Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
to danis: Pandoříš nicméně - ale obecně bo PC mimo a v tlf www lubrizolu nee....
1) v něčem
2) Penrite (nebo jiná 5w40) má HTHS normální - nad 3,5mPa.s. Olej se sníženou HTHS viskozitou není výkonnější. Je lepší z hlediska emisí
3) kombinace obou minulých odpovědí - snížená HTHS není výkonnější než A3/B3 - alespoň ne z hlediska pevnosti olejového filmu....
1) v něčem
Eutektik? Co to je? Neznám!@@@@ píše:Hlavně že ty si obohatil, ty eutektiku.
Ale zato vím, že správně napsané by to mělo vypadat spíše takto:
"Hlavně že ty jsi obohatil, ty eutektiku."
P.S.: Čumil už si alespoň dává bacha na češtinu. Třeba to naučím i tebe.
Každý má nárok na to žít ve vlastním omylu. Ale mít pravdu? To je přece něco jiného!jerome píše:...Urcite kazdy ma nejaku tu pravdu
Da sa jazdit jak s olejom s nizsou HTHS tak i s normalnou HTHS
danisa som do mojej uvahy vobec nezatiahol
Hey, arbitře elegentiorum, měl bys měřit každému stejným měřidlem. Tví soukmenovci s češtinem nedělají věru žádné štráchy a to necháváš bez povšimnutí. Inu smítka v oku druhého vidíš, zatímco brvna v oku svém nevidíš. Vše už tu bylo.Čumil už si alespoň dává bacha na češtinu. Třeba to naučím i tebe.
Chyba! Tazatel chtěl svému motoru prospět. A snížená HTHS tento účel ne vždy splňuje.
Věci vkusu jsou na hony vzdálené kodifikovaným jazykovým pravidlům. A je to úplně stejné, jako s těmi oleji: když napíšeš, že se ti líbí jezdit na sníženou HTHS, je to v případě fordího motoru věcí vkusu, přes kterou nejede vlak. Ale neustále tady hlásat, že je to tak jedině správně (když opak je pravdou), to už je na pováženou.Cumil píše:Hey, arbitře elegentiorum...
Ano a nikdo to tu nepopírá. Jen je ale k tomu "A" potřeba napsat i "B". To jest že zajerome píše:Da sa jazdit jak s olejom s nizsou HTHS tak i s normalnou HTHS
1) k tomu musí být motor uzpůsoben a za
2) je nutno zohlednit i jízdní podmínky a stav motoru.
A na vyšší zatížení (event. při vyšší spotřebě oleje) už olej se sníženou HTHS viskozitou není to pravé ořechové....
Kdo ale jezdí "piánko okolo komína" a má motor v cajku tak si tam tu "pleťovou vodu" nalít může když chce....(a může).
Suhlasim
Nevzpomínám si, že bych to co je v citaci někdy tvrdil. A nevěřím, že opak je pravdou, tedy že jedině správné je dávat do motoru nedoporučený olej.
Cumil píše:Špatně. Ford jejich použití předepisuje. Povoluje A3 jako náhradu v nouzi.
Použití oleje A3/B3 v motoru, který je stavěný na A1/B1 oleje, nemůže nikdy ublížit? Naopak to ale nejde. Chápu to správně?jerome píše:Da sa jazdit jak s olejom s nizsou HTHS tak i s normalnou HTHS
Ano, chápeš.
