Olej pro golf LPG 1,6 8V, 75kw
njenik
Re: Olej pro golf LPG 1,6 8V, 75kw
Příspěvek od njenik »
FF píše:
Durex píše:...Taky je třeba brát v úvahu to,že třeba v létě,se na plyn motor přepíná mnohem dříve...
...to záleží aký ma systém a konkrétnu technológiu - u mňa riada prepínanie iba otáčky (teplota nie je zohľadnená) a na LPG mi to prepne presne na tom istom mieste (pri výjazde z križovazky pri policajnej stanici :wink: ) aj v prípade, že je -25°C a na jazde nie je nič poznať...
...ale napr. bývalý kolega potreboval mať na snímači chladiacej kvapaliny okolo 60°C. Systém mal od iného výrobcu, ale technologicky rovnakú ako ja - takže tam by to určite platilo.
60°je moc, mám sekvenci vsřiky a do 2 km přepne v létě i zimně při 32°C
Durex
Příspěvek od Durex »
jj taky mi to přepíná jakmile se pohne ručička,což bude kolem 30-ti st ...
to njenik: Najedeš ročně až 50 tkm - to znamená, že dlouhé jízdy. Jak napsali kluci: dodržel bych normu VW502.00 (stačí i 500.00 nebo 501.01) a SAE klidně 10w40 s výměnou po max. 10-ti tkm a i s filtrem. To proto, že při provozu na LPG je olej daleko více chemicky zatěžován. Valvoline MaxLife je sice dobrý olej, "umí" snížit svoji spotřebu, ale jen pokud je někde problém se ztvrdlým těsněním (a krom toho normu VW má MaxLife jen 5w40); v 10w40 je podobný jako Valvoline MaxLife a s normami VW http://www.liquimoly.cz/detail/motorovy ... aif-10w-40 ale když jsou větší vůle v motoru, pomůže spíš xw/50, který je za provozní teploty motoru viskóznější (hustší) a lépe ty zvětšené vůle dotěsní. A třeba na "přidřené" kroužky je dobrý Mobil1 5w50, ale je dražší.... Když máš soudek 10w40 klidně na něho jezdi - stokoňová jednašestka ho na limit výkonnosti nedostane - a měň ho po max. 10-ti tkm.
DonSalieri_
Příspěvek od DonSalieri_ »
Kamarád má Golf IV 1,6 ale 16V rovněž na LPG, dává do něj buď Total Quartz 10W40 nebo 5W40 a do výměny cca 10-13tis motor nevezme téměř ani kapku..... Čili již zmiňovaný Total 10W40 bude pro Tvoje auto a jídzní režim naprosto ok.. Výměna po 10tis bude :wink: :wink: ...
FF
Příspěvek od FF »
...len sa ho pre istotu opýtaj, či nedolieva chladiacu kvapalinu, ktorá viditeľne nikde nechýba...
Straki
Příspěvek od Straki »
Ahoj, nějak se mi nedaří najít, jaké množství (přesně) nalít do Golfa VI 1.6 MPI 8V. Díky moc za radu
Kup pětilitrovku, a kdyžtak mrkni třeba sem: http://www.millersoils.co.uk/whichoilcz.asp
Straki
Díky moc za radu! Konečně nějaká schopná stránka kde najt množství potřebného oleje :)
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Nevím, nevím. U mé dieselové Corolly uvádějí 5,3 litru včetně filtru. Při výměnách použiji po několikahodinovém vypuštění ještě Ombreho metodu a dále nechávám kapat až do téměř úplného vykapání. Naliji 4 litry, natočím, dvacet vteřin nechám protočit, počkám až to klesne a doplním přesně 0,5 litru dalšího oleje. Takže ve výsledku jde o 4,5 litru po horní rysku. Teď se mi to nechce hledat, ale mám pocit, že manuál dokonce hovoří o 4,3 litru. Každopádně se mi moc nezdá, že by se po výše zmíněném a velmi důkladném postupu po motoru potulovalo ještě 0,8 - 1 litru oleje. Něco tam určitě ješte bude, ale tolik?
Být Tebou, tak bych ten konec raději lil po kouskách, nechal sedat, kontroloval a udělal si svůj závěr.
P. S.: Výměnný interval mně tam doporučují po deseti tisících, manuál říká sedm a půl a já měním po pěti.
