Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Presne. Bolo tu par pripadov s Fordami v ktorych olej so snizenou HTHS nestihal. Ozaj su tieto oleje na jemne znizenie spotreby a emisii ale to je vsetko. Ak mas svoje auto rad tak olej A3/B3-B4 je ideal ;)
jerome píše:...Bolo tu par pripadov s Fordami v ktorych olej so snizenou HTHS nestihal.
Tohle platí obecně, nejen pro motory Ford.
este som nevidel motor ktory by s olejom so znizenou viskozitou pracoval lepsie ako s normalnou, kazdy kto si to mysli ze znizena HTHS je to prave pre motor je obycajna Lama
Cumil
Příspěvek od Cumil »
Velmi přínosné a obsažné sdělení umně vyargumentované. Návštěvník se jistě tetelí blahem, jak informačně bohatý post čte. Jistě autora zařadí k sobě mezi vyvolené páchače dobra.
nepotrebujem predkladat ziadne argumenty, sam dobre vies ze znizena HTHS visk. je iba hlupy tah bruselu a inych na "znizovanie" emisii ktore v konecnom dosledku nizsie niesu a a ni nebudu. Biznis ako svina, ludia sa opicia a servisy sa raduju
Já se obávám jestli Cumil vůbec něco ví :? neboť tu zatím předvedl pouze a jen tlachání....
Ale ano - nevědomost hříchu nečiní.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Cumil píše:
Ale vždyť on ti nikdo v použití pleťové vody nebrání,je to tvé auto a za tvé peníze. :wink: Já měl při užití oleje A5/B5 C2 v mém motoru problém,přestože ho výrobce předepisuji,takže jsem ho nahradil olejem A3 a je po problému.Ale třeba máš ve svém stroji lepší motor,který tu břečku akceptuje. :mrgreen:
Cumil
Nejde o to jaký používám. Aby nebylo mýlky, mně taky vadí, že mi unie vyšroubovává žárovky a měří zaoblení banánu, zatímco z východu se hrnou hordy barbarů. Ale napsat že kdo používá "řídký" olej je lama, mi připadne poněkud nedospělé. On ho přece nepoužívá ( v drtivé většině) proto že mu to líbí, ale proto, že mu to výrobce vozu předepsal mnoha zaklínadly v návodu.
Olej se sníženou HTHS viskozitou....
Cumil píše:...Pokud je zátěží peněženky míněno opotřebení motoru, je to bez jakéhokoliv důkazu, jen plácnutí.
Návštěvník píše:Čumile, představ si, že použitím oleje s normální HTHS viskozitou žádnému motoru neublížíš, zatímco aplikací oleje se sníženou HTHS to řadě motorů, dokonce i těm, kde je takový olej předepsán, reálně hrozí....
Pokud Cumil jezdí tak jak napsal
Cumil píše:Motor FYJA 1.6, 150 tis., pleťová voda Zeller & Gmelin. Bez dolévání mezi výměnami, výměna 1x ročně, roční nájezd cca. 7tis. Bez dálnic....
tak se ani nedivím že si na oleje se sníženou HTHS viskozitou nestěžuje - a taky je to přesně to co tady píšeme my - na popojížďky jsou tam, kde je výrobce motoru povoluje použitelné. Jenže takto jezdí jen část řidičů; ta druhá najede za rok i 20tkm a i po dálnicích v zátěži; a tam už ta snížená HTHS viskozita stačit nemusí a většinou ani nestačí - a je smutné že to Ford neupřesňuje :( A že by Fiesta a Divinol :?:
Co je to nejaky recyklat ten Divinol ? Hodnoty v TL otrasne :roll: Carlson ich presti :mrgreen:
Pozeral som 10W40 a tie hodnoty su dost biedne - vis100° 13, VI 145, TBN 8 :?
http://zeller-gmelin.de/view/product/DS ... B265D0DED4
Tak horký to není :P fakt to není špatná značka a krom toho - já (potažmo i Cumil) tu psal o nižší HTHS.
Jaj on tu zbrndu leje do poctivej Fordackej 1.6 :?: Blazen :mrgreen: Keby necital tu na strankach ze su z toho zbytocne problemy :? Ale kto chce kam... :wink:
kiko
Příspěvek od kiko »
jerome píše:Jaj on tu zbrndu leje do poctivej Fordackej 1.6 :?: Blazen :mrgreen: Keby necital tu na strankach ze su z toho zbytocne problemy :? Ale kto chce kam... :wink:
Ja mám ford 1,6 tdci už 11 rokov, nájazd skoro 270000 km, jazdím aj mesto, aj diaľnice a zatiaľ bez problémov a od začiatku až doteraz s "vodičkou" najčastejšie ford formula f.
