Olej pro Hyundai Elantra
Re: Olej pro Hyundai Elantra
Po takomto nájazde sa nemení olej ani v automatických prevodovkách.
Väčšinou to platí, no nedávno som prechádzal akýsi nemecký dlhodobý "test" spolahlivosti asi 100 áut, a pri cca dvoch písali niečo na štýl, že "závady takmer žiadne, akurát po 30-40000 km nastali problémy s prevodovkou, ktoré vyriešila jej výmena" (jedno z nich bolo možno Duster).
Tak či niektorí výrobcovia aj pri prevodovom oleji neprišli na nejaké "vylepšené" modifikácie... No táto Elantra asi nepatrí medzi známych podozrvých kandidátov na jeho predčasnú preventívnu výmenu.
Colommbo píše:Co máš připravené, je vcelku jedno, v převodovce je originální náplň a ty bývají nejlepší...
Jsem si téměř jist, že po aplikaci oleje 75W-90 do dané převodovky bude v zimě velmi obtížné přeřadit z trojky na dvojku.
Po 40tis.km jsem kdysi nechával měnit náplň převodovky ve svém Favoritu 136L (v intencích servisního manuálu), ale i tak se na mě kamoš v dílně koukal jak na cvoka...
Také jsem měnil ve Favoritu převoďák po 40000 km. Vždy jsem to dělal sám, takže na mě nikdo nekoukal jak na cvoka, ale připouštím, že při druhé výměně (80000 km) byl olej tak čistý, že jsem na sebe koukal jak na cvoka .
Zde na foru jsem se docetl, ze doporučujete menit prevodovy olej po 5 letech. Km probeh dle vas není dulezity, jako casovy interval. Tak ja ho vymenim po 4 letech. Prevodovy olej odpovida specifikaci výrobce
Někdo prevodovy olej nemeni nikdy, protože je dle výrobce dozivotni napln. Zrejme casem nedagraduje. Coz mne proste nedava smysl.Navic to jiste prida zivotnosti převodovky a olej není drahy.
Nojo, ale počítá se, že za těch 5 let auto najede plus/minus 100 tkm
ak je časový interval tak vymeniť a vybavené... olej degaraduje, stačia zmeny teploty a kondenzácia v prevodovke...
Ten smajlík rozhodně není na místě! Ovšem pokud mi nevěříš, klidně si ho tam nalej. A pak se sem přijď poradit, čím ho nahradit, aby to za studena řadilo.buřtyskřenem píše:... Prevodovy olej odpovida specifikaci výrobce
Nepřesně pochopeno. Kilometrový i časový interval jsou stejně důležité a platí ten který nastane dříve.buřtyskřenem píše:Zde na foru jsem se docetl, ze doporučujete menit prevodovy olej po 5 letech. Km probeh dle vas není dulezity, jako casovy interval....
a po 33tkm je fakt asi brzy. Samo že můžeš, ale i to, žebuřtyskřenem píše:.... ja ho vymenim po 4 letech.....
není zárukou, že budeš spokojen. Nebo dej origo.buřtyskřenem píše: Prevodovy olej odpovida specifikaci
Tož, názoři jsou různí. Já jsem ve Fáčku měnil převoďák po 40000 km, což se mi zdálo až zbytečné, zjm. podruhé, jak jsem uvedl. Pak už jsem neměnil v autech převoďák nikdy (nebylo požadováno při daném nájezdu nebo dokonce nikdy), nejvyšší nájezd byl 162000 km a výsledek byl jen ten, že jsem měl méně práce a nákladů. Konečně - některé převodovky ani nemají vypouštěcí šroub a měnit v nich olej je pakárna - v takovém případě ani servis pravděpodobně nevymění olej pořádně, v každém případě si to dobře naúčtuje. Pokud výměnu převoďáku v servisním rozpisu najdu, zvážím ji. Někdy se takový úkon požaduje za ztížených podmínek a servisy se snaží zákazníkovi vnutit, že žádné "normální" podmínky ani neexistují, že jsou vždy nějak ztížené. Já si to nemyslím. Takže zastávám názor zůstat v klidu a po 150000 km pomalu zvažovat, zda měnit olej v převodovce, pokud není požadována výměna dříve. Zhruba v té době bych auto prodal (asi 9 let provozu), takže ani touto úvahou bych se nemusel moc zabývat - ledaže by auto bylo zlaté a nechal bych si ho. No, a nový majitel si přece vymění všechny náplně a filtry, je to tak? A když ne, co já s tím? Takže klídek a nožky na stůl .tato3 píše:ak je časový interval tak vymeniť a vybavené... olej degaraduje, stačia zmeny teploty a kondenzácia v prevodovke...
Naposledy upravil(a) Ital dne pon zář 26, 2016 10:56, celkem upraveno 1 x.
Nechci se přít, Elu nemám (mám Accenta), ale pokud je to stejné jako u dalších Hyundai/Kia vozů, tak bude v převodovce olej 75W85 GL-4. Do Accenta je také předepsaný a já jsem ze zdejšího e-shopu dával Tutela Car Technyx 75W-85. Accent řadí bezvadně za všech teplot. Měnil jsem po pěti letech (cca 50 tis. km).
http://www.hyundaielantramanual.com/ela ... ities.html
Dnes vymenen motorovy olej - Yacco Galaxie 5w-50 a prevodovy olej - Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. V manuálu mam doporucene oleje jak 75w-85, tak i 75w-90.
Dle technika v aut. servisu dozivotni napln znamena dle výrobce vozidla dobu, která kryje záruku a nebo max 6 let. Auto je dnes brano jako spotrebni věc. Takže asi tak. Vymena mne byla doporucena.
Jinak po vymene prevodoveho oleje je razeni o dost hladší.
Ikdyz zde cekam spise kritiku mého pocinaní...
Vyměnil si, vyměnil. Důležité je že....
Akorát že "chleba se bude lámat" až vyjedeš za mrazivého rána....buřtyskřenem píše:....po vymene prevodoveho oleje je razeni o dost hladší....
To by ledacos vysvětlovalo. Jen škoda že těchto techniků je jako šafránubuřtyskřenem píše:....Dle technika v aut. servisu dozivotni napln znamena dle výrobce vozidla dobu, která kryje záruku a nebo max 6 let....
Uvidíme co udelají mrazivé rána. Ale razeni bylo znát. I iridiovky jsem poznal. Uzivatele s motory GDI mají iridiovky uz z vyroby. Akorát ne Densa. Pry u nich nebyla změna za Densa nijak patrná.
Bohuzel ne každý servis je dobrý. Chce to hledat. Urcite se to vyplatí
Urcite poreferuji jak se bude řadit za mrazivého počasí. Pokud teda nekam pojedu. Nemusím nikam dojizdet, takže vyjíždim jen za dobrého počasí
