Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
j.kiwi píše:Zdravím všechny,
napadla mne možná hloupost, ale třeba né - existuje olej plníci normu WSS - M2C913-C s nesníženou HTHS ? Ideálně v 5W 40 ? Je to reálné ???
Co se teď dívám na oleje PENRITE, tak ANO :shock: Přestože plní Fordovy normy M2C913-A/B/C, tak plní i ACEA A3/B3 :shock: takže opravdu: I do motorů Ford, do kterých někteří jejich uživatelé stále tvrdošíjně doporučují A1/B1, lze dát bez obav i normální olej s normální HTHS viskozitou a ne "pleťovou vodu".
http://www.penriteoil.com.au/pis_pdfs/H ... 202011.pdf
https://www.penriteoil.com.au/pis_pdfs/ ... 202013.pdf - to je ta 5w40 :wink:
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
pro mne zase nic - není vhodný pro ropáky DPF/FAP - takže zůstávám u Mobilu 1 ESP formula 5W30
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
5W30 je pre diesel taka idealna SAE trieda. A v spojeni s Mobil 1 ESP formula je uplne :wink:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm »
Tak jsem tu opět :-)
Blíží se čas výměny oleje , a opakování je matka moudrosti.
Celkem mám jasno v tom že se vrátím i skrz to mé ježdění na 5W-30 a tedy A3/B3
Jenže co tak čtu jsou tyto oleje spíše pro naftové motory(aspoň se to tak uvádí na etiketách) . Možná jsem špatně hledal , ale vyloženě pro benzín s časováním ventilů a katem jsem toho moc nenašel.
Raději se třikrát zeptám než něco pokazit .
Co mám dnes to lepší do benzínu Forda na výběr u 5W-30 A3/B3 ?
děkuji !
Nebo mám tam nalít ten Mobil ESP Formula a už to neřešit ?
jarod72pm
Omlouvám se tak jsem našel
Mobil Super 3000 XE (Syst S Special V) 5W-30 5L,5 litrů , Olej motorový plně syntetický,ACEA C3, A3/B3, A3/B4 API SM/CF
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Sice nemám Forda,ale pouhý Citroen,ale do svého benzínového motoru s proměnným časováním a nastavením ventilů jsem nalil již druhou náplň prostého 5W-40 a motor si jen vrní. :wink:
Jestli správně chápu a jezdíš spíše krátké trasy,tak klidně zůstaň u toho Mobilu ESP.
A jinak ta poslední náplň je Mogul Racing od Bédi za bratru 400,-Kč :D a zatím se jeví lépe než Mobil Super 3000 X1 z NDR za 1000,-Kč. :wink:
jarod72pm píše:Co mám dnes to lepší do benzínu Forda na výběr u 5W-30 A3/B3 ?
A3/B3 ma aj Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30, Castrol EDGE 5W30, Valvoline Synpower 5W30, Mobil Super XE 5W30
Nebo třeba http://www.millersoils.cz/trident-5w30 Jinak pokud má olej API Sx a ACEA Ax, je vhodný stejně tak pro zázěhový jak pro vznětový motor - bez ohledu na to, co je psáno na etiketě....
ten Trident je gut, a Mobil rady Super je nic moc, a este za tu cenu uz vobec nie
Tak mám auto po garančce ve 20 tis. km. Po domluvě se značkovým servisem jsem si přinesl vlastní olej. Kvůli záruce jsem v souladu s uživatelskou příručkou pořídil "první volbu", tj. olej splňující normu WSS-M2C948-B (5W-20). K mému překvapení jsem se při předávání vozidla dozvěděl, že jejich "počítač zná" pro můj motor pouze "nouzovou volbu" (dle manuálu k mému vozu) WSS-M2C913-C (5W-30). Jelikož v této normě měli jen přebalený Castrol Magnatec, nechal jsem tam nalít ten, který jsem si přinesl. V této souvislosti musím maximálně ocenit vstřícnost značkového servisu, s nímž jsem se domluvil na všem, na čem jsem se domluvit chtěl. Jo a opravili mi ten nefunkční systém parkovacích senzorů: jeden z 8 byl vadný.
K samotné jízdě s olejem 5W-20: zaznamenal jsem pouze to, že motor někdy zaváhá s reakcí na plyn, zřejmě kvůli řízenému časování sacích i výfukových ventilů, kde viskozita oleje hraje svou roli. Příště už tam přijde výhradně 5W-30 splňující WSS-M2C913-C, a to ještě jen po dobu záruky, návazně přejdu na 0W-40 (Mobil 1).
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Co to je vůbec Fordí/VW,Renault , Alfa, Pažour.../ norma, jen kšeft mezi automobilkou a výrobcem oleje. Olej je nestlačitelná kapalina, která se liší svou hustotou, změnou hustoty závislé na teplotě, přilnavosti na mazaném povrchu - vliv na třecí odpor a pak životnost, která je daná přísadami na odolnost proti splodinám.......a již se perou o fordí vodu, Mobil, Castrol...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Já dával do všech fordů Valvoline 5w-40 nyní Q8 5W-40 a motor jede a má spotřebu jak za mlada.
danis
Příspěvek od danis »
Jaký olej použít u Ford Focus, r. 2010, benzín 1,6 Duratec s 50.000 km? Nejčastější provoz je do práce po dálnici 10 km tam a 10 km zpět. Potom městské jízdy a sem tam delší trasa. Zatím byl dle servisky v motoru vždy Ford Formula 5W-30.
Mám zůstat u hustoty 5W-30 (dle nejčastějších krátkých jízd)?
Jakou značku použít a jakou specifikaci? Držet se Fordí specifikace?
Díky za rady
Hernajs co tady bylo na těchto 20-ti stránkách v tomto vlákně.... :shock:
Pokud má najeto 50tkm, dá se klidně - a hlavně na ty kratší jízdy - použít i olej Ford 5w30 A1....
Ale taky se dá dobře použít i olej 5w40 A3 - a třeba to Penrite HPR 5 (má dokonce i tu fordí normu).
Olej ACEA A3 má normální HTHS viskozitu, což je pro ochranu motoru lepší - při vyšším zatížení....
A důležitý je i interval výměny toho oleje: Při převažujících jízdách 10km tam a pak 10km zpět by se měl měnit po 10-12ti tkm. To Penrite je tak cenový střed; olej se dá i levněji (třeba Sunoco) nebo dráž (třeba Millers).
danis
Jak je na tom s kvalitou ten Penrite? Vůbec ho neznám.
A hustota 5W-40 motoru nebude vadit u těch krátkých jízd (těch mám nejvíc)?
Penrite je australský výrobce a na trhu úspěšně působí několik desítek let.... a že ne na našem není jeho problém.
A proč by měla SAE 5w40 vadit ? Nebude, jen se zřejmě velmi nepatrně zvedne oproti 5w30 A1 spotřeba paliva - ale na "úkor" zlepšené ochrany motoru při zatížení :wink: Vždyť si to přečti.... Ale při najetých jenom 50-ti tkm lze i ten origo Ford.
