatný tl, tenhle je správně a je tam "synthése" : https://www.yacco.com/product/40-vx-1000fap-sae-5w40/
Ono je zřejmě jedno jestli dáš na dokončení záběhu fordí 5w30 nebo 5w40. Já bych ale asi dal "běžnou" 5w40 (Q8, Sunoco, Total, Valvoline, Yacco atd.). A jestli bys chtěl dodržet fordí normu a 5w40, tak dej Penrite.
Nezabehnutemu motoru pravdepodobne este nebudes nakladat tj zvolil by som Ford Formula ktory sa da zohnat za dobru cenu Nad nejakymi specialitkami by som rozmyslal az potom
Ten Penrite se mi líbí, asi do něj půjdu. Sice píšou, že je "plně syntetický", ale asi to bude HC, ne? Abych nepodtrhl záběh...
EDIT (zase ) Jerome: jasně, nakládat tomu nebudu, ale v létě možná cesta do tepla...
Zapeklita situacia Ktoru presne Fordi normu pytaju do novych vozov ?
Do EcoBoostů nyní 948-B (5W20), předtím 913-C (5W30).
Dle vyhledávače na stránkách Penrite vypadne ten doporučený Pitrisem. Mám do něj jít?
Já bych šel, ale opravdu až
lefort píše:...potom po cca 12 - 15 tkm - po druhé výměně -
Tiez by som este chvilu pockal. Normu drzat nechces to je jasne co tak tam dat hlavne kvoli letu nieco medzi tj 5W30 s A3 Ma ju tusim Mobil1 ESP Formula
Co potom pri servisnej prehliadke ? Servis da tu 5W20 ?
To je taky možnost, ale proč už ne tedy rovnou ten Penrite? Oba budou stejně HC,ne? A ještě spíš ten Mobil bude "syntetičtější"
Se servisem je to otázka, ještě jsem s nimi o tom nemluvil, uvidím, jak se k tomu budou stavět...
Jako parametre ma super o tom neni pochyb ale skor do motorov ktore maju nejake km za sebou alebo inak to napisem ak dali od novoti 5W20 tak az taky skok by som asi hned nespravil. Este k tomu 5W20 je low saps a 5W40 full saps (ktovie co na to kat)
Ale je to len moj nazor.
Takže Mobil 1 ESP by neměl ovlivnit průběh záběhu?
Sakra já už jsem skoro jako Pandora
Cca před rokem (pon kvě 04, 2015 3:27) tady Návštěvník napsal,že dal po 6 tis. olej A5/B5 právě z důvodu nepodtržení záběhu.O kousek dál (úte říj 06, 2015 8:20) popisuje garanční prohlídku 20 tis. kde píše jaký olej použil a jaký hodlá dát příště.Ano,jsou to přesně ty specifikace,které jsem já zmínil a tys mi je hodil na hlavu.
Tí Navstevnici tu zas toho napisu...lengy60 píše:Cca před rokem (pon kvě 04, 2015 3:27) tady Návštěvník napsal...
