Jaký olej do motoru VAG 1.6 MPI (75 kW, EURO5)?
Re: Olej pro Skoda 1.6 MPI E5
Tak dnes jsem zamaval LL oleji (byl tam 12,3 tis. km a 10 mesicu) a na proplach tam nalil 5W40 Texaco co se prodava odlivany tady na olejich.cz. Pomerne zvlastni pocit lit do motoru neco z obycejneho kanystru.
Asi to tam nebudu nechavat ani tech 5k km, ale tak zhruba 4-6 tydnu a pak s nejakym dalsim servisem (svicky atd.) prejdu na ten vami navrzeny 0W-40 v intervalu rok/<10k km, pravdepodobne ten Mobil1 ESP 0W-40. Pri soucasnem najezdu by to vychazelo na necelych 8 mesicu, takze si mozna jeste budu hrat s myslenkou letni/zimni olej, ale to uz by asi bylo moc.
Nevím kolik teď za ten zhruba měsíc najedeš, a pokud si "LL" oil vylil po 12-ti tkm tak by v motoru moc usazenin být nemuselo, ale aby se projevil čistící účinek nového oleje - a filtru - tak by měl být v motoru aspoň 2tkm....
Jinak a řekl bych že s tím Mobilem ESP 0w40 budeš Ty i motor spokojen.
napriek tomu ze tu je Mobil 1 0w-40 pre mnohych modla, to texaco co si tam nalial nieje vobec zly olej a kludne na nom mozes nabehat 5000km
Však to jsem taky nenapsal. Ani já, ani yosebjukemen píše:....to texaco co si tam nalial nieje vobec zly olej....
Ale především, žádný motor "lepším" a ani tím "nejlepším" olejem nevylepšíš, ten koncernový pak už vůbec ne. Zajímavé přitom je, že předmětnou potřebu "vylepšovat" zde projevují zejména majitelé koncernových vozů (a tentokrát jsem schválně nenapsal "koncerňáci", poněvadž to není jedno a totéž).
A kde presne tu nekdo vyjadril potrebu motor olejem vylepsovat?
Pitris: Jasne, tak nejak to stejne asi vyjde, kdyz ne, tak ho tam klidne dyl necham, jen jsem si rikal ze az se v tom budu zase vrtat a budu mit znova sundany kryt, tak bych to vzal zaraz, ale je to fuk, i tak je to prace na chvilku Kazdopadne jeste jednou diky za rady.
pomalicky v kazdej druhej teme sa resi ako vylepsit taku spotrebu oleja alebo onaku ako znizit spotrebu,citaj medzi riadkamiyosemitak píše:A kde presne tu nekdo vyjadril potrebu motor olejem vylepsovat?
Dál jsem to pomazal. A aby z VAG nebyl BAN....
Jo tak, tak toho jsem si vsiml (nejen tady), myslel jsem ze z neceho co ja jsem napsal vyplynulo ze chci motor olejem vytunit, coz nechci ani neocekavam. (Pokud tim tuningem neni myslena snaha snizit jeho opotrebovavani na rozumne minimum, toho bych dosahl rad)bjukemen píše:pomalicky v kazdej druhej teme sa resi ako vylepsit taku spotrebu oleja alebo onaku ako znizit spotrebu,citaj medzi riadkami
Tohle je přece alfou a Omegou celého tohoto fóra....snaha snizit jeho opotrebovavani na rozumne minimum...
(narážím na to velké O)Colommbo píše:...a Omegou celého tohoto fóra.
Však je tam taky schválně, na vhodnou příležitost čekám skoro pět let...
Chudaci Alfisti
To víš, kdyby to psal bjuke, určitě by to bylo obráceně, ale zaspal...
ale prdlajs bol som v praci a nemal som cas poslednu chvilu kuknut na forum,ale pravdu pises bolo by to naopak
a ako uz bolo napisane aby sa tu tolko nespamovalo, olej vw 502.00 a menit s rozumom a bude to gut
